341
21
零℃冰淇淋 发表于 2016-11-15 15:03
好详细,我想追问一下,是不是vgs电压大于他阈值的最小电压然后小于vgs最大电压,是不是越接近那个最大值它 ...
阈值电压就是开启的起始电压
只是说只要Vgs大于阀值电压(阀值电压一般是2-4V),ds就导通
“越接近那个最大值它的打开速度越快”这要看具体的mos的资料,一般有开启曲线
或者取决于栅极驱动
22
如果同一个电路,只改变输入电压大小,而输入电压的改变会直接影响到PMOS的vgs电压,然后导致的结果就是他打开速度加快,反过来是不是也就是说mos端的开关频率加快?
mos端的开关频率加快与mos管开关的速度是两回事  详情 回复 发表于 2016-11-15 18:21
个人签名呆小帅
341
23
零℃冰淇淋 发表于 2016-11-15 17:00
如果同一个电路,只改变输入电压大小,而输入电压的改变会直接影响到PMOS的vgs电压,然后导致的结果就是他 ...
开关频率可以在一定时间内改变开关的次数 而,开关的快慢,21楼说 或者取决于栅极驱动 比如,下图,红色的是栅极小电阻驱动mos管的情况,绿色线是栅极大电阻驱动mos管的情况 就是mos管存在米勒效应,大电阻的时  详情 回复 发表于 2016-11-15 18:28
341
24
开关频率可以在一定时间内改变开关的次数
就是mos管存在米勒效应,大电阻的时候驱动就有点力不从心了,驱动电压上升很缓慢。这个可以理解为开关速度的减慢。
有图有真相。。。厉害...
个人签名呆小帅
26
突然好佩服你。。。
个人签名呆小帅
26
27
大家討論好認真
28
qwqwqw2088 发表于 2012-8-30 23:32
由NMOS增强型管构成的开关电路,工作特性如下:     uGS<开启电压UT:MOS管工作在截止区,漏源电流iDS基本 ...
想请教一下,如果想要用MCU控制一个48V供电电源的开关,我的理解是不是如果用NMOS的话,控制的是48V地的通断,如果用PMOS的话,控制的是48V的通断??如果我的理解没有问题的话,用PMOS如何实现这个分时上电的功能?负载怎么接?
29
mark一下
个人签名三年后你在哪里,取决于你今天的选择
