354
21
在DIY数控电源的就你一个了。我也是路过评一句了。
916
22
以前楼主传的电路图
139
23
从可靠性角度讲,对于数字控制部份与可能出现高压的电路部份应该加光耦隔离,供电也要独立并加二级稳压器。
chunyang讲得很好。 我也在考虑,如果还用原来的电路,加一些预防脉冲串入CPU的方法,可以达到一定的效果。但是,这个威胁依然存在,只是将它 限止了, 如果这样,电路的改动较小, 上面方法也只是限止,没有从  详情 回复 发表于 2012-7-12 14:14
裸片初长成(高级)
24
回复 23楼 chunyang 的帖子
chunyang讲得很好。
如果这样,电路的改动较小,
上面方法也只是限止,没有从根本上解决问题,电路的可靠性仍值得关注。使用光耦合器而不用变压器,将使问题得到解决。前天在网上买了个IR2110(明天大概会收到),当定单下了后,在仔细研究它的使用时,发现,对双管正激电路,还要再加再个给浮动电源充电的管子。麻烦啊
916
有进展了。不错。老兄加油。
26
建议你的驱动电路加吸收电路,或钳位电路。
对,如果不加隔离的话,这是必须的。  详情 回复 发表于 2012-7-20 13:49
裸片初长成(高级)
27
回复 26楼 wayhe 的帖子
对,如果不加隔离的话,这是必须的。
28
我说的是目前驱动电路在驱动初级应该加吸收电路,如果不想用变压器隔离驱动,可以考虑用FAN7382。
FAN7382之类的,可以驱动半桥,但对双管正激就费事了,因为要加浮电源的充电。 我试了IR2110,很是麻烦,倒是越搞电路越复杂了。  详情 回复 发表于 2012-7-21 14:03
裸片初长成(高级)
29
回复 28楼 wayhe 的帖子
裸片初长成(高级)
悲哀啊,又烧一片!!!
还是那个地方冒烟,这次才知道,原来并不是Q82冒烟。
到底是是怎么回事?找不出问题,还会再继续烧下去。
31
先找出故障点,
32
FAN7382 带自举不用浮动电源吧?你占空比会超出50%吗?飞兆关网上有用过这颗IC做200W双管正激。这个驱动你可以单独测试正常了再往上装。我现在也用变压器驱动很正常。你有QQ吗?
谢谢你 占空比50以下。浮动电源需要的。因为双管正激时不象桥式或关桥式的中点电压是方波。所以高端的那部分供电就成了麻烦。IR的应用中,就说明了怎样实现浮动电源,就是需要再加几个管子。 问题找到了,原来  详情 回复 发表于 2012-7-23 18:16
裸片初长成(高级)
33
回复 32楼 wayhe 的帖子
谢谢你
问题找到了,原来并不是那个变压器的原因,而是电流采集的那两个管子烧坏了。
最初电路设计时也考虑到这个问题,就是管子一但有问题时对CPU的影响,但后来一直没有引起注意。嗨,教训啊。
[ 本帖最后由 dontium 于 2012-7-23 18:20 编辑 ]
裸片初长成(高级)
34
我用坏了的CPU,--即坏了以后,又通电测量。--去掉CPU的模拟电源。
在没有接上主电源(图中标为48V)供电时,CPU的供电正常,当加了主电源供电时,48V有输出,这时的PWM在示波器里看到它的幅度突然升高好多。随即测量CPU的3.3V供电电压,竟超过了6V----没敢仔细看就马上断电了。
CPU的输入是由NUP4201保护的,而这个TVS是TI电路中使用的,查了它的电压V rwm=5V,Vbr>6V,看来,直接接在CPU的端口,是无法有效保护的。
又在网上找同类器件,再低保护电压的器件没有。以后电路,看来要变通一下了。
916
恭喜dontium老兄。又前进了一步。经验是财富。
