44516|18
31
关于单片机IO电压3.3V和5V的区别和优缺点?概念很模糊。 [复制链接]
就51系列而言,单片机电压有3.3伏和5伏之分。各IO口输入输出高低电平时电压允许值可看芯片手册,相关驱动电流也可以查看到。但不解的是:5v的单片机能不能驱动或说使3.3v的器件工作,会有什么副作用?反过来又怎么样?
此帖出自单片机论坛
来学习的。  详情 回复 发表于 2016-12-21 08:33
236
使用3.3V主要在功耗方面会降低。  5V单片机原理上是不能直接驱动3.3V的器件会导致3.3V器件损坏。 反过来驱动不了 。
个人理解。 呵呵
此帖出自单片机论坛
个人签名历经挫折才能站的更稳。来学习了
1469
有些3.3v的器件可以和5v的单片机直接连,比如NFR2401,有些必须做电平转换,具体还得靠手册,如果直接连的话因为有压差就会产生电流,有可能烧掉3v的器件
而且3.3v的器件高电平达不到5v器件的标准(好像是高电平最低3.6v吧),接受到的就始终是0了
此帖出自单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
现在好多3.3V的单片机的IO口都可以直接承受5V电压,好多5V的器件也可以直接使用3.3V电平直接驱动。这样做都是新片的内部做了处理的。理论上来说,5V驱动3.3V有可能烧毁IO口,3.3V驱动5有可能因为达不到5V器件高电平的标准而无法驱动,上面的同学都说了。即使3.3V的可以驱动5V,那么他的抗干扰能力也大大降低了。
原则上5V和3.3V混用的时候最好采取一定的保护措施,如3.3V驱动5V时把3.3的IO口设成开漏后外接上拉电阻,或者使用电平转换芯片了,常用的有4245,和245。
此帖出自单片机论坛
用3.3V的M058S驱动12864成功,同样3.3V的NUC472驱动2402成功,但后者驱动HC-SR04有问题,看来液晶对电平兼容性高些,尝试接电平转换芯片后,再驱动HC-SR04试试  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:08
不能直接驱动,中间最好加驱动芯片反过来也一样
此帖出自单片机论坛
1908
个人理解,3.3v的引入是为了芯片内部功耗更小,而对于外围应用,3.3v的芯片自然不能用5v电直接驱动,会有潜在烧口的危险,5v的芯片用3.3v驱动可能也会有驱动不足的问题,建议用外接非门或者同相门的方法进行匹配
此帖出自单片机论坛
142
5V逻辑的噪声容限高,也就是说同样条件下的抗干扰能力更强,3V逻辑的优势则体现在更低的功耗上。至于5V驱动3V的问题,主要看5V的IO类型,弱上拉型可以直驱(为什么去看弱上拉电路结构并想想欧姆定律),强上拉则需要进行电平转换。3V驱动5V则要分别看二者的输出幅度和输入逻辑门限,有重合即可直驱,否则需要进行电平转换。
此帖出自单片机论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
这个问题,其实不复杂......
1 3.3V存在干嘛呢?
   LS的LS&LS...说的基本上都是一点:功耗,这是必然的,至少从5V到3.3V,同样电流下,这功耗就少了将近三分之一。
   其实还有一个很重要的地方:
   那就是元件低压化,低压很重要的一个好处就是安全,比方说,现在有低压系列的超级电容。
2 3.3V和5V之间的相互兼容问题。
   首先,3.3V直接驱动5V,这个是不太可靠的,虽然说,5V的TTL里,2.4V就被规定为高电平,但现在更多的CMOS,需要更高的电压,而3.3V常常达不到这个要求。
   反过来,5V直接接3.3V,那是真的有烧毁器件的可能性。
   可是,请大家注意,IO口有不同类型。
   就51而言,我们太过于熟悉常见的弱上拉准双向口,但是,一些比较新型的51或者别的MCU,它们的IO口都可以设置不成模式,其中跟我们要说的这个3.3V/5V系统兼容最重要的一个模式就是
   开漏结构。
    开漏结构一般用在输入的时候。
    当用5V单片机与外部3.3V低压器件兼容时,STC的PDF中提供了一种利用开漏结构,简化甚至去掉了隔离电路。
     具体做法是 当去掉内部上拉电阻以后,外部上拉电阻到3.3V电源,在这种情况下,其实5V的IO口只相当于一个开关。它如果是高,3.3V电源就不能经IO口下地,而只能从外部IO器件下地,这个时候,外部器件承受的也只是3.3V。可保证读到高,但不会伤了IO。
     如果外部是低,很自然地,3.3V电源就会经10K,经IO下地,IO一样读到低。
     反过来,如果是3.3V低压单片机匹配5V器件。
     同样是 只能在输入的情况下。
     这个时候比上边更容易些。
在IO和外部器件之间连接一个隔离二极管。方向是从IO到外部器件。
        核心思想是,如果5V器件为高,由于二极管的存在,它等于和IO断开了,IO不受它影响,保持为高。
         假如5V器件为低,那么,二极管就会顺着它往下入地,IO就成为低了。
        说起来,这些都是有一定条件的,并不是通用,不过,至少输入这方面已经解决问题了,也算是很方便的。
具体我上图,我是在看STC12C2052的PDF时看到的。
[ 本帖最后由 辛昕 于 2011-11-4 22:19 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
补充:
CMOS器件,5V系统,要3.6V才为高电平。
(修改,错了,CMOS,高是0.9VCC,5V系统是4.5V)
所以3.3V是肯定没戏了。
PS:其实现在有的单片机,都有1.8V IO口了。不过51有没有我不知道
[ 本帖最后由 辛昕 于 2011-11-4 23:48 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
31
回复 8楼 辛昕 的帖子
图片1中用做输出没问题,作为输入(对于高电平)时是什么样的逻辑?
此帖出自单片机论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
回复 10楼 xwluo2011 的帖子
嗯,你说得对,这个东西做输入是有点问题。
前提条件是,3.3V能够被识别为高电平
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7172
195
3V功耗小点 但是有时候3V无法满足器件工作需要 一般单片机3.3V没得问题
此帖出自单片机论坛
24
学习了
此帖出自单片机论坛
1181
楼上回答的都不错,很赞成!
此帖出自单片机论坛
5015
裸片初长成(初级)
原帖由 辛昕 于 2011-11-4 22:18 发表
补充:
所以3.3V是肯定没戏了。
FPGA确实有1.8V IO的,单片机1.8V的口还真没见过。辛昕说的1.8VIO的单片机是哪家的货?
此帖出自单片机论坛
277
这个有用,我喜欢,呵呵
此帖出自单片机论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
回复 15楼 wstt 的帖子
我玩的OMAP3530/DM3730就是,不过,它们是达芬奇 微处理器了,不晓得算不算单片机。
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
526
此帖出自单片机论坛
来学习的。
此帖出自单片机论坛
开源项目 更多>>
