216
21
现在TA0.0、TA0.1还有TA1.0、TA1.1、TA1.2中只有TA0.0、TA1.0不知道该怎么配置CCR0、CCR1、CCR2这些寄存器了。。。
如果是TA1.2比如P2.4可以按如下设置输出(可以正常输出,不过不知道这样改寄存器合适不。。):
P2DIR |= BIT4;
P2SEL |= BIT4;
TA1CCR0 = 15;
TA1CCTL2 = OUTMOD_6;
TA1CCR2 =3;
TA1CTL = TASSEL_1 + MC_1;
其他的P1.2、P1.6、P2.1、P2.2都可以。
现在就剩P1.1、P1.5、P2.0、P2.3这些不知道怎么整了。改了半天也没弄出来。。。
[ 本帖最后由 千里千寻 于 2012-7-12 00:14 编辑 ]
P1.1 P1.5 P2.0 P2.3 都是CCR0 是确定周期的 无法输出PWM把? 应该是把 我设置的和你一样 P2.1 P2.2无法输出 检测不到 奇怪  详情 回复 发表于 2012-7-12 12:57
7172
195
22
回复 21楼 千里千寻 的帖子
应该是把
再补充一点,这样来看的话,TA1是可以双IO输出PWM的,而TA0则不可以。  详情 回复 发表于 2012-7-12 15:51
我看了下,我自己觉得啊,这个芯片可能是这样的,根据图上的说的,P1.1是TA0.0,这个之前就测得是CCR0的,所以我就有了这样的猜想,TA0.0中,在“.”的前面的0指的是定时器TA0,而“.”后面的0指的是CCR0,这样的话  详情 回复 发表于 2012-7-12 15:46
54
23
回复 22楼 常见泽1 的帖子
我看了下,我自己觉得啊,这个芯片可能是这样的,根据图上的说的,P1.1是TA0.0,这个之前就测得是CCR0的,所以我就有了这样的猜想,TA0.0中,在“.”的前面的0指的是定时器TA0,而“.”后面的0指的是CCR0,这样的话,之后的就可以解释了,P1.2是CCR1的输出,P1.5是CCR0,P2.0是定时器TA1的CCR0输出端,剩下的以此类推。
54
24
回复 22楼 常见泽1 的帖子
TA1是可以双IO输出PWM的,而TA0则不可以。赞同看了之后的确这样就是TA0.2(错了 是TA1.2)不能输出 觉得奇怪 [ 本帖最后由 常见泽1 于 2012-7-13 10:26 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-7-13 09:20
7172
195
26
回复 24楼 465055608 的帖子
没有TA0.2吧???:puzzle:  详情 回复 发表于 2012-7-13 09:36
216
27
回复 26楼 常见泽1 的帖子
没有TA0.2吧???
TA1.2写错了 嘿嘿  详情 回复 发表于 2012-7-13 10:26
7172
195
28
回复 27楼 千里千寻 的帖子
TA1.2写错了 嘿嘿
嗯嗯?P2.4按我上面的程序不行吗?我把TA1CCR0 改成了12000,TA1CCR2 改成6000,然后 P2.4接小灯,可以闪烁~~~:)  详情 回复 发表于 2012-7-13 10:50
216
29
回复 28楼 常见泽1 的帖子
P2.4接小灯,可以闪烁~~~
估计是你之前那个频率太高了,所以看不出来显示了。  详情 回复 发表于 2012-7-13 20:47
54
回复 29楼 千里千寻 的帖子
我一直用的这个12000和6000,那几个确实不行,反正现在我还没有整出来。。。  详情 回复 发表于 2012-7-14 00:00
216
31
回复 30楼 465055608 的帖子
32
看不懂么  初学者。
33
回复 沙发 常见泽1 的帖子
楼主,为什么P1.2的设置还要扯上BIT0|BIT1|BIT2呢,所以把以下三句:
P1DIR |= (BIT0|BIT1|BIT2); // P1.2 output
P1SEL |= BIT2;
P1SEL |= (BIT0|BIT1|BIT2); // P1.2 TA1 otions
改成了
P1DIR |= BIT2; // P1.2 output
P1SEL |= BIT2;
得不出效果。让后又改TACTL = MC_1; // up mode
为TACTL =TASSEL_1 +  MC_1; // up mode
竟然可以了。想不通,楼主你干嘛要那样设置P1.2,还有我改了时钟源后怎么又可以了?
补充,我的是msp430g2553.我想应该都一样的吧。
我也是这么觉的,请问你知道为什么了没? 还有我的灯怎么一直亮着,没有灭?  详情 回复 发表于 2013-9-21 11:05
34
回复 33楼hai312546 的帖子
我也是这么觉的,请问你知道为什么了没?
还有我的灯怎么一直亮着,没有灭?
