FTDI发布用于安卓平台优化的USB主控IC
先进的单片USB主控桥接器并支持各种标准接口
英商飞特蒂亚公司(FTDI)继续推进安卓开源配件的创新,推出FT311D。这款新的USB全速(12 Mbit/s)主控IC是专门针对安卓平台, 比如平台电脑或者智能手机,通过使用USB技术提供与终端产品系统的内部连接。
一年多以前谷歌推出安卓开源配件。这一规范采用工业标准USB总线技术加上一个枚举步骤。因此,USB连接使安卓平台的作用成为一个USB从控端/设备。这消除了寻求电源,储存类驱动程序,并支持负责控制USB总线的主机堆栈的需求。最终,USB主机的功能现在被降级到连接到安卓平台的终端产品。
FT311D是标准的3.3伏供电,在48兆赫充分工作时吸收电流仅为25毫安,待机模式下耗电为128µA,能够将USB端口桥接到六个不同的用户可选择的接口类型,即GPIO,UART,I2C,SPI从控端和主控端。它可以用于连接支持安卓开源配件模式的任何平台(通常是3.1版本以上的安卓操作系统,虽然某些平台可能支持2.3.4 版本的安卓开源配件模式)。
当IC的外围接口配置为UART模式,此接口作为具有流控制的基本异步串行UART端口 。FT311D的UART可以支持速率为300比特/秒到6兆比特/秒的数据流,而其I2C主控端借口可以连接到支持125K比特/秒的I2C从控端接口。接口也可以配置为提供4路脉冲宽度调制(PWM)输出信号。这些输出可用于产生用于控制电机, 制动器,传感器,DC/DC转换器或AC/DC电源的PWM信号以及玩具,照明应用,家用电器和工业设备等。
FT311D的开发模块现已上市,电路板尺寸(UMFT311EV) 68.58 mm x 55.38 mm x 14.00 mm,预期用作一个能够简单评估这款芯片的硬件平台,允许工程师广泛开发安卓开源配件兼容应用。通过一系列跳接设定来选择所想要的接口模式。这款模块是66.60 mm x 55.38 mm x 22 mm 的GPIO(UMFT311GP) 板,上面有按钮键盘能够作为用户输入,还有一套8 LED的发射极可用于部署显示有效输出。
“有了这款新的主控IC, 我们增强了安卓相关的产品系列,用于工程师探索开源配件模式所能提供的各种新的可能,”FTDI公司的CEO和创始人Fred Dart说, “通过这款芯片, 加上我们的开发工具, 软件和应用支持,我们的目标是轻松地把USB 主控端集成到 客户的终端产品中, 就如同我们的R系列和X- Chip系列的设备。”
FT311D提供32脚QFN和LQFP封装选择。这些芯片的工作温度范围是-40 °C 至+85 °C。
FT311D
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT311D.pdf
UMFT311EV
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_UMFT311EV.pdf
我公司柏华科技企业有限公司是英国FTDI中国一级代理,长期提供FT232RL与FT245RL两款芯片,分别可实现串行UART转USB、并口转USB,(具体型号还有FT232RQ,FT232BL,FT245RQ,FT245BL)。并提供所有操作系统的驱动程序。缩短开发周期,节省工程师宝贵时间;降低开发难度,减轻工程师负担。封装采用SSOP-28,便于测试与生产。为节省成本,芯片整合了EEPROM,上复位电路,集成了电源去耦RC电路,并且能自行产生时钟,无需外挂晶振钟振。 另新推出FT2232,FT4232可以配成MPSSE,实现I2C、JTAG及SPI转到USB。新产品VNC2支持USB HOST AND SLAVE,可实现HOST到HOST桥接,它能够自动辩识FAT文件格式,支持4线串行UART、4线串行SPI和12线并行FIFO接口来和Vinculum沟通。常用在需要实现脱离电脑的数字记录设备上。其中FT232R被广泛用于GPS设备的设计当中。另, FT232BM,FT232BL等可以将USB信号方便转换成RS-232,RS422,RS485信号 FT245BM,FT245BL等是USB转8BIT并口芯片。 FT2232H,FT2232D可以支持USB转两个串口或并口。FT4232HL,FT4232HQ可以实现USB转4个串口或者并口,免费提供的设备驱动程序,可用于Windows、MAC、Linux、Windows CE.我们有专业的工程师为您提供解决方案以及技术支持,如有需要请联系:QQ: 360693687 e-mail:Eddie@passiontech.net 电话:13982036731
