3849|3
294
亲历易电源——易电源电源模块试用第一帖——初探纹波、带载及效率 [复制链接]
7月19日收到易电源套件,拍照留念。
7月 20日LMZ12002Demo板上电Vin=4.5V测试,开始EN脚没有和Vin连接无输出,后来发现,果断连接,输出正常,纹波测试了一下,十几个mV,也算正常。
7月 23日,准备测试“纳米模块”纹波,因为此模块不是Demo板的样式,先做了个地板方便连接,结果还是给短路烧毁了,杯具呀,对不起TI和EEWORLD啊,以后在我的测试里暂且不提“纳米      模块”了!
7月 24日,重新测试LMZ12002Demo板上电Vin=12V测试纹波,板上有调压电阻,因此Vin=4.5V~20V,在EN引脚的电压均不会超过6V,故在测试过程可直接连接两个端子,如图1示波器设置,如图2直流电源输入纹波,如图3直流电源12V输入1.8V输出纹波,如图4锂电16V输入纹波,如图5锂电16V输入1.8V输出纹波;24日,测试不同输入电压下不同负载时的输出电压、亦可同时计算效率 功率损耗等,如图6为LMZ12002手册中的电压和负载关系,如图7为我自己测试的电压和负载关系,怎么感觉有些不对,但我的图表是通过多个数据绘制出来的,测试方法再做探讨。
劳烦大家帮忙看看,指点指点小弟,测试方面一直很菜,希望借这个机会有所提高,多多向大家学习学习!下面附图
1.设置
2.Vin12Vout1.8直流电源输入纹波
3.Vin12Vout1.8输出纹波
4.Vin16Vout1.8锂电池输入纹波
5.锂电Vin16Vout1.8输出纹波
6.手册中的线路和负载调节关系
7.自己测试的线路和负载调节关系
“如图7为我自己测试的电压和负载关系,怎么感觉有些不对,但我的图表是通过多个数据绘制出来的,测试方法再做探讨”楼主感觉那些地方不对呢,,?  详情 回复 发表于 2012-7-31 15:47
294
可以占个沙发备用吗
341
感觉我的电压没有稳定在1.8XXX V,随着负载电流的增加,稳定电压呈直线下降趋势,在怀疑自己测试电流的准确性,部分仪器近期校准过,应该不会差太多,我会复测一下看看  详情 回复 发表于 2012-8-1 09:05
294
回复 板凳 qwqwqw2088 的帖子
