3095|0
31
自恢复保险丝(PPTC)的保护功能在LED技术中在此大展身手 [复制链接]
  自恢复保险丝PPTC)全称聚合物正温度系数器件(PolymerPositiveTemperatureCoefficients),它的工作情况类似一个开关,故障出现时,自恢复保险丝(PPTC)变热、电阻增加,从而保护设备不受损坏;故障排除后,自恢复保险丝(PPTC)复位,回到地电阻状态。不严格地说,自恢复保险丝(PPTC)是“可自恢复的保险丝”。听上去和保险丝差不多?他们的区别在于,保险丝断开后,电路中几乎没有电流,而自恢复保险丝(PPTC)动作后,电路中有一个较小的保持电流,电流大小由自恢复保险丝(PPTC)的典型功耗所决定。
   由于自恢复保险丝(PPTC)本身较热,加上贴近的LED热量,保护速度相对更快,另外自恢复保险丝(PPTC)产品的封装形式也较多,能根据客户要求定制封装,因此灵活性很强。但自恢复保险丝(PPTC)并非标准产品,凯泰电子会和客户一起,根据系统的不同情况研究实施和布局的策略.
   虽然很多驱动器件也逐渐集成了过流、过压等保护功能,但在许多场合,特别是过热保护方面,仍然需要分立元器件方案。时至今日,在LED照明得到越来越广泛应用的背景下,自恢复保险丝(PPTC)将在LED技术中再次大显身手。
   过流也会带来一系列问题。大电流不代表高亮度,有时候工作电流的减小,带来的是性能和寿命的增加。 对于LED照明应用来说,过压的威胁来自多方面,如电压波动、瞬间开关噪声以及感应雷击和地电位反冲,过压可能造成过热、PN结损伤、反向击穿甚至烧毁的后果。
  热效应也是LED照明无法回避的问题,当LED芯片内结温升高10摄氏度时,光通量就会衰减1%,LED寿命就要减少50%,除了散热设计,过热保护也是必须加以考虑的因素。
  对于自恢复保险丝(PPTC)器件来说,它的失效模式是高阻,安全性好;它能够直接测量LED的温度,实现闭环保护。自恢复保险丝(PPTC)能实现过热、过流甚至过压保护,无需外部电路,使用方便。即使在保护状态下,LED灯也不是全部熄灭的,对工程师来说,也能更安全地实现电流调光的设计。
联系人:黄海云
电 话:(86)0755-27597068-807
传 真:(86)0755-27843269
手 机:15302766617
E-Mail:keeptops@126.com
    http://www.kte99.com
    http://keeptops.cn.alibaba.com/
地 址:深圳市宝安区42区146-147栋5A
自恢复保险丝
自恢复保险丝JK600-160U
自恢复保险丝-电池片
自恢复保险丝-贴片自恢复保险丝
此帖出自LED专区论坛
