2606
21
回复 19楼 collean 的帖子
我记得CKFA 因为是SCI起动是M0M1,你的application 因为是flash 起动,所以应该是flash的那个起始地址
个人签名工程 = 数学+物理+经济
65
22
报告一个好消息,终于这个项目做成功啦。
其实细节还是有很多不明白的,多谢版主一直无私的指点。
CKFA的回调函数有个BUG,FIFO是16位的,接受用WORD接受,导致FIFO溢出的错误,改成
for(i=0;i<7;i++)就可以啦。
23
c2000下载程序
本人新手,目前要通过SCI做程序下载和修改,请各位指点一下.
24
c2000下载程序
2606
个人签名工程 = 数学+物理+经济
26
安然版主,我看过你一篇文章《TMS320F281x Boot ROM Serial Flash Programming》,里面的CKFA是指通讯内核和Flash API, 有几个问题想请教以下.
1.通讯内核具体是什么?是BootROM吗?
2.你的CKFA通过SCI传输到RAM里面,是选择了引导模式之后直接发送过去就行吗?
