1282
161
ADI实验室电路提供全新设计理念,ADI的芯片的性价比还是比较高的,希望能加大芯片申请力度,特别是那些当代的学生,学生群体是未来发展的动力。
162
先占个座!
196
163
不了解是干啥么咚咚滴。。不过看朋友们的反应应该是好东东。。所以来凑个热闹。。
164
ADI实验室电路
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商.
实验室电路包括全面完整的测试基准配置和工作参数,有助于工程师迅速重建、定制、集成相关电路设计。
815
165
原帖由 fxw451 于 2011-6-10 15:49 发表 ADI实验室电路提供全新设计理念,ADI的芯片的性价比还是比较高的,希望能加大芯片申请力度,特别是那些当代的学生,学生群体是未来发展的动力。
是啊,如果ADI申请时能更加容易些,再加上有ADI实验室电路作指导,我相信很多学生都会选择ADI的。
当然也不能太容易,我觉得能像TI那样就不错!
37
166
ADI,那些事。。。
Analog Devices, Inc.日前推出一对12-bit AD转换器,与其它同级别器件相比PCB表面积小50%。AD9239与AD9639四相AD转换器仅仅需要八个管脚和布线,相比于竞争性双通路产品的26管脚,节约了高速信号处理应用的空间,包括电缆基础架构和点到点无线通信设备以及频谱分析仪。作为完备的接收路径信号链解决方案的一部分,AD9239与AD9639四相ADC与ADI可变增益放大器兼容,包括AD8372与AD8376。
250-MSPS AD9239集成了一个有效的分组输出架构,而210-MSPS AD9639支持兼容JESD204的输出架构。两款ADC都具有片上PLL和输入缓存电路,用于低成本,低功率,并容易应用。新款ADC需要一个单个1.8V电源,普通模式功耗为1.5W,待机模式启动并保持数字链路在工作状态时每通道145mW。新器件还是首款具有片上温度传感器的高速ADC,允许设计人员架构温度监控,用于优化系统操作。四相ADC提供了优越的噪声性能,并达到65 dBF的SNR,77 dBc SFDR和10.5 ENOB,均在85-MHz输入频率时的测量值。
AD9239与AD9639支持LVDS兼容的采样率时钟输入,每个通路提供四个串行数字输出数据流,带有编码数据。时钟信息也编码到每个串行数据流中,因此接收到的逻辑可以提取必要的时钟信息。AD9239与AD9639还可提供ADI的VisualAnalog™评估和ADIsimADC™行为软件模块工具。
37
167
ADI,用命名规则
命名描述:
        AD公司标准单片及混合集成电路产品型号型号编码:AD XXXX A Y Z
AD公司产品前缀  AD为标准编码;其它如:
ADG一模拟开关或多路器
ADSP一数字信号处理器DSP
ADV一视频产品 VIDEO
ADM一接口或监控R电源产品
ADP一电源产品
不尽详述,但标准产品一般以AD开头
命名范例: AD644ASH/883B 命名规则:  1   2   3   4   5   6   AD   644   A   S   H   /883B      规则 1: “AD” 代表 “ADI前缀”   AD  --  模拟器件   HA  --  混合A/D   HD  --  混合D/A 规则 2: “644” 代表 “器件编号”   644  --  器件编号   XXX  --  器件编号   XX  --  器件编号 规则 3: “A” 代表 “附加说明”   A  --  第二代产品   DI  --  介质隔离产品   Z  --  工作在+12V的产品   E  --  ECL   空  --  无 规则 4: “S” 代表 “温度范围”   I  --  (0-70)℃   J  --  (0-70)℃   K  --  (0-70)℃   L  --  (0-70)℃   M  --  (0-70)℃   A  --  (-25-85)℃   B  --  (-25-85)℃   C  --  (-25-85)℃   S  --  (-55-125)℃   T  --  (-55-125)℃   U  --  (-55-125)℃   空  --  无 规则 5: “H” 代表 “封装形式”   D  --  陶瓷或金属气密双列封装(多层陶瓷)   E  --  芯片载体   F  --  陶瓷扁平   G  --  PGA封装(针栅阵列)   H  --  金属圆壳气密封装   M  --  金属壳双列密封计算机部件   N  --  塑料双列直插   Q  --  陶瓷浸渍双列(黑陶瓷)   CHIPS  --  单片的芯片   空  --  无 规则 6: “/883B” 代表 “筛选水平”   /883B  --  MIL-STD-883B级   空  --  无   /XXXX  --  筛选水平
