11065|16
329
【MSP430共享】msp4304*4矩阵键盘中断式处理模块 [复制链接]
由于MPS430F144的p1,P2口都带有中断功能,因此使用中断的方式处理显得非常简单。并且可以发挥MSP430的低功耗特点,等待中断的过程中使用低功耗模式,待有按键输入即中断到来时就退出低功耗模式处理中断。 电路的连接非常简单,即p1口的1234作为列输入并使其具有中断功能,低电平触发。p1的5678作为行输出,依次输出低电平,并将键值获取置于中断函数中。 msp43044矩阵键盘中断式处理模块.rar (5.18 KB, 下载次数: 637)
#下来看看再说#  详情 回复 发表于 2016-8-24 09:24
学学  详情 回复 发表于 2012-9-7 16:01
下个学习下。
27
学习了
519
使用中断实时性比扫描键盘更好
原帖由 wzjhuohua 于 2011-12-18 17:20 发表
同意4楼观点
今天调了一整天这程序
参考下你的。
瞅瞅看了,希望能有用吧
学习一下!!!
27
回复 楼主 hangsky 的帖子
学学
学习了。。。
I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线产生于在80年代,最初为音频和视频设备开发,如今主要在服务器管理中使用,其中包括单个组件状态的通信。例如管理员可对各个组件进行查询,以管理系统的配置或掌握组件的功能状态,如电源和系统风扇。可随时监控内存、硬盘、网络、系统温度等多个参数,增加了系统的安全性,方便了管理。
I2C总线特点
I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直接在组件之上,因此I2C总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。总线的长度可高达25英尺,并且能够以10Kbps的最大传输速率支持40个组件。I2C总线的另一个优点是,它支持多主控(multimastering), 其中任何能够进行发送和接收的设备都可以成为主总线。一个主控能够控制信号的传输和时钟频率。当然,在任何时间点上只能有一个主控。
I2C总线工作原理
总线的构成及信号类型
  I2C总线是由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总线,可发送和接收数据。在CPU与被控IC之间、IC与IC之间进行双向传送,最高传送速率100kbps。各种被控制电路均并联在这条总线上,但就像电话机一样只有拨通各自的号码才能工作,所以每个电路和模块都有唯一的地址,在信息的传输过程中,I2C总线上并接的每一模块电路既是主控器(或被控器),又是发送器(或接收器),这取决于它所要完成的功能。CPU发出的控制信号分为地址码和控制量两部分,地址码用来选址,即接通需要控制的电路,确定控制的种类;控制量决定该调整的类别(如对比度、亮度等)及需要调整的量。这样,各控制电路虽然挂在同一条总线上,却彼此独立,互不相关。
  I2C总线在传送数据过程**有三种类型信号, 它们分别是:开始信号、结束信号和应答信号。
  开始信号:SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传送数据。
  结束信号:SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传送数据。
  应答信号:接收数据的IC在接收到8bit数据后,向发送数据的IC发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。CPU向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,CPU接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为受控单元出现故障。
  这些信号中,起始信号是必需的,结束信号和应答信号,都可以不要。
  目前有很多半导体集成电路上都集成了I2C接口。带有I2C接口的单片机有:CYGNAL的 C8051F0XX系列,PHILIPSP87LPC7XX系列,MICROCHIP的PIC16C6XX系列等。很多外围器件如存储器、监控芯片等也提供I2C接口
  I2C 总线是一种用于IC器件之间连接的双向二线制总线,所谓总线它上面可以挂多个器件,并且通过两根线连接,占用空间非常的小,总线的长度可长达25英尺,并且能够以10Kbps的最大传输速率支持4个组件。它的另一优点是多主控,只要能够进行接收和发送的设备都可以成为主控制器,当然多个主控不能同一时间 工作。
  I2C总线有两根信号线,一根为SDA(数据线),一根为SCL(时钟线)。任何时候时钟信号都是由主控器件产生。
I2C总线操作
I2C规程运用主/从双向通讯。器件发送数据到总线上,则定义为发送器,器件接收数据则定义为接收器。主器件和从器件都可以工作于接收和发送状态。 总线必须由主器件(通常为微控制器)控制,主器件产生串行时钟(SCL)控制总线的传输方向,并产生起始和停止条件。SDA线上的数据状态仅在SCL为低电平的期间才能改变,SCL为高电平的期间,SDA状态的改变被用来表示起始和停止条件。
  控制字节
  在起始条件之后,必须是器件的控制字节,其中高四位为器件类型识别符(不同的芯片类型有不同的定义,EEPROM一般应为1010),接着三位为片选,最后一位为读写位,当为1时为读操作,为0时为写操作。
  写操作
  写操作分为字节写和页面写两种操作,对于页面写根据芯片的一次装载的字节不同有所不同。
  读操作
  读操作有三种基本操作:当前地址读、随机读和顺序读。图4给出的是顺序读的时序图。应当注意的是:最后一个读操作的第9个时钟周期不是“不关心”。为了结束读操作,主机必须在第9个周期间发出停止条件或者在第9个时钟周期内保持SDA为高电平、然后发出停止条件。
I2C总线应用
目前有很多半导体集成电路上都集成了I2C接口。带有I2C接口的单片机有:CYGNAL的 C8051F0XX系列,三星的S3C24XX系列,PHILIPSP87LPC7XX系列,MICROCHIP的PIC16C6XX系列等。很多外围器件如存储器、监控芯片等也提供I2C接口。
举常I2C器件/I2C Device
  1、存储器类: ATMEL公司的AT24CXX系列EEPROM;
  2、I2C总线8位并行IO口扩展芯片PCF8574/JLC1562;
  3、I2C接口实时时钟芯片DS1307/PCF8563/SD2000D/M41T80/ME901/ISL1208/;
