7303|2
HALCOGEN安装与使用 [复制链接]
星期天早晨有点时间。下了HALCOGEN,装上了但起初遇到点问题。现写出免后来坛友浪费时间。
先在TI下HALCOGEN的安装文件。
大约50多M。这个不细说了。
然后安装:
同意安装协议:
选择安装路径:
正在安装:
完装完成:
界面不错可以浏览TI网站:
选择器件:
使能需要的外设,关闭不需要的外设:
使能 RTI Compare 0 interrupt 中断
设置RTI compare 0 period to 1000 ms
选择File -> Generate Code产生代码:
大家注意了。生成的代码在右边的各个外设里。主函数是空的。我当是还以我的软件不正常呢。
比如我使能了两个外设那么就这两个外设有c文件,别的没有。
请问楼主,如果要使能launchpad上的小灯,该怎么点选呢  详情 回复 发表于 2018-9-26 14:05
点赞 关注(1)
37
认真学习,支持楼主
