上海西威变频器维修中心|价格优|技术精湛
24小时接修服务,快速反应测试。
售后维修咨询热线:13524435491封工
免费检查、先核维修价,经用户认可再进行维修。
备件充足、交货迅速。
所有维修变频器经负载试验、质量保证,电路板级维修价格优惠。
可提供上门服务,速度快、价格优。
SIEI ARTDrive L 西威 上海西威变频器销售代理和售后维修服务中心,西威变频器江浙沪售后维修,杭州西威变频器维修,苏州西威变频器维修,江苏西威变频器维修,浙江西威变频器维修,山东西威变频器维修,新疆西威变频器维修,内蒙古西威变频器维修,广州西威变频器维修,淄博西威变频器维修,安徽西威变频器维修,河北西威变频器维修,河南西威变频器维修,奥蒂斯电梯专用西威变频器维修,西子奥蒂斯电梯专用西威变频器维修,天津OTIS电梯专用西威变频器维修,OTIS电梯西威变频器维修,西威维修,西威变频器维修,电梯变频器维修。
同步、异步电梯西威变频器型号:
AVY2055-KBL AC4 AVY2075-KBL AC4 AVY3110-KBL AC4
AVY3150-KBL AC4 AVY4185-KBL AC4 AVY4221-KBL AC4
AVY4301-KBL AC4 AVY4370-KBL AC4 AVY5550-KBL AC4
AVY5450-KBL AC4 AVO3150-KBL AC4 AVY6750-KBL AC4
AVY2055-KBLM AVY2075-KBLM AVO2055-KBLM
AVY4185-KBLM AVY3150-KBLM AVY4221-KBLM
AVO5550-KBLM AVO3075-KBLM AVO3110-KBLM
AVY2055-EBL AC4 AVY2075-EBL AC4-0 AVY3110-EBL AC4-0
AVY3150-EBL AC4 AVY4185-EBL AC4-0 AVY4221-EBL AC4-0
AVY2075-EBL BR4 AVY3110-EBL BR4-0 AVY3150-EBL BR4-0
AVY4185-EBL BR4 AVY4220-EBL BR4-0 AVY4301-EBL BR4-0
AVO3130-KBL BR4 AGY3110-KBX AGY3150-KBX
AVY5450-KBL BR4 AVY5550-KBL BR4
AVY4301-KBL BR4 AVY4370-KBL BR4
AVY4185-KBL BR4 AVY3110-KBM BR4
AGY2075-KBX AGY4221-KBX AGY5550-KBX
AVS1110-XBL AVs1075-XBL AVS1150-XBL AVS1185-XBL
供应电梯专用西威变频器、西威变频器配件、西威变频器售后维修,欢迎广大电梯用户、电梯承包商、电梯保养单位及电梯公司来电咨询。
24小时咨询电话:13524435491 封工
公司专业从事意大利西威电梯专用变频器产品的技术应用和推广。意大利西威(Italy SIEI)公司生产的电梯专用变频器在我国电梯行业已经推广很多年,由于其优异的性价比也得到很多用户的青睐,比如我国杭州西子奥的斯、沈阳博林特、无锡中秀、上海贝斯特电梯等大的电梯生产制造企业得到了成功应用。其年采购量已达到万台。其中北京金羊电梯、北京升华电梯、北京莱茵通达的永磁同步机均已采用及订货。西威变频器自应用以来,已得到众多厂商的认可及好评。其特点如下:
Avy电梯专用变频器
型号:ARTDrive-Avy
特性:自动化调节功能 自动化调节功能Catch on tly功能标准RS485通讯接口(ModBUS通讯)PID控制 可定义的过载能力150%,EN60146-1-1 Class 2(200%在0.5秒)磁通矢量闭环控制(速度准确性0.01%),磁通矢量闭环控制,V/F控制
西威公司Avy系列电梯专用变频器是一款功率范围广、硬件普遍内置(内置PG速度控制卡、55Kw以下内置制动单元)的产品,拥有丰富的参数选择,强大的系统兼容性,能满足OEM厂商,系统集成商和电梯及起重升降行业控制柜制造商的各种需求! 意大利SIEI电梯专用变频器技术特性: 1. 离线/在线自动整定:速度-电流-磁场,调节器和电机参数自整定。(可采用静态和动态方式完成);电机参数根据温度变化自动补偿。 2. 转矩控制:通过内置功能,逐步在速度与转矩调节器间进行通讯控制,瞬时过载能力可达200﹪。 3. 高可靠保护:电机和驱动器12t热敏保护。 4. 丰富的参数选择:专用启动目录、7段预置速度、5组独立的可规划斜坡曲线等。 5. 优秀附加功能:电子电位器功能、运转中重起动功能、负荷分配功能、PID模块功能、断电检测运行管理。 6. 优化控制:模拟和远程I/O管理、内部Linls的逻辑/数学运算功能。 7. 丰富的选件配置:I/O扩展卡、辅助编码器管理卡、现场总线扩展卡、可编程卡、安全保护卡。
