管理员
81
回复 79楼 莫比 的帖子
单独发帖提问吧,这个问题属于具体问题,做过的朋友应该可以解答的。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
管理员
82
回复 74楼 小喇叭 的帖子
希望多分享点子哈
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
83
大学生来报道啊~~~
84
现在被控制卡壳了。平均电流模式控制,如何才能尽快的熟悉控制算法,从枯燥的数学表达式跳出来,直观的理解控制算法呢?
1412
85
原帖由 kyky11 于 2012-8-6 17:33 发表
这个倒是哦,但是该怎么考虑这些问题呢,但是会出现一个问题我不知道怎么解决,就是一个MCU芯片和好几个辅助的芯片的引脚需要连接在一起,这个时候就避免不了会出现交叉,然后布线就好麻烦,虽然是2层板,这个时候该 ...
这个不好说啊,你布过N块板子以后应该就知道了,线交叉不可怕,但有个原则先把重要的线布完,不重要的如果不能避免的话就交叉吧。
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
61
86
回复 76楼 辛昕 的帖子
大神,想请教下,在有很多个寄存器需要配置,然后好多寄存器都是有相互联系,这样应该怎么去配置寄存器啊??? 太多的逻辑了变量和相互联系了
7815
56
裸片初长成(中级)
87
回复 86楼 kyky11 的帖子
不好意思,我真听不懂这话什么意思
什么叫 很多 寄存器 有 相互联系,,,,,,然后就不知道 怎么去配置了,,,
还 跟逻辑扯上关系了。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
61
88
回复 87楼 辛昕 的帖子
不好意思,本人表达能力不行 ,简单说就是比如:一个中断程序能否执行就依靠很多寄存器的配置吧?先总中断允许,然后具体那个中断源产生,其中还会涉及到其他的一些寄存器的配置,看datasheet好像是一个寄存器的如何配置会涉及到其他一些寄存器的配置,不知道大虾明白否啊
514
89
回复 88楼 kyky11 的帖子
你的意思应该是说一个寄存器的不同位对应不同的功能,怎么实现单独的配置,而相互之间不产生干扰吧?可以先把各个功能做个宏定义,定义的数字就是那项功能对应的那一位为1,其余为零,这样在用的时候相与就好了。当然,如果不怕费劲的话,直接先判断出寄存器里应填的数字赋值给寄存器也行。而且单片机貌似很多支持位操作的吧,厂家给的头文件里面都定义过了的。
7815
56
裸片初长成(中级)
90
回复 89楼 leekuip 的帖子
那就是位操作。
没多少种单片机真的支持位操作的。
位与位或,,足够了。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
514
91
回复 90楼 辛昕 的帖子
额,51的那种应该是真正的位操作的吧,其它的位操作的倒是不晓得哪个也是
43
92
中枪了>>>>>>>>>>>>
93
支持,很好!
94
感谢论坛各位的好帖
2781
419
95
问:如何用运放设计电路,输出三角波,方波和锯齿波?及其原理。
7815
56
裸片初长成(中级)
96
回复 91楼 leekuip 的帖子
对,我所说的 没有几种有真正的位操作,那几种,就有51.
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
97
回复 95楼 qinkaiabc 的帖子
我的天,,这样的玩意,随便找一本 运用应用电路 都会有的。这是最基本的亲
强者为尊,弱者,死无葬身之地
36
98
顶 好贴。我读大学那会怎么不知道 论坛也是学习的好地方呢。
277
99
这个活动好,强烈支持,呵呵
管理员
第八讲已经更新,请大家多多关注:
如何设计一个产品?
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-344434-1-1.html
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
