3811|0
103
3840
南华大学黄智伟系列--电子设计竞赛作品制作过程中故障检测的一般方法 [复制链接]
    竞赛作品在制作过程中出现故障是不可避免的,故障检测和检修是调试工作的一部分。掌握一定的故障检测和检修方法,可以较快地找到产生故障的原因,使检修过程大大缩短。故障检测和检修工作主要是靠实践。一个具有相当电路理论知识、积累了丰富经验的调试人员,往往不需要经过死板、繁琐的检查过程,就能根据现象很快判断出故障的大致部位和原因。而对于一个缺乏理论水平和实践经验的人来说,若不掌握一定的故障检测和检修方法,则会感到如同大海捞针,不知从何人手。因此,在电子设计竞赛中研究和掌握一些故障的查找程序和排除方法,是十分必要的。
    1.引起故障的原因
    竞赛作品的故障有两类:一类是刚刚装配好而尚未通电调试的故障;另一类是正常工作一段时间后出现的故障。它们在故障检测和检修方法上略有不同,但其基本原则是相同的。一般是由于元器件、线路和装配工艺三方面的因素引起的。常见的引起故障的原因有:
   (1)焊接工艺不好,虚焊造成焊点接触不良。
   (2)由于空气潮湿,导致元器件受潮、发霉,或绝缘降低甚至损坏。
   (3)元器件筛选检查不严格或由于使用不当、超负荷而失效。
   (4)开关或接插件接触不良。
   (5)可调元件的调整端接触不良,造成开路或噪声增加。
   (6)连接导线接错、漏焊或由于机械损伤、化学腐蚀而断路。
   (7)由于电路板排布不当,元器件相碰而短路;焊接连接导线时剥皮过多或因外皮受热后缩,与其他元器件或机壳相碰引起短路。
   (8)因为某些原因造成产品原先调谐好的电路严重失调。
   (9)电路设计不完善,允许元器件参数的变动范围过窄。以至元器件的参数稍有变化,电路就不能正常工作。
   (10)橡胶或塑料材料制造的结构部件老化引起元件损坏。
    以上列举的都是电子产品的一些常见故障。这些也是查找故障时需要重点怀疑对象。电子产品的任何部分发生故障都会导致它不能正常工作。应该按照一定程序,采取逐步缩小范围的方法,根据电路原理进行分段检测,使故障局限在某一部分之中再进行详细的查测,最后加以排除
    2. 故障检测的一般方法
(1)直观检查法
(2)接触检查法
(3)电阻检查法
(4)熔焊修理法
(5)测量电压电流法
(6)波形观察法
(7)信号输入法(干扰检查法)
(8)分割测试法
(9)部件替代法
(10)电容旁路法
(11)变动可调元件法
(12)加热检查法
    3.推荐一本教材
    全国大学生电子设计竞赛“十二五规划”教材“全国大学生电子设计竞赛 技能训练(第2版)”一书,从7个方面,系统介绍了元器件的种类、特性与选用原则和注意问题;印制电路板的设计基本原则、设计工具和印制电路板的制作;元器件、导线、电缆、线扎和绝缘套管的安装工艺和焊接工艺;电阻、电容、电感、晶体管等基本元器件的检测,电压和电平的测量,信号参数测量,时间和频率的测量,电路性能参数测量,噪声和接地对测量的影响;电子产品调试基本方法,故障检测的一般方法,模拟电路的调试与故障检测,数字电路的故障检测,整机的调试与故障检测;设计总结报告写作的基本格式、写作要求与示例;赛前培训、赛前题目分析和赛前准备等内容。可使学生全面、系统地掌握在电子竞赛作品制作过程中必需的一些基本技能。
“全国大学生电子设计竞赛“十二五规划”教材 全国大学生电子设计竞赛技能训练(第2版)”由黄智伟编著,北京航空航天大学出版社2011.1出版
此帖出自电子竞赛论坛
