7172
195
21
由于处于毕业阶段 也没什么时间玩了 看了楼上的大虾的介绍 受益匪浅 M4的确在很多方面有很大的提高 浮点运算让我有点心动 支持活动
22
1) 列出至少3点TI M4和M3的区别?这些区别分别带来的好处是什么?
1、主频不一样,M4更快。
2.更高性能的ADC采样模块,能达到1MSPS 12bit;更高的采样率和采样精度。
3.新加入的浮点库,能处理复杂运算。
4.更先进的工艺,产生更低的功耗。M4F待机电流低可至1.6 μA,运行RTC 模式低至1.7 μA,唤醒时间不高于500μs。节能环保,产品更具优势。
5.更大的flash和ram空间,全线加入EEPROM,方便小批量数据存储。
6、采用的内核不一样。
2) TI Cortext-M4的USB设备支持的工作模式,及速率是多少?
支持USB2.0 full speed通讯,具有OTG/HOST/DEVICE功能,有控制,中断,批量和同步四种传输模式,16个端点和4K专门的端点存储空间能达到12MBPS速率
3) TI Cortext-M4推出的封装有哪几种?FLASH和RAM的大小是多少? 如何从型号上进行区分?
有100-Pin LQFP;144-pin LQFP,64-pin LQFP
flash大小从32k-256k,Ram从12k-32k
产品型号的第8位表示flash大小,9位是ram大小,10-11位是封装类型。
4)简述你使用M3、M4进行设计的经验与心得。
我学习M3有一段时间了,这得感谢eeworld我从CAN,SD一直到网络模块都调通过,MF4我参加了演讲会,并购了一块开发板,我想TI 就这么干会把市场都抢过去的,今后的路还很长,谁笑到最后才是真的胜利。
23
这次活动就不参与啦,顶一下!嘿嘿,还在忙着自己的呢
3238
24
大力支持
431
支持支持
237
26
强烈支持。。。
27
支持一下
支持一下这位
28
好东西哦
102
29
1,TI的M4是唯一一家采用65NM生产工艺,工艺好,就以为功耗低,速度快,性能稳定。
2,M3的BUG一直困扰着我不敢使用M3的产品,比如说,程序正常运行,但是突然死机,重新烧写程序后,又运行正常了。TI的FAE给我的解释是,M3是以前流明就开始做的产品,整合的时候有个过程,但是M4的TI收购流明后自己全新开发的产品,并且把TI的很多新技术使用在了上面,成熟度稳定度都可以保障,绝对不会像M3那么多问题了。
3,内部集成EEROM。不仅省了一个组件,还节省了io口。
Stellaris LM4F  USB
工作模式 USB  OTG (On-The-Go)
集成控制器与 PHY
符合 USB 2.0标准 全速规范 (12.0 Mbps)
64PIN LQFP   后缀QR
100PIN LQFP 后缀QC
144PIN LQFP 后缀QD
157-ball BGA 后缀BB
               FLASH(KB)     SRAM(KB)
后缀B2    32                   12
后缀C4    64                   24
后缀E5    128                 32
后缀H5    256                 32
1,与友商的产品相比较 TI M3使用很方便,使得工程师专注于应用,从设计到产品开发出来的周期很短,产品出来后基本也符合设计的构思。特别是外设驱动库,避免了寄存器的直接读写。
2,各种IO接口丰富,使得在需要多种接口的场合由为方便,无需外围的IO接口器件。这种集成的丰富接口,避免了很多由于不同厂家的IO接口器件之间的兼容性的问题,而且这些问题都是一些隐性的问题,很难查找的问题。
3,IDE平台也很丰富,方便不同的使用习惯。
4,由于有rom的引入,代码尺寸小。
5,应用案例相当的丰富。基本上覆盖了应用的各个方面。
83
时间紧迫呀,很想参加
623
31
双 12位 高精度 ADC,速度可达1MSPS。可有效减少外围器件,降低开发难度,节省开发成本。
多达24个定时器,12个16位,12个32位定时器。对于通讯或者频率发生,带来 轻松、准确地应对方案。
2K的EEPROM。TI M4在片上集成了EEPROM,可以省去了外围EEPROM的器件,节省了PCB板的制作,减轻了 PCB布局的难度。
添加了中断响应尾链。有效减少中断响应周期,如果需要在中断中 执行程度的场合下,可以最大限度的保证各种中断相互运行。
不同的芯片 分别具有 OTG/Host/Device,支持USB2.0 Full Speed(12Mbps)通讯。
有LQFP 64, LQFP 100, LQFP 144, BGA 157 第10、11位表示封装类型;
第8、9位        flash                sram
B2                32                        12
C4                64                        24
E5                128                        32
H5                256                        32
M3的产品使用过 TI的两个系列,分别为LM3S615与LM3S8962.前者被用来控制寻迹小车。小巧的封装,两路PWM波驱动,强大的处理能力,能有效处理实时数据。跑了实时操作系统,进行多任务运行,赋于了小车强大的动力。LM3S8962这款芯片,主要看上了其原生支持的MAC与PHY。使得我 在处理网络通讯与控制IO等方面简化了设计与外围电路。
TI对cortex m3系列提供了固件库参考,使我的软件设计更 加清晰,代码更加整洁,也方便 其他同志的学习与维护。高速的主频,运行了uc/os-ii与lwip及fat文件系统也能出色达到预定要求。
32
:carnation:
33
1.频率的提升,M4提升到80M,好处是更高的效率。
3.新加入的DSP功能,便于浮点运算.便于进行复杂的算法和数字处理。
TI的M4没有机会接触,但M3系列有接触到,和其它公司的M3系列相比,TI在低功耗,快速的IO和Flash操作,丰富的接口资源,简单高效的库函数上有明显优势,所以M4系列会是我很期待的一个产品,希望能有机会尝试。
34
回复 楼主 EEWORLD社区 的帖子
顶一个,最近正在学习使用M3  M4还未了解撒,只是过来看看!
9720
24
同意以上意见!
能说的都让大家说了。COPY一下又显得很没水平。
不赞同这种提问方式。
36
是嵌入式的吗!
这个板子的功能不错,也是我想要的!请问如果要买的话,在哪里可以买到!要是能够支架安卓的系统就更好了!
37
学习
38
谢谢真的希望能接触一下
学习学习
62
39
已经有M4的评估板了,不参与活动了,
支持一下
管理员
板子已经在试用中,所以问答环节早已结束,请关注论坛下次活动。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
