7446|18
6042
202
MSP430FR5739慢慢学三:NTC电阻测温度 [复制链接]
测温度用DS18B20?杀鸡焉用宰牛刀,既麻烦又浪费。EXP430FR5739不是板载了NTC热敏电阻了么,何不利用?(本想用片内温度传感器,但是误差可能过大,遂放弃)
板载NTC电阻在25℃下为100K,温度升高电阻减小,温度降低电阻增大。由于不知NTC电阻具体型号,我就在网上随便找了个阻值与温度的对应表,写了本程序。因此测量结果可能不精确,有一定误差(电阻误差,AD误差,电源3.6V误差,REF2.5V误差)。
本程序仅仅是个测试程序,可能潜在一些问题,望大家反馈。
程序功能描述:
P2.7输出高电平(~VDD3.6V
P1.4(A4) 做为模拟输入,REF输出参考电压2.5V,单通道多次转换,取多次结果之平均数。计算出NTC两端电压,求出当前电阻,查表得出对应的温度(本程序未对结果进行精确计算,因此有一定误差,结果为整数,测量温度范围-20~90℃)。
温度结果通过板载串口输出,可用超级终端或串口助手等工具查看,波特率96008N1,无。
上传整个工程:
NTC_TEST.rar
48.35 KB, 下载次数: 265
这个热敏电阻的参数怎么得来的呀?例如B值?  详情 回复 发表于 2013-2-3 22:09
好帖!  详情 回复 发表于 2012-8-16 09:27
我的msp430 application uart 怎么一直装不好呢,求大侠指点迷津啊
6042
202
回复 沙发 xiaoqiaoaidz 的帖子
不知道你说的东西是什么,做什么用的?
519
是不是那个GUI啊??要装JAVAJDK
哎,折腾死我了。。。就是那个uart驱动没装好
6042
202
回复 5楼 xiaoqiaoaidz 的帖子
应该是装IAR的时候就自动把驱动安上了。
直接插上就能用了,没安驱动。
6042
202
你安过驱动吗,驱动在IAR里面找找
Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\430\drivers\TIUSBFET\
你说的方法试过了,可是它还是显示...
我在里面找到了我电脑win7-64位的,可是还是不行啊
6042
202
回复 9楼 xiaoqiaoaidz 的帖子
win7家庭版的吧。
哎,真是伤心啊
[ 本帖最后由 xiaoqiaoaidz 于 2011-12-4 16:29 编辑 ]
旗舰版的。。。呜呜。。。
6042
202
回复 12楼 xiaoqiaoaidz 的帖子
唉,怎么搞的,太悲催了。。。
7231
192
板子的原理图有么 请问楼主 想看看NTC是哪种型号 以及是什么解法来着
6042
202
回复 14楼 常见泽1 的帖子
原理图在此,只是其中未提及是什么型号。
slau343a.pdf
1.08 MB, 下载次数: 67
28
我怀疑是不是你的IAR版本太低了。我用的IAR5.3毫无压力。
回复 10楼 lcofjp 的帖子
win7 有些驱动装不上。PL2303的就装不上。
回复 楼主 lcofjp 的帖子
好帖!
5276
裸片初长成(中级)
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
