21
楼主 这个能用stdio 的printf吗?我想从串口打印一些浮点数出来。
我还没有研究怎么将SCI数据转向到printf 使用printf时编程方便,但占用存储器多,效率低  详情 回复 发表于 2013-1-26 22:32
裸片初长成(高级)
22
回复 21楼 renkaikaiser 的帖子
23
楼主,求UART程序啊~~~~
我有个帖子发的有程序,你找找  详情 回复 发表于 2013-5-15 10:24
24
file:///C:\Users\asus\AppData\Roaming\Tencent\Users\695511568\QQ\WinTemp\RichOle\M(QRBC@G%9X0HIFAX75NP97.jpg楼主你好,我是新手,刚刚接触单片机,学习uart程序,烧程序的时候出现了如下问题。跪求解决
提示信息给个完整的。  详情 回复 发表于 2013-5-15 10:24
裸片初长成(高级)
回复 23楼 yue621 的帖子
我有个帖子发的有程序,你找找
裸片初长成(高级)
26
回复 24楼 溪风917 的帖子
提示信息给个完整的。
27
#include "DSP28x_Project.h"
#include "english_6x8_pixel.h"
#include "zimo.h"
void sci_fifo_init (void)
   SciaRegs.SCICCR.all =0x0007;
   SciaRegs.SCICTL1.all =0x0003;
   SciaRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA =1;
   SciaRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA =1;
   SciaRegs.SCIHBAUD = 0x0000;
   SciaRegs.SCILBAUD = 0x1214;
   SciaRegs.SCIFFTX.all = 0XC022;
   SciaRegs.SCIFFRX.all = 0x0022;
   SciaRegs.SCIFFCT.all = 0x00;
   SciaRegs.SCICTL1.all =0x0023;
   SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFIFOXRESET = 1;
   SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET = 1;
void main(void)
{InitSciaGpio();
        sci_fifo_init ();
uart_sendstring("pjcpjcp\n");
void scia_xmit(int a)
{  while(SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFST!=0){}
    SciaRegs.SCITXBUF=a;
int uart_sendstring(char*ch)
{ Uint16 i=0;
  while(ch!='\0')
  {  scia_xmit(ch);
    i++;
28
#include "zimo.h"
void main(void)
{InitSciaGpio();
        sci_fifo_init ();
{ Uint16 i=0;
  while(ch!='\0')
  {  scia_xmit(ch);
    i++;
29
#include "zimo.h"
void main(void)
{InitSciaGpio();
        sci_fifo_init ();
{ Uint16 i=0;
  while(ch!='\0')
  {  scia_xmit(ch);
    i++;
提示内容
您好,非常感谢你的回答,但是还是没有解决,我想是不是建工程时出现的问题,您能给我发一个工程文件参考下吗?如果可以,那就太好了,非常非常非常谢谢了  详情 回复 发表于 2013-5-15 15:40
看看是不是SCIA_ RXINT重复定义了?  详情 回复 发表于 2013-5-15 13:09
裸片初长成(高级)
31
回复 30楼 溪风917 的帖子
32
回复 30楼 溪风917 的帖子
33
楼主啊,#include "english_6x8_pixel.h"
#include "zimo.h"
这两个头文件我怎么找不到呢?
34
楼主,我怎么找不到 "english_6x8_pixel.h""zimo.h"这两个头文件呢
Description        Resource        Path        Location        Type
#169 argument of type "char *" is incompatible with parameter of type "char"        main.c        /F28027        line 51        C/C++ Problem
我没加那两个头文件,出现了上面的错误。。。
这是字体文件,可以随意制作一个的。 你把以下存成这个文件名就可以: char hz1[]= {0x3E,0x2A,0x3E,0x00,0x34,0x84,0xFF,0x04}; //时 char hz2[]= {0xFE,0x01,0x7C,0x55,0x7D,0x81,0xFF,0x00}; //间 char  详情 回复 发表于 2013-6-29 22:35
裸片初长成(高级)
36
回复 35楼NO.S 的帖子
这是字体文件,可以随意制作一个的。
你把以下存成这个文件名就可以:
char hz1[]=
char hz2[]=
char hz3[]=
{0xD4,0x5E,0x25,0x2A,0x2A,0xFF,0xAA,0xEA}; //纬
char font6x8[][6] =
    { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // sp
    { 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 },   // !
    { 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 },   // "
    { 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 },   // #
    { 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 },   // $
    { 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23 },   // %
    { 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 },   // &
    { 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 },   // '
    { 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 },   // (
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 },   // )
    { 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 },   // *
    { 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 },   // +
    { 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00 },   // ,
    { 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 },   // -
    { 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 },   // .
    { 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 },   // /
    { 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E },   // 0
    { 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // 1
    { 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 },   // 2
    { 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 },   // 3
    { 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 },   // 4
    { 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 },   // 5
    { 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 },   // 6
    { 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 },   // 7
    { 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // 8
    { 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E },   // 9
    { 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 },   // :
    { 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 },   // ;
    { 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 },   // <
    { 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 },   // =
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 },   // >
    { 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },   // ?
    { 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E },   // @
    { 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C },   // A
    { 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // B
    { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 },   // C
    { 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C },   // D
    { 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 },   // E
    { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 },   // F
    { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A },   // G
    { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F },   // H
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 },   // I
    { 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 },   // J
    { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 },   // K
    { 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // L
    { 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F },   // M
    { 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F },   // N
    { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E },   // O
    { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 },   // P
    { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E },   // Q
    { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 },   // R
    { 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 },   // S
    { 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 },   // T
    { 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F },   // U
    { 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F },   // V
    { 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F },   // W
    { 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 },   // X
    { 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 },   // Y
    { 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 },   // Z
    { 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 },   // [
    { 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 },   // 55
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 },   // ]
    { 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 },   // ^
    { 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // _
    { 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 },   // '
    { 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 },   // a
    { 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 },   // b
    { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 },   // c
    { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F },   // d
    { 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 },   // e
    { 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 },   // f
    { 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C },   // g
    { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // h
    { 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 },   // i
    { 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00 },   // j
    { 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 },   // k
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // l
    { 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 },   // m
    { 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // n
    { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 },   // o
    { 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18 },   // p
    { 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC },   // q
    { 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 },   // r
    { 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 },   // s
    { 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 },   // t
    { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C },   // u
    { 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C },   // v
    { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C },   // w
    { 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 },   // x
    { 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C },   // y
    { 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 },   // z
    { 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }    // horiz lines
[ 本帖最后由 dontium 于 2013-6-29 22:39 编辑 ]
84
37
我想知道怎么接收SCI数据呢?试了好多都不行!
84
38
楼主,求SCI串口接收数据程序啊.....
发了,自己认真看看就知道了。  详情 回复 发表于 2013-8-20 19:41
裸片初长成(高级)
39
回复 38楼伤心起航 的帖子
发了,自己认真看看就知道了。
