3138
裸片初长成(初级)
21
 第2个问题是:比较器输出是开集的,在去控制ON/OFF端的路上有没漏掉上拉?
此帖出自电源技术论坛
4996
裸片初长成(初级)
22
是不是,这个电路的输出还必须要个上拉电阻才能稳定工作?
此帖出自电源技术论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
23
回复 21楼 仙猫 的帖子
原电路没有上拉电阻
此帖出自电源技术论坛
个人签名我的博客
3138
裸片初长成(初级)
24
原帖由 zhaojun_xf 于 2011-6-28 14:41 发表
 我记得,一个网友说,比较器不应该加反馈,不知道仙猫怎样看?
一般比较器没有加负反馈的,正反馈可以加。
此帖出自电源技术论坛
4996
裸片初长成(初级)
此电路的参考电压使用变化的检查电源是不是也不应该呢?
此帖出自电源技术论坛
个人签名我的博客
3138
裸片初长成(初级)
26
原帖由 zhaojun_xf 于 2011-6-28 14:45 发表
 这就是前面说的,不该把正反馈接到稳压管上。这么一接反馈量就没法控制了。
此帖出自电源技术论坛
4996
裸片初长成(初级)
27
回复 26楼 仙猫 的帖子
那就是说,应把稳压管换成电阻?不过这样也不行,因为D_POWER的变化,会导致参考电压波动。应该把参考电压放置一个固定的电平,这样一来就不来控制2596,而是需要一个mos管来控制2596的输出了。
此帖出自电源技术论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
28
这样改一下如何?
此帖出自电源技术论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
29
这样一改,当电源低于10v时,2596只给比较器供电,而其他系统的供电被mos管断掉,应该能达到要求了。
此帖出自电源技术论坛
个人签名我的博客
3404
裸片初长成(初级)
这个问题仙猫说的很到位!我想补充一点儿的是比较器加正反馈是为了实现迟滞,即上升时高于参考电压一定范围、下降时低于参考电压一定范围才实现输出反转,这个范围是运放输入时接的那个电阻与反馈电阻的比值。我记得是这个样子滴!
此帖出自电源技术论坛
3138
裸片初长成(初级)
31
 按28楼所标的阻值计算,D POWER下降到6.67V时被切断,上升到12V时恢复供电。
此帖出自电源技术论坛
4996
裸片初长成(初级)
32
回复 31楼 仙猫 的帖子
不会吧,怎么不是2.5V的参考电压吗?
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-6-28 16:53 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
个人签名我的博客
2130
33
还是用稳压管吧,可靠,通过隔离电阻到输入
此帖出自电源技术论坛
4996
裸片初长成(初级)
34
回复 33楼 leang521 的帖子
你的意思,刚开始的电路还好些?
此帖出自电源技术论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
回复 31楼 仙猫 的帖子
是不是反馈电阻的问题啊?
此帖出自电源技术论坛
个人签名我的博客
2130
36
你试试吧,从电路上看没有大的漏洞,另外要注意的就是比较器的工作范围,你这个电路用单电源比较器更好些,低压5V
呃,对了,我发现你这个电路最大的问题,比较器用多少伏电压
此帖出自电源技术论坛
4996
裸片初长成(初级)
37
如果是刚开始的电路,当然比较器的电压也是和检查电压一样的
此帖出自电源技术论坛
个人签名我的博客
2130
38
比较器不能工作在满额,也就是说你的比较器在电池供电时输入电压必须低于电池电压,换用2.5V稳压管试试
此帖出自电源技术论坛
39
楼主把下面的后上固定换成可调的
调完封上,这样保证你的电压可以灵敏反转,电容可以不要,没用
此帖出自电源技术论坛
以前我做过一个东东,同你这个差不多
就是用的可调电阻,到时我要什么时反就什么时反,何乐而不为呢?
此帖出自电源技术论坛
