21
写的太好了,正需要!
140
22
很好啊  正在学习I2C
514
23
期待更新
22
24
很好的帖子, 我想请教下楼主
谢谢楼主分享, 我想请教一下,
你说的情况是MCU输出高电平 的时候,  第X个器件恰好是低电平的话.
可能会烧毁MCU的IO口,    你说的方法我也理解.就是设置成输入入态,相当于高阻态, 让电流由上啦电阻提供.  是这个意思吧.
但是如果是相反呢,  MCU 输出低电平, 但是 器件是高电平的情况下,   会不会也会烧毁MCU的 IO呢
62
不错的帖子
MCU输出为低电平的话相当于接地,即使是开漏输出的话也是相当于接地,,会不会器件本身
62
26
不错的帖子
讨论一下24楼的问题
MCU输出为低电平的话相当于接地,即使是开漏输出的话也是相当于接地,平时的时候用器件经常会把某个引脚置低或者直接接地,也是没事的,是不是器件引脚本身就可以接地呢?
27
由于家里添丁,所以这段时间有点忙,没来及写下段的,先回答下网友的问题。
1. 但是如果是相反呢, MCU 输出低电平, 但是 器件是高电平的情况下, 会不会也会烧毁MCU的 IO
   答: 如果MCU输出低,而器件是高电平,这样的情况只会发生在你的器件也是一个非标准的I2C设备时。因为标准的I2C设备是要求SCL和SDA都为开漏输出,所以MCU是可以随时拉低口线而不受从器件影响的。如果你的从机是用MCU模拟或者FPGA来实现的,那么你也应该参见我前面讲的方法,不能用推挽的输出高电平。
2. 是不是器件引脚本身就可以接地呢?
答: 是的,MCU的管脚是可以直接接地的,我们建议不用的管脚可以直接接地。
3.  如果我的IC总线只控制一个设备,是否可以直接用GPIO口线输出高低电平来模拟SCL和SDA。
    答 :如果是直接用IO口输出高低电平,在多主多从时,可能造成IO口损坏。另外,当I2C从设备支持CLK strech 时,有可能造成CLK口线的损坏。关于CLK stretch 我会在后面的章节中介绍到。
Triton.zhang
QQ: 906411450
楼主说的烧坏IO口的情况是出现在模拟IIC的情况下吧,如果用单片机自带的iic接口也会出现烧坏IO口的情况吗  详情 回复 发表于 2012-11-20 15:44
232
28
楼主写的很详细,对使用I2C来说,够用了。
141
29
看着简单易懂,希望楼主继续啊,谢谢
521
307
31
呵呵,谢谢分享!!
31
32
写的很好~正好需要!谢谢楼主了~
304
33
好像还没有完吧
34
真给力 我幸运了
:carnation:
回复 楼主 Triton.zhang 的帖子
真好!非常感谢
996
36
早的时候我怎么没有看见这个帖子呢,我查看了很多的书籍中有关IIC的内容!~
37
找到了好东西
22
38
楼主的解说很好,很容易懂啊!呵呵,我转载了啊
46
39
讲的很明白啊
93
看看 学习
