3553|2
4138
【MSP430共享】在MSP430F1611上实现周期图谱分析及校正 [复制链接]
基于 F F T的周期图谱分析方法可以有效地从含有噪声的信号中提取有用信息; 但是 , 由于低功耗单片机的速度和 内存有 限, 所 以无法 实时地 完成 F F T运 算 。为此 , 我们 采 用汇编语 言编制 F F T程 序。采 用定点运算来减 少运算量和存储量 ; 采用先 判断再 移位 的方式 , 既防止 了数据 溢 出, 又保证 了足够 的计算精度 , 从 而在 MS P 4 3 0 F1 6 1 1上 实现 了 2 0 4 8点 F F T。其精度和 实时性 满足仪表 的要 求 , 并成功应用 于低功耗 、 两线制数 字涡街流量计 。
[ 本帖最后由 鑫海宝贝 于 2011-10-12 09:30 编辑 ]
在MSP430F1611上实现周期图谱分析及校正.pdf
324.98 KB, 下载次数: 128
有木有源程序啊LZ  详情 回复 发表于 2014-8-11 14:43
点赞 关注(1)
bucuo
有木有源程序啊LZ
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
