21
回复 18楼 huo_hu 的帖子
同意,继电器开关有延时,芯片精确没多大用
此帖出自51单片机论坛
22
回复 13楼 小小白 的帖子
谢谢~~是的,我是用12864显示的,用遥控器切换功能,就是说一开机,屏幕有选项,按2的时候是定时关机,比如说2S后关机,键盘设定好时间,确定后,继电器马上闭合,电机工作,屏幕显示开始倒计时,等到时间一到,继电器松开,电机关机。此时如果不执行任何操作,一直都是关闭的;
按3是定时开机,屏幕切换到定时开机画面,设定时间,比如说2S后开机,设定好后,倒计时开始,等到2S后,继电器闭合,电机工作,如果没有执行任何操作,电机一直都是开启的。
继电器精度的话这里不考虑,谢谢大家了,我只是考虑定时开关机都用一个定时器。
[ 本帖最后由 mianbaoyjttao 于 2011-11-8 22:03 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
23
回复 15楼 woyaodwn 的帖子
write_djs() 是倒计时写12864液晶的时分秒的一个函数
void write_djs(unsigned add,unsigned date)
  unsigned shi1,ge1;
  shi1=date/10;
  ge1=date%10;
  write_com(0x88+add);
  write_da(0x30+shi1);
  write_da(0x30+ge1);
此帖出自51单片机论坛
24
这个是开机画面,本来是打算做个屏幕锁的,但是没有做成,在此程序中没有屏幕锁的功能,只是一个开机画面,直接按遥控器的按键即可切换到所需的功能
这个是完整程序 12864红外电机.rar (4.42 KB, 下载次数: 4)
以上是主界面,在出现开机画面后,按下遥控器的功能键,是直接显示到功能界面的,比如说定时开机画面,而不是显示主界面,主界面是在按2之后启动电机,再次按2关闭的时候才显示的
按键释义,按2直接启动电机,显示总共运行时间界面,再次按下时,电机关闭,返回主界面。
按3 定时关机,设定好时间,即进入倒计时,倒计时一到,电机即刻关闭,无论在倒计时阶段,还是计时完成阶段,再次按下时,可从新输入定时关闭电机的时间
按5定时开机,设定好时间,即进入到计时,时间一到,电机开启,无论在倒计时阶段,还是计时完成阶段,在下按下时,可从新输入定时开机的时间
以上无论处在哪一个状态,任意按2,3,5均可自由切换到所需的状态。
[ 本帖最后由 mianbaoyjttao 于 2011-11-8 22:47 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
31
学习了
此帖出自51单片机论坛
1634
裸片初长成(高级)
26
回复 19楼 小小白 的帖子
他们告诉我在写程序的时候中断函数要尽可能的短小
因为以后会出现因为一个中断在执行,又出现另一个中断的情况啊
第二句是第一句的问题的回答,回答的已经很清楚了。
无非就是如果不短小精悍,那么这段程序就会执行很长时间,以至于紧接着再来的中断得不到及时滴被执行。
不要再说,那我们可以把紧接着再来的中断优先级提高啊这类的话,那样我也是可以反驳你滴。
此帖出自51单片机论坛
27
27
用一个定时器完全可以,每次定时就是一个倒计时程序
此帖出自51单片机论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
28
回复 12楼 mianbaoyjttao 的帖子
我晕.....
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
29
xu_changhua老师的程序试了没,该可以了吧..
另外,你的count1 count2只是1秒钟计数器吧?
你启动两个定时器的顺序是咋样子的?
是不是开了一个,到关或者开的时候再启动另一个......
或者是,,因为不同按键,不一样的功能选择,启动不同的定时器。
如果是后者,在xu_changhua老师的程序基础上加一个判断和对RELAY初始化成不同的值。
这几天没上来,楼刷的老高了,总算看见你的程序了。
这程序真的是,,,,写的一塌糊涂......
是看 郭天翔 的 过来的吧?
我有时间写个帖子,到时再说。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
借用xu_changhua老师的程序(加一点补充)
如果你的程序如我所猜测,是 根据(红外)接收到的指令,比如说2 是定时开启,3是定时关闭的话。
xu_changhua老师的程序,只要稍加修改即可。
记住老师用的一个 位取反 指令,在这里是一个很常用也是很巧妙的做法。
但愿这次你的问题能解决了
#include
#include
unsigned char Count1,fen1,shi1,miao1;
sbit RELAY=P1^0;
void main(void)
TMOD=0x01;
IE=0x82;
TH0 = (65536-45872)/256;
TL0 = (65536-45872)%256;
TR0=1;
while(1);//按键或别滴程序
//此处加1判断,判断是按2 定时启动 还是 按 3 定时关闭,然后
//根据 上述判断,把RELAY初始化,比方说, 定时启动,那么,RELAY的初始值
//就应该是对应于 让其关闭的那个RELAY值。从你的程序看,就应该是 RELAY = //0;
//反之依然,RELAY = 1;
void T0_Int() interrupt 1
  Count1++;
  if(Count1==20)
    Count1=0;
    miao1--;
    if(miao1==-1)
      fen1--;
      miao1=59;
      if(fen1==-1)
        //TR0=0;在按键中启动
        shi1--;
        fen1=59;
        if(shi1==0)shi1=0;
        shi1=0;
        miao1=0;
        fen1=0;
        RELAY=~RELAY; //继电器动作
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
31
谢谢,谢谢各位。初学者,很多东西都不熟悉,程序是写得一塌糊涂,郭天祥的视频可以说是启蒙了。我前几天把定时开机和定时关机合并了,自由切换没有问题。昨天将定时开关机,还有启动计时三项合并为一个定时器,只是有很多BUG吧,切换的时候会发生错误。我再仔细研究研究。不知道各位对于学习单片机有什么心得体会,指点指点。谢谢
此帖出自51单片机论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
32
回复 31楼 mianbaoyjttao 的帖子
唯一的心得就是,遇到问题,找出原因。
在这个过程里,你唯一需要知道的是:到底上哪去找这个答案,并且,要怎样做,才能把相应的一系列问题一并解决了。
这个时侯你就知道那些基础是你真正需要的了。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
