4211|4
87
一个开关电源电路图的分析 [复制链接]
一个开关电源电路图的分析,+310V电压经过1R1,1R2,稳压二极管1D1(防止栅极因电压过高击穿)给开关管G12栅极提供电压,使其导通,G12导通后,变压器初级56对地导通,+310V给变压器充电,由于电感对初级电流的阻碍作用,变压器上的电流从小到大,当电流达到一定程度后,电流检测电阻1R5上的电压增大(大于0.7V),使三极管导通,G11导通后,G12栅极对地被短路,G12关断,变压器初级所存的电能传递给变压器的两个次级,用于输出(124绕组)和光耦,G12栅极的供电(78绕组)。D19,D13,1C5,1C0,1L1这些都是输出整流滤波部分。1R9给光耦提供导通电压。1R11,1R12组成采样电路,通过电阻分压的方式采集输出电压信号,TL431是一个精密基准电压芯片,当1R11采集电压大于2.5V时候,TL431KA级导通,光耦初级随之导通,光耦初级导通后次级也随之导通,接着G11导通,G12栅极无电压,G12关断。1C7,1R8,1D5是一个吸收网络,用于变压器初级上感生的高压,防止G12因过压而发生2次击穿。
这个电源需要注意的是变压器初级一定要有足够的电感量,次级最好加一个几百欧的放电电阻,两个输出整流二极管最好也加上RC吸收电路。
谢谢!想看看  详情 回复 发表于 2015-5-23 21:45
96
好像挺复杂的,等待高手出现解析。
裸片初长成(高级)
这个图中的场效应管画得有点特别啊
看看
禁止发言
谢谢!想看看
