64
21
TH0=(65536-5*110592/12)/256;
TL0=(65536-5*110592/12)%256
不好意思。还要除个12。。
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
22
回复 14楼 sj777209 的帖子
我晕!
还没懂。
FFFFFFFF是多少?
16位计数器什么时候溢出?
不过在这里问题还不大,只是多了1,我之前是以为65536等同于0
但是,这里必须是65535,这个事毋庸置疑的,你好好看定时器那一部分的内容
[ 本帖最后由 辛昕 于 2011-8-10 17:10 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
64
23
回复 22楼 辛昕 的帖子
他计数的范围是0到65535,他的最大计数值是65536,所以就应该用65536是对的
此帖出自51单片机论坛
24
回复 15楼 sj777209 的帖子
在中断里全局a++,a.=60的话。设个旗标Flagtimeover=1;
然后delay()函数判断这个标志不是1就死等,是1清零后跳出delay().不用把程序给编出吧
此帖出自51单片机论坛
210
回复 14楼 sj777209 的帖子
中断函数都没有,你这样只赋初值是无任何意义的。。
此帖出自51单片机论坛
26
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit key1=P2^0;
sbit key2=P1^0;
char counter20,a;
void init();
void delay();
void main()
 init();
 while(1)
  if(key1==0)
   key2=0;
   delay();
   key2=!key2;
   delay();
  if(key1==1)
   key2=1;
   init();
void init()
 TMOD=0x01;
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
void delay()
  do{/*等待*/}while(a<60);
  if(a>=60) a=0;
void timer50ms(void) interrupt 1
  TL0=15536%256;//假设12MHz
  TH0=15536/256;
  counter20++;
  if(counter20==20) //50ms*20=1s
    counter20=0;
    a++;
楼主虽然是开了中断,但是实际上没用到中断,
所以要加一个中断的了程序,所以二楼说的对,
你所要的延时程序也太长了吧。。。
上面只是我对楼主所写的理解加上了中断程序,
还没验证的。。
此帖出自51单片机论坛
27
你直接用中断写 不就搞定了!  你这样写需要去判断寄存器 IF  不然你咋知道的 什么时候重新赋初值 进行a0++的?
此帖出自51单片机论坛
28
原帖由 辛昕 于 2011-8-10 17:09 发表 我晕!还没懂。 FFFFFFFF是多少? 16位计数器什么时候溢出? 不过在这里问题还不大,只是多了1,我之前是以为65536等同于0 但是,这里必须是65535,这个事毋庸置疑的,你好好看定时器那一部分的内容
额…………如果非要讨论这个的话,也不是FFFFFFFF(4294967265),是FFFF(65535)。。
确实65536(unsigned int)等同于0,65536-50000和0-50000是一样的,在单片机上也是按照0-50000来编译,但是结果一样,是15536(-50000的补码)。
[ 本帖最后由 potatokid4 于 2011-8-12 15:38 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
21
29
楼主这个程序写的很给力啊!用软件延时套硬件延时!既然你都用到定时器了!为什么不直接在定时器的中断里面写!?
此帖出自51单片机论坛
回复 29楼 aifei7320 的帖子
就是忘记了。。。而且定时中断不能反复调用。。。
此帖出自51单片机论坛
31
回复 20楼 Evil维 的帖子
“T1工作状态下最大定时时间为65ms ”
我觉得那个最大定时时间应该取决于单片机所接的晶振吧
无论是书上还是什么教材上的都默认晶振是12MHZ的
此帖出自51单片机论坛
32
回复 24楼 ddllxxrr 的帖子
要反复循环的,而且a是放在中断函数里,无法在主程序中像调用delay函数一样反复调用interrupt的。。。
此帖出自51单片机论坛
