916
21
回复 20楼 dontium 的帖子
我儿子小。有时候缠着我陪他睡。所以有时候9点多点就睡了。
这个模块的输出电压由模块外围那几个电阻的阻值来决定的。一旦确定了,输出是不变的。
老兄的低压时的特性我不太明白啊。
输入调整率测试我有可调电源啊。
2886
22
楼主的设备真全,羡慕。。。
916
23
这个模块的测试现在还没有走上正轨。不过,从前面来看。模块的输入和输出滤波还是很重要的。
测试板上面有几个电容的空位。在资料里没找到相关数据。个人觉得应该与模块的输出涟波及杂讯参数有很大的关系。
3404
裸片初长成(初级)
24
好羡慕你的设备!
916
26
LMZ12002的应用电路如下:
可见,改变输出电压只要改变几个电阻即可。
[ 本帖最后由 daijun 于 2012-7-21 23:25 编辑 ]
3238
27
太羡慕你的装备了。如果我也有一套那该多好呀。
916
28
手头正好有5.6K,1K,100K的0603电阻。打算替换掉原来的电阻。
替换前。按照Dontium老兄的建议。打算对1.8V的情况进行一下评测。找了几个大功率的水泥电阻,对这些电阻进行挑选。希望搭配出1.8欧姆和0.9欧姆的阻值。简单测试一下1.8V的输出情况。感觉用水泥电阻测试电源并不理想。因为这种电阻的温漂特别大。没办法。条件所限,只能这样了。
[ 本帖最后由 daijun 于 2012-7-22 08:42 编辑 ]
916
29
继续 ,下面对电阻阻值进行测试,搭配。
[ 本帖最后由 daijun 于 2012-7-22 08:44 编辑 ]
916
实际测量验证了我的判断。水泥电阻的温度系数简直大的惊人。
刚焊接完成测量是0.9欧姆。过一段时间凉了后就变成1.8欧姆了。而且竟然是负温度系数的。我。。。。。。。。
就是下面这些货色:
[ 本帖最后由 daijun 于 2012-7-22 09:38 编辑 ]
916
31
下面分别是焊接刚结束后与温度降低到接近室温时的阻值。
[ 本帖最后由 daijun 于 2012-7-22 09:40 编辑 ]
916
32
看到这个结果,我真的一点用这个电阻测试的心情都没有了。
93
33
可怜咱只有万用表和示波器  你那几大坨 就测个电阻 电流 电压么?还是还能测其他的什么量?
兄弟。麻烦你能不能不用坨这个量词啊。不同的仪器测量不同的东西。边上是两个信号源。一个是函数信号源。一个是标准信号源。 上边还有两台电源。还有LCR电桥。另外的一个是直流电压电流标准源。 [ 本帖最后由 dai  详情 回复 发表于 2012-7-22 10:14
916
34
回复 33楼 zjh9678 的帖子
[ 本帖最后由 daijun 于 2012-7-22 11:27 编辑 ]
呵呵 谢谢解答 我们的仪器都比较大体积 拆卸检修都比较麻烦 所以一直这样叫大个头的仪器 由于工作条件我们用些小的工具仪器 要不是价格问题 我都想把示波器换成手持的呢  详情 回复 发表于 2012-7-23 09:13
916
接上文。
忽然想到我手里应该也有几颗好电阻而且是功率较大的那种啊。
马上翻出“百宝盒”,哈哈。找到了。
[ 本帖最后由 daijun 于 2012-7-22 11:31 编辑 ]
916
36
测试一下。下面分别是测试1欧姆和2欧姆电阻的四线测试结果。
[ 本帖最后由 daijun 于 2012-7-22 11:34 编辑 ]
916
37
马上搭上电路。准备测试。
134
38
一看这设备就知道LZ是高手啊
高手根本算不上。爱好而已。平时喜欢鼓捣电子的东西。  详情 回复 发表于 2012-7-22 16:54
916
39
回复 38楼 abclixu123 的帖子
916
忙了一下午,基本上完成了对1.8V输出的测试。
最使我吃惊的是这个芯片的效率。输出1.4A这么长时间。芯片手摸起来基本上感觉不到有什么明显的温升。真是让人感觉不可思议。