同步、异步电梯西威变频器型号: AVY2055-KBL AC4 AVY2075-KBL AC4 AVY3110-KBL AC4 AVY3150-KBL AC4 AVY4185-KBL AC4 AVY4221-KBL AC4 AVY4301-KBL AC4 AVY4370-KBL AC4 AVY5550-KBL AC4 AVY5450-KBL AC4 AVO3150-XBL AC4 AVO3130-XBL BR4 AVY2055-KBLM AVY2075-KBLM AVY3110-KBLM AVY4185-KBLM AVY3150-KBLM AVY4221-KBLM AVO3075-XBLM AVO3110-XBLM AVO3055-XBL BR4 AVO3130-XBL-BR4-CH AVO3075-XBL-BR4-CH AVY2055-EBL AC4 AVY2075-EBL AC4-0 AVY3110-EBL AC4-0 AVY3150-EBL AC4 AVY4185-EBL AC4-0 AVY4221-EBL AC4-0 AVY2075-EBL BR4 AVY3110-EBL BR4-0 AVY3150-EBL BR4-0 AVY4185-EBL BR4 AVY4220-EBL BR4-0 AVY4301-EBL BR4-0 AVY5450-KBL BR4 AVY5550-KBL BR4 AVY4301-KBL BR4 AVY4370-KBL BR4 AVY4185-KBL BR4 AVY3110-KBM BR4 AGY3110-KBX AGY3150-KBX AGY2075-KBX AGY4221-KBX AGY5550-KBX AVS1110-XLB-BR4 AVs1075-XBL AVS1150-XBL AVS1185-XBL AVGL1110-XBL-BR4 AVGL1075-XBL-BR4 AVGL1150-XBL-BR4
G-AGy转矩矢量控制变频器
型号:ARTDrive G-AGy
特性:自动捕获功能(电机运转中起动) 输出频率500Hz 电机功率从0.75KW(1HP)至132KW(150Hp) 依据IEC146-1-1 Class1和Class 标准,可规划的高达200%的过载能力 标准RS485通讯接口(ModBus通讯) PID控制 内置CANOpen/DeviceNet版本 "自动捕获'功能(电机运转中起动)
XIZI OTIS AVO 西威 上海西威变频器 咨询:13524435491封工
AVO无齿轮专用变频器是由意大利生产的一种高性能的驱动器,在国内最先是由西子OTIS应用的,在匹配同步电机方面有着独特的优越性:首先该驱动器的PI功能相当丰富,可以细分为4段(包括一个零速PI),而且宽度可调,所以在匹配无齿电机时可以不加予负载信号,启动不会有倒溜的情况发生;其次它内部有两套自整定程序:一是电机参数自整定,它可以自动的整定出电机的相间电感和电阻常数,避免了由于电机厂家提供电机参数不全而导致调试难度的提高;另一个是无齿定位自整定,该程序是检测编码器和电机磁极相对应的位置。
快速修复以下西威变频器常见故障: failure supply:供电电压故障 under voltage:欠电压 over voltahe:过电压 IGBT desaturat:IGBT故障 inst over cuureent:过电流 ground fault:接地故障 curr fbk loss:电流反馈故障 module OT:模块过热 heatsink OT:散热器过热 motor OT:电机过热 heatsink S OT:散热器传感器过热 rugulation S OT:调节板传感器过热 intake air SOT:环境温度传感器过热 cont fbk fail:接触器反馈故障 commcardfault:通讯故障 appl card fault:选件卡故障 drive overload:变频器过载 BU overload:电机过载 data lost:制动单元过载 brake fbk fail:数据丢失 door fbk fail:门驱反馈故障 spd fbk loss:速度反馈丢失 -
面板操作 操作面板包括两行16位LCD显示、7个LED及9个功能键组成。主要使用如下: — 控制传动装置,前提是已经编程设定 — 增加和减小速度及点动 — 在操作过程中显示电压、速度及报警等功能 — 设置参数和进入指令 7个LED模块由6个发光二极管组成,在操作中显示状态和报警信息。在变频器运行其间面板可以安装或卸下。 注意:长于20cm的操作面板电缆必须屏蔽. 标 识 颜 色 功 能 -Torque 黄 装置输出负转矩,灯亮 +Torque 黄 装置输出正转矩,灯亮 Alarm 红 代表跳闸故障 Enable 绿 装置接通 Zero speed 黄 代表零速 Limit 黄 装置电流到极限,灯亮 Shift 黄 按键第二功能项选中,灯亮
