3343|0
性价比最高的ARM核心板:PXA168 [复制链接]
产品概要:
SOM168是期越科技2010年末2011年初推出的基于Marvel PXA168 XScal的一款世界上尺寸最小(4x4cm,5mm)集成度最高(CPU外围集成Ethernet、音频CodecMarvrell 88W8686 Wifi模块)的系统模块(System Module)。专门面向手持终端设备、PDA、人机界面、自动售货机、广告机、监控设备、通讯设备等设计的高性价比核心板,该系统模块采用邮票孔式设计结构,可直接焊接在底板上,其特点是尺寸小,功能全,焊接方便,功耗小,性能稳定。
  SOM168具有800MHz~1GMarvell Sheeva Core(ARM V5TE兼容),为优化性能内置Intel® Wireless MMX™ 2多媒体协处理器,具备超强的视频codec能力。
Module上集成Marvell 88W8686 802.11 b/g WIFI模块、EthernetAudio codec接口
快速替代其他工业/消费级模块,且性能提高几个数量级,价格高不了多少
模块背面无任何器件,方便直接贴焊或通过插针与应用板板相连
商业级(0°~70°)、工业级(-40°~85°)
微尺寸(40x40x5mm)
高性能、接口丰富(具备Can bus、多UartCamera/Video输入、LCDUSBSPII2CSDMMCMsBSPEthernetAudio等多种接口)
可接多种尺寸屏,,2D/3D加速视频更流畅
提供WINCE5.0/6.0LINUX2.6系统,用户只需专注应用无需关心底层及驱动
接受定制服务,可快速定制WIFIGPRS/3GGPSZigbeeCAN、蓝牙、多串口、矩阵键盘等接口
适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、教学等领域用作控制板、终端、POS、快递终端、人机交互界面嵌入式模块
我们将向广大批量客户有偿开放这些基于Andriod/Linux/WinCE基础上的Demo软件,可以以方案形式进行合作
产品规范:
  单元名称
    参数指标
CPU
PXA168XSCAL V5TE,1GHz主频
DDR2
512MB ,可以上升到1GB
Nand Flash
SLC 256MB,可以扩展到8GB MLC
10/100M以太网卡
LAN9220 100M高性能以太网卡集成
声卡
WM8731声卡集成
WLAN
IEEE802.11b/g 无线模块一个
  机械特性
参数指标
尺寸
40mmx40mmx5mm
引脚封装
1mm pitch SMD
引脚数量
测试点
内置
  电气特性
   参数指标
输入电压
+3.3V@500mA
功耗
180mA~300mA
工作温度
0~65摄氏度
存储温度
-10~70摄氏度
 接口类型
  参数指标
LCD接口
24位真彩,支持1路从320x240~1980x1080分辨率的TFT LCD
通过从LVDSHDMIVGA转换,也支持LVDS液晶屏和HDMI/VGA/CRT电脑显示屏
Touch接口
支持14线触摸屏接口
USB 2.0
支持2USB 2.0高速Host接口和OTG接口,最高速度可达480Mbps,通过底板外扩,可以支持8USB Host 2.0
音频接口
支持1I2S1AC’97两种类型的音频接口
SD卡接口
支持2SD2.0协议接口,支持SD/MMC/SDHC等类型的SD
LAN接口
1路高速100M以太网卡接口(直接连接网卡变压器)
AUDIO接口
2路高性能立体声双通道音频接口
UART
4路高速UART口,最高速度115200bps
I2C
1I2C 2.0协议
SPIMcBSP
2路高速SPI接口
Camera
1路可达720P像素@30fps采集率的摄像头接口
外部中断
6个外部信号中断和20GPIO
  操作系统
  参数指标
Windows Mobile 6.0
 支持CE 6.0下面的所有组件
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