37
168
ADI公司推出领先业界的SIGMADSP音频处理器
ADI公司的英文名称是Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出ADAU144x SigmaDSP音频处理器,可用于需要对多音频源进行信号路由与处理的汽车音响与放大器,扩展了其SigmaDSP®音频处理器系列。
ADAU1442、ADAU1445与ADAU1446 SigmaDSP音频处理器采用业界领先的音频指令集,包括灵活的音频路由矩阵(Flexible Audio Routing Matrix,即FARM),使汽车音频子系统工程师能够大幅提高处理速度,降低与CD换片器、MP3与DVD播放器、卫星广播、GPS导航系统以及其它异步音频源相关的音频信号路由与时钟问题的复杂性。利用FARM解决方案,系统设计工程师可以快速补偿现实世界对扬声器、放大器与聆听环境的限制,通过扬声器均衡、多波段压缩、限幅以及第三方算法,能够明显改善音频质量。
新款SigmaDSP音频处理器包含多达8个立体声异步采样率转换器、1个S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口)收发器,以及串行输入/输出,支持I2S(inter-IC sound) 与TDM(时分多址)格式。任何输入都可被连接至SigmaDSP内核或任意输出通道,以实现最大的系统灵活性。
新款SIGMADSP音频处理器采用的最新的芯片,其芯片结构设计巧妙,芯片加密手段先进,一般的芯片解密,芯片反向设计无法解密,从而保证了芯片的安全性。
新款音频处理器系列产品的SigmaDSP内核支持完全28-bit 处理(在双重精密模式下为56-bit),并具有确保滤波器稳定性的同步参数加载特性,与ADI公司的SigmaStudio™图形化开发环境配合使用时可获得100%的编码效率。SigmaStudio图形化开发环境包括FIR与IIR滤波器等音频处理模块、动态处理器、混频器、简单DSP功能,以及第三方算法等。
7219
192
169
2011年05月17日  ADI即将展开在线基础教育课程
  历年来一直致力于大学推广计划的ADI, 为进一步培养优秀的电子行业人才, 今年5月起将通过电子工程专辑平台推出ADI模拟大学堂。
2011年05月09日  大唐移动采用 ADI四通道 DAC 实现高性能、小尺寸无线基站
  迄今为止,作为国内最大的电信设备制造商之一的大唐移动已经为中国移动部署超过10万套TD-SCDMA 第四期基站,这些基站特别适合人口稠密地区的高速语音和数据服务。
2011年05月03日  ADI可编程LED驱动器支持对9个LED的电流进行独立控制
  ADI最近正式全面推出LED电荷泵背光驱动器 ADP8866,它支持对9个LED的电流进行独立控制,具有可编程LED闪烁序列及低功耗特性。
2011年04月19日  ADI Blackfin开发工具限时优惠
  ADI公司Blackfin处理器专门针对当今及未来的嵌入式音频、视频和通信应用的计算需求与功率限制而设计。赶快行动,以优惠价格获得Blackfin开发工具。
2011年03月25日  世健荣获ADI公司2010 年度中国最佳分销商大奖
  世健科技有限公司 ( 下称 “世健” 或 “集团” ) 荣获全球领先的高性能信号处理解决方案供应商ADI公司颁发多个奖项以表彰该公司的卓越表现。
2011年03月02日  ADI DSP 产品暨工业应用技术交流会(西安 2011年3月24日)
  ADI公司(Analog Devices, Inc.)是全球领先的精密高性能模拟集成电路制造商,其产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域,无论您所关注的领域是通信、工业、安防,仪器仪表,汽车电子还是医疗电子,在纷繁冗杂的器件选型中,ADI公司以其业界内领先的模拟与数字信号处理技术让您的产品独具匠心,脱颖而出。
2011年02月15日  ADI最新推出的具有最佳性能的线性产品(放大器和基准源)
