2353|0
硕数ARM WINCE 6.0驱动开发板 [复制链接]
杭州硕数信息技术有限公司的ARM WINCE 6.0驱动开发板 CDMA2000 EVDO MC8630 ARM S3C2440 S3C6410 linux USB serial 驱动现有的3G模块(包括WCDMA,CDMA2000-evdo,TD-SCDMA)都只提供window平台下的驱动程序,基于ARM平台的WindowCE或linux下的驱动程序都需要自行研究开发,对于大多数应用层面的开发人员来说,底层驱动涉及很多硬件及操作系统知识,如果都花时间去研究,不但影响开发速度,而且很有可能开发失败。同时,基于ARM上的3G上网卡的驱动开发的资料太少。
一、开发板硬件介绍 1.1 配件清单 1.开发板 1块 2.3G天线 2个 3.12V 1A电源 1个 4.USB连接线 1根 5.驱动光盘 1张 6.电信CDMA-3G SIM卡 自备 1.2 接口布局开发板硬件如下图所示: 1.电源插头接12V直流电源,开发板套件附送一个12V 2A的电源 2.开关按键加电后,长按开关按键,即可启动MC8630模块,启动后,再长按该按键,又可关闭模块 3.双天线为了获得更好的通信效果,MC8630采用双天线设计,如图所示。 4.USB接口通过USB连接线将G3ARM开发板与mini2440开发板的USB host接口相连,开发套件附送1根USB连接线 5.SIM卡座 MC8630使用中国电信3G通信(CDMA-evdo)信道,SIM卡可到中国电信营业厅办理。详细资费请到当地中国电信营业厅咨询。 6.MC8630模块开发板上已经焊接有MC8630模块,用户可直接使用开发板。
二、开发板驱动程序介绍开发板驱动程序包括完整的底层USB转串口驱动程序,拨号程序等,用户可根据用户手册自行编译bin文件,也可使用已经编译好的bin文件直接下载至开发板。开发套件提供详细的用户手册,有ARM开发板使用经验的用户可根据用户手册一步步轻松实现mini2440ARM开发板(其他厂家的开发板的使用方法类似)的上网(通过IE直接访问百度,新浪等网站),用户可直接进行socket编程,开发自己的应用程序。开发板的驱动程序为通信分配了足够大的缓存,是通信速度不受软件的限制,实测单线程ftp下载最高可达300KByte/s。此外,开发板套件还提供window下的驱动程序以便用户对硬件进行测试。
ARM工控机主要特性:
    主芯片: 532MHz  Freescale  i.MX357(工业级ARM11,板贴)
    内  存: 256MB DDRII(板贴)
    存  储: 2GB  NAND FLASH(板贴),支持SD卡扩展存储
    供  电: 5V直流
    功  耗: 0.8W
    尺  寸: 70mm*54mm
    结  构: 模块化设计,通过排插实现扩展
    标  准: 符合ESD、EMI设计标准
ARM工控机接口支持:
    显示:支持TTL接口,最大分辨率800*600.
    音频:支持
    USB :2路USB2.0(1路USB-OTG,1路USB-HOST)
    串口:3路异步串口(其中一路用于调试输出)
    网络:支持,百兆网络
    总线:支持SPI、CAN、IIC总线
    扩展:提供可扩展地址和中断接口
ARM工控机工作环境:
    工作温度: -20℃至+70℃  (工业级)
    工作湿度: 10%~90%RH
