3661|0
1564
禁止发言
ADSL处理故障三部曲 [复制链接]
      作为宽带接入性价比最高的有效手段,ADSL已经成为网民们耳熟能详的名词,在家庭和企业应用中得到迅速的普及。随着资费的不断下调和网络质量的不断提高,使用ADSL的用户也越来越多。大家在使用ADSL过程中可能会遇到一些问题,这里列举ADSL拨号三大类型的问题并详细解释,希望能够对大家正确使用ADSL和处理故障时提供一些帮助。
  * 首部曲——Modem不同步。
      到Modem,必须先介绍一下ADSL。ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line),中文名字叫非对称数字用户线路,是以普通铜质电话线为传输介质的传输技术系列。ADSL的调制技术是ADSL的关键所在。在ADSL调制技术中.一般均使用高速数字信号处理技术和性能更佳的传输码型,用以获得传输中的高速率和远距离。我们平常所说的modem全称应该是ADSL Modem,应与普通的电话线路拨号modem区别开来,二者不能混用。ADSL是一种对线路比较敏感的技术,Modem不同步可能会有这几个原因:1.用户分离器接口没有接对,出入线口可能调反;2.线路干扰大,导致modem不能同步或者同步不稳定;3.modem坏;4.局端原因等等。在处理modem不同步的时候,应按照以下步骤:先看modem的同步灯,以华硕ASUS AAM6000EV modem为例,同步灯标记为status灯,长亮代表同步,如果快闪、慢闪或不亮都代表不能同步。确定不能同步后如果接分离器要看分离器有没有接反,最好暂时去掉其他分机和分离器在接入线盒直接一条电话线到modem,这样可以排除掉分离器的问题。如果这样还不能同步,需要网管查看端口状态是否有锁死或者板卡问题。有些节点能够看到用户端口的同步记录,如果同步时间比较接近(如当天)则可以初步判断为线路原因,可以降低线路速率来提高线路的稳定性。降速仍不能解决问题,则更换modem或者在设备端(测量室)线架上接modem测试。如测试通过则为线路问题,可以降速或者调主干。如以上几步仍不能同步,可以换端口试试。
  * 二部曲——拨号超时,无法连接服务器(故障代码678)。
  这是一个比较普遍的故障,而且故障原因十分多。其实678的故障是由于拨号软件拨号的时候不能与接入服务器正常通讯引起。检查的步骤可以按照先本地再局端,先软后硬的故障处理原则来处理。这里再拿华硕ASUS AAM6000EV modem为例,每个ADSL modem都有自己的IP地址(一般同个厂家的modem IP地址都相同),而且都是私网地址。华硕ASUS AAM6000EV modem的IP地址是192.168.1.1,先把计算机与modem连接的网卡的IP地址设成是和modem同一个网段的地址,如192.168.1.2,掩码为255.255.255.0,网关可以不设,因为是同网段通讯。设好后Ping modem的IP地址,如果通则证明Modem与计算机的通讯没有问题,可以试试重装拨号软件,有时候接入服务器IP地址改变后,拨号软件不能自动清除旧地址的缓存会导致拨号出现678。如果Ping不通Modem,则需要检查网卡,IP地址配置,更换网卡,网线或者modem。有部分用户有多个网卡,或者开机后会自动加入一些路由,这时就需要检查192.168.1.2这个IP是否配置在与modem相连的网卡上,或者路由配置是否正常,可以先把不必要的路由去掉。还有用户可能在Modem上配置了硬件拨号,由于数据配置错误不能拨通,而用户不清楚而又用计算机上的软件拨号,这时也会拨号出现678。用户可以在IE等浏览器上输入modem的IP地址,输入modem的用户名和密码(华硕ASUS AAM6000EV modem的用户名和密码分别是adsl和adsl1234,每个modem厂家的帐号名和密码都不一样,具体可以查找modem的说明书),检查是否设置了硬件拨号或者参数是否正确,修改后保存并重起modem,再试试能不能Ping通modem。如果软件都没有问题,则更换硬件(如modem,网卡等)。在检查用户本端没有问题后,可以让网管检查节点数据是否配置正确,重做数据后重新启动modem再试。这样仍不能解决问题则可以到设备端(设备机房)线架上用PC接modem拨号,如果成功则是线路问题(速率太低导致不能拨号)或者用户端问题。 通信博客----通信人自己的博客!
 * 三部曲——帐号或者密码错误(故障代码691)。
  这个问题看似很简单,但有时候处理起来还是比较头痛,因为这个故障可能与拨号软件,端口或者密码验证后台有关。首先当然是再输入一次正确的帐号和密码,初装ADSL的时候都会把原始帐号和密码给用户。用户如果要修改密码可以登陆网站http://selfservice.gddc.com.cn/login_broadband_bh.jsp,另外还可以从这里查到上网的清单。如果重新输入后不正确,可以让网管检查后台数据,看帐号是否欠费、挂死。由于广州大部分地区已实现ADSL帐号和端口绑定,所以帐号只能在申请的电话线上使用,请检查帐号是不是应该自己使用。有某些软件在输入帐号的时候比较特别,一般用户输入帐号如gzDSL88888888@163.gd,这在大部分拨号软件上是通过的,但有时候WindowsXP自带的拨号连接会出现691故障,这时只需要把“@163.gd”删掉,只输入gzDSL88888888就可以。
——《广东数据通信杂志》
此帖出自RF/无线论坛
猜你喜欢