  4、I2C数据采集ADC芯片MCP3221(12bitADC)/ADS1100(16bitADC)/ADS1112(16bitADC)/MAX1238(12bitADC)/MAX1239(12bitADC);
  5、I2C接口数模转换DAC芯片DAC5574(8bitDAC)/DAC6573(10bitDAC)/DAC8571(16bitDAC)/;
  6、I2C接口温度传感器TMP101/TMP275/DS1621/MAX6625
STM32的硬件I2C使用起来不是很好,所以我用模拟的I2C,虽然速度不及硬件I2C,在一般的应用中还是不错的.帖上代码.H文件内容如下:
#i nclude "stm32f10x.h"
#ifndef _TWI_H_
#define _TWI_H_
//条件编译 1:使用软件模拟I2C
#define TWI_ENABLE 1
#define TWI_SCL_0 GPIOB->BRR=GPIO_Pin_8
#define TWI_SCL_1 GPIOB->BSRR=GPIO_Pin_8
#define TWI_SDA_0 GPIOB->BRR=GPIO_Pin_9
#define TWI_SDA_1 GPIOB->BSRR=GPIO_Pin_9
#define TWI_SDA_STATE (GPIOB->IDR&GPIO_Pin_9)
enum ENUM_TWI_REPLY
TWI_NACK=0
,TWI_ACK=1
enum ENUM_TWI_BUS_STATE
TWI_READY=0
,TWI_BUS_BUSY=1
,TWI_BUS_ERROR=2
#define TWI_RETRY_COUNT 3 //重试次数
extern void Delay_mS(u32 n);
#define DELAY Delay_mS(40)
#define RETRY_DELAY Delay_mS(50)
void TWI_Initialize(void);
u8 TWI_START(void);
void TWI_STOP(void);
u8 TWI_SendByte(u8 Data);
u8 TWI_ReceiveByte(void);
void TWI_SendACK(void);
void TWI_SendNACK(void);
#endif
C文件如下:
#i nclude "TWI.h"
#i nclude "Global.h"
#define TWI_NOP TWI_Delay()
* 函数名称:TWI_Delay
* 描 述:延时函数
void TWI_Delay(void)
u32 i=5;
while(i--);
* 函数名称:TWI_Initialize
* 描 述:I2C初始化函数
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
TWI_SDA_1;
TWI_SCL_1;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
//////DebugPrint("Software TWI Initializing...\n");
* 函数名称:TWI_START
* 描 述:发送启动
u8 TWI_START(void)
TWI_SDA_1;
TWI_NOP;
TWI_SCL_1;
TWI_NOP;
if(!TWI_SDA_STATE)
////DebugPrint("TWI_START:BUSY\n");
return TWI_BUS_BUSY;
TWI_SDA_0;
TWI_NOP;
TWI_SCL_0;
TWI_NOP;
if(TWI_SDA_STATE)
////DebugPrint("TWI_START:BUS ERROR\n");
return TWI_BUS_ERROR;
return TWI_READY;
* 函数名称:TWI_STOP
* 描 述:发送停止位
void TWI_STOP(void)
TWI_SDA_0;
TWI_NOP;
TWI_SCL_1;
TWI_NOP;
TWI_SDA_1;
TWI_NOP;
// TWI_SCL_0;
// TWI_NOP;
//////DebugPrint("TWI_STOP\n");
* 函数名称:TWI_SendACK
TWI_SDA_0;
TWI_NOP;
TWI_SCL_1;
TWI_NOP;
TWI_SCL_0;
TWI_NOP;
//////DebugPrint("TWI_SendACK\n");
* 函数名称:TWI_SendNACK
* 描 述:收到数据,发送NACK
TWI_SDA_1;
TWI_NOP;
TWI_SCL_1;
TWI_NOP;
TWI_SCL_0;
TWI_NOP;
//////DebugPrint("TWI_SendNACK\n");
* 函数名称:TWI_SendByte
* 描 述:发送一个字节
u8 i;
TWI_SCL_0;
for(i=0;i<8;i++)
//---------数据建立----------
if(Data&0x80)
TWI_SDA_1;
else
TWI_SDA_0;
Data<<=1;
TWI_NOP;
//---数据建立保持一定延时----
//----产生一个上升沿[正脉冲]
TWI_SCL_1;
TWI_NOP;
TWI_SCL_0;
TWI_NOP;//延时,防止SCL还没变成低时改变SDA,从而产生START/STOP信号
//接收从机的应答
TWI_SDA_1;
TWI_NOP;
TWI_SCL_1;
TWI_NOP;
if(TWI_SDA_STATE)
TWI_SCL_0;
//////DebugPrint("TWI_NACK!\n");
return TWI_NACK;
else
TWI_SCL_0;
//////DebugPrint("TWI_ACK!\n");
return TWI_ACK;
* 函数名称:TWI_ReceiveByte
* 描 述:接收一个字节
u8 i,Dat;
TWI_SDA_1;
TWI_SCL_0;
Dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
TWI_SCL_1;//产生时钟上升沿[正脉冲],让从机准备好数据
TWI_NOP;
Dat<<=1;
if(TWI_SDA_STATE) //读引脚状态
Dat|=0x01;
TWI_SCL_0;//准备好再次接收数据
TWI_NOP;//等待数据准备好
//////DebugPrint("TWI_Dat:%x\n",Dat);
return Dat;
感谢分享
91
支持一下
182
不错,学习下!
学习了
这个和某本书上的例子程序一样额
#下来看看再说#
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
