4752|8
481
28035的CPU定时器最长能多多久时间?如果我要20分钟定时一次,该用什么定时?
基本上,再加一個暫存器來計數,要多久有多久....  详情 回复 发表于 2012-4-7 01:09
2606
实际上,你希望多久,就可以多久。TI的例程中有time delay 你可以去看一个。
当然如果你希望很短的定时,那就需要考虑下最小时钟周期是否能满足你的需求。
[ 本帖最后由 安_然 于 2011-8-1 15:42 编辑 ]
个人签名工程 = 数学+物理+经济
481
回复 沙发 安_然 的帖子
那是软件定时,不知道可不可靠的,我需要的是硬件定时。我要的定时时间是20分钟左右。
569
软件是可靠的....
楼主放心,出错几率的单位是10的9次方,楼主可以同时用3个cputimer来做,那么同时出错的几率就是10的9次方的3次方
[ 本帖最后由 hlx3012 于 2012-2-29 17:52 编辑 ]
赞赏
查看全部赞赏
2606
回复 4楼 hlx3012 的帖子
请教下楼上 的这个出错机率是怎么出来的
赞赏
查看全部赞赏
个人签名工程 = 数学+物理+经济
569
TI网页上有....你可以去看
28
裸片初长成(高级)
如果说定时多久是指它的定时器(32-Bit CPU Timers 0/1/2),那么与它的位宽和频率有关。如果说作为一个单片机能定时多长时间,应该说,任意一个MCU都可以定时无限长(使用它的存储器。虽然存储器是有限的,但“完全”使用后将是很大的数字,可以理解为无限)
赞赏
查看全部赞赏
481
回复 6楼 hlx3012 的帖子
好的,有这个官方文件我就放心了