  ADI 作为高性能模拟信号处理的供应商,其放大器是当今全球销售量第一的放大器品牌。惟有ADI公司能以种类最齐全的业界领先产品为下一代设计建立了如此之多的性能标准。
2011年02月12日  ADI携高性能数据转换技术亮相IIC 2011,为众多领域提供创新原动力
  ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号调理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,几乎代表了全部类型的电子设备制造商。ADI公司作为高性能模拟集成电路(IC)制造商在业内全球领先长达40多年,其产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。
2011年01月26日  IIC-China 2011春季展商专访:ADI公司
  ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号调理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,几乎代表了全部类型的电子设备制造商。ADI公司作为高性能模拟集成电路(IC)制造商在业内全球领先长达40多年,其产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。ADI公司占全球数据转换器市场份额的46%,引领者全球数据转换器市场,市场份额超过8个竞争对手市场份额之和。
7219
192
170
ADI实验室电路是经过测试的参考电路, 有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。为保证可靠、可重复的电路性能,实验室电路在测试数据、设计考虑和权衡因素、设计原则方面都进行了详细说明。
  实验室电路随附哪些项目?
  实验室电路包括电路笔记、原理图、布局文件和器件驱动。现有170种解决方案。
  所有实验室电路都包括电路笔记并提供测试数据,以帮助设计人员快速、准确地选择器件。许多电路还包含下列资源,所有这些能节省数天至数周的设计时间:
  设计和集成文件 -- 包括原理图、PCB、EDA接口文件,以及按制造商和型号列出有源和无源器件的物料清单(BOM)。
  器件驱动 – 支持外部处理器通信和控制。
  评估硬件 – 方便设计人员测试电路,了解其工作原理
7219
192
171
 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及信号调理技术领先者,最近推出用于14位ADC(模数转换器)的低功耗、低噪声驱动器ADA4930-1和ADA4930-2。这两款超低噪声ADC驱动器采用单电源供电,能够驱动直流至1.35 GHz信号,功耗仅115 mW(毫瓦)。
  新款ADC驱动器提供业界最低的噪声规格之一(1.2 nV/rt-Hz),并且在20 MHz至100 MHz的频率范围内具有低失真特性。新驱动器适合驱动电子测试和测量设备、数据采集系统、无线直接变频接收机以及其它宽带应用中的14位ADC,支持40 MSPS(每秒百万采样)至200 MSPS的数据吞吐速率,其低噪声与低失真的特性组合确保ADC的测量和信号表示更精准。
  ADA4930-1和ADA4930-2超低噪声ADC驱动器提供0.9 V输出共模电压,是ADI公司首款能够将直流耦合的1.8 V ADC一直驱动至地的单电源ADC驱动器。无需其它ADC驱动器所需的第二电源,因而成本、功耗和电路板面积得以减少。ADA4930-2双通道ADC驱动器适合驱动ADI公司的AD9640双通道ADC,ADA4930-1单通道ADC驱动器则适合驱动ADI公司的AD9255单通道ADC。
  ADI公司高速线性产品部门产品线总监Jim Doscher表示:“在高频ADC驱动器中,ADA4930提供业界最低的输入电压噪声规格之一,其功耗比竞争产品低1/3。对于需要为高频设计提供直流耦合的ADC信号路径的模拟电路设计人员,ADA4930系列能够以比竞争产品宽得多的带宽驱动高保真信号,同时无需第二电源。”
7219
192
172
全世界的设计工程师面对更高的市场要求,必须在更短的时间内,以更少的反复试验,利用模拟、RF、电源和混合信号等专业领域层出不穷的技术来达成设计目标。Analog Devices, Inc. (ADI),通过 Circuits from the Lab™ 实验室电路 ( http://www.analog.com/zh/circuits )帮助工程师们节省大量的研究与设计时间。
