21
嘿嘿~PCB啥的都在这里了,我做过两个,大的(fai12mm)那个性能没有小的(fai10mm)那个好,经过测试的呢。
CAPTouchKey.PcbDoc
596.5 KB, 下载次数: 58
售价: 1 分芯积分  [记录]
65
22
顶顶
977
23
不错不错,很棒!!!!
414
24
楼主好历害,学习了
不错呀
厉害
1453
26
有程序,有PCB,好样的
179
27
自制的触摸摁键,有程序,有视频。不错,学习了。
1632
28
想知道楼主一共有多少块LaunchPad
个人签名科技改变生活
29
楼主高明
415
学习一下
31
给力啊!!
32
谢谢分享
5015
裸片初长成(初级)
33
代码非常工整
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
58
34
大牛啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1185
赞一个先。。。
36
赞一个,哈哈
37
QTC18X系列触控按键ic包括: QTC188A(8通道二进制编码输出)、QTC186A(6通道一对一推挽输出)、QT186C(6通道一对一开漏输出)、QTC186B(7通道二进制编码输出)等型号。
QTC18X系列触控按键ic特点如下:
1、QTC18X系列触摸IC的抗干扰能力比上一代产品更强,可以通过EMC的所有测试项目。
2、对环境变化的适应能力更强、更快、确保芯片长时间、持续稳定的工作(温度升降、湿度增减、耦合电容的变化)。
3、当触摸面板上有积水的时候仍然可以进行触摸操作,不会死机不会误动作。
4、PCB布线难免会导致各条感应走线的长短\粗细\间距\寄生电容值的不同而导致灵敏度存在差异,有的触摸键灵敏度高,有的触摸键灵敏度低,这种情况下,不需要软件去单独调节各通道的灵敏度,不需要用硬件措施来调节灵敏度,QTC18X系列触控IC完全可以自动实时、精准的进行灵敏度补偿,大幅提高了IC的通用性、易用性。
个人签名触控按键专家,水淹面板可操作,通过所有EMC测试项目,环境自适应,灵敏度差异可自动补偿,泉盛电子1886869571
154
38
顶,好东西
个人签名天宏科技 专业 专注 工控 自动化 温控 QQ 496542965
39
V5撸主好牛逼
846
不错,赞一个