ADI公司的Circuits from the Lab实验室电路是经过测试的构建模块,内容全面,容易理解,有助于快速实现系统集成,现有150多种解决方案。为保证可靠、可重复的电路性能,实验室电路在测试数据、设计考虑和权衡因素、设计原则方面都进行了详细说明。并且,越来越多的电路还提供原理图、PCB (Gerber)布局文件、器件驱动和评估硬件。
ADI公司的实验室电路,包括电路笔记、原理图、布局文件和器件驱动,可在以下网址免费下载:http://www.analog.com/zh/circuits。与电路配合使用的硬件,可通过ADI公司及其授权代理商订购。
ADI公司核心市场与营销副总裁Emre Onder表示:“各地的客户都反映,他们的工作责任越来越重,涉及的系统和工程专业越来越广,产品上市压力越来越大。这表明,工程师们需要得到更好的帮助,而不是反复试验出错或未经验证的建议。为此,ADI公司应用工程师着手明确客户面临的电路设计挑战,并提供经过测试的解决方案。”
源于客户的实际需求
Circuits from the Lab实验室电路预测并解决一项设计变为实际产品时会遇到的具体问题,从而最大程度地缩短上市时间。业界一流的ADI公司技术支持团队负责确定哪些电路和最终应用对工程师最具挑战性。Circuits from the Lab实验室电路适用于ADI众多产品和技术,横跨各种应用领域,包括工业自动化和仪器仪表系统。
159
173
ADI的芯片技术含量高、价格高、质量好。
ADI推出的“ADI实验室电路”具有典型电路、设计模板、教学例题的解释和指导作用。
方便更多的人深入了解ADI芯片,方便广大设计员、学生亲密接触ADI芯片,对ADI芯片具有巨大的推广作用。
个人签名*我的EMAIL:     sunke9@qq.com
*我的博客http://blog.ednchina.com/sunke9/
*我网店:https://sunke9.taobao.com/
承接:电子、自动控制产品设计开发;单片机、ARM编程。
272
174
顶    了解中。。。。
315
175
白天去展会了,进展神速啊,先抢座
ADI实验室电路合集(第1册)
ADI实验室电路指导(简缩版)
《ADI实验室电路合集》
第一部分 放大器应用电路
在不使用精密电阻的情况下产生负精密基准电压(CN0005)
ADL5315与跨导线性对数放大器实现接口(CN0056)
ADL5317与跨导线性对数放大器实现接口(CN0057)
利用ADG1211开关实现采样保持电路(CN0058)
利用具有禁用功能的运算放大器A:DA4853-2实现视频切换应用低成本视频多路复用器(CN0076)
利用差动放大器AD8276和运算放大器AD8603构建高精度、低成本电流源(CN0099)
利用数字电位计AD5292和运算放大器OPl84构建可变增益同相放大器(CN0112)
利用数字电位计AD5292和运算放大器OPl84构建可变增益反相放大器(CN0113)
利用数字电位计AD5292和仪表放大器AD8221构建低成本、高电压、可编程增益仪表放大器(CN0114)
利用数字电位计AD5292、运算放大器OPl84和MOSFET构建具有升压输出电流的可编程高电压源(CN0115)
利用电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现高电压、高精度电流检测和输出电平转换(CN0116)
利用数字电位计AD5292和运算放大器ADA4091-4构建可编程双向电流源(CN0117)
利用数字电位计AD5292提供对数音量控制并减少毛刺(CN0120)
利用差动放大器AD8271和JFET输入运算放大器ADA4627-1构建高速仪表放大器(CN0122)
利用运算放大器ADA4505-2、并联基准电压源ADRl581和开关ADGl636实现精密脉搏血氧仪LED的电流测量(CN0125)
第二部分 模数转换器(ADC)应用电路
使用AD8376VGA驱动高IF交流耦合应用中的宽带宽ADC(CN0002)
使用ADF4002PLL产生高速模数转换器所需的极低抖动编码(采样)时钟(CN0003)
采用差分PulSARADCAD7982转换单端信号(CN0032)
采用差分PulSARADCAD7984转换单端信号(CN0033)
差分和单端应用中的SARADCAD7266(CN0039)
采用低失真差分ADC驱动器AD8138和双通道、3MSPS、12位SAR型ADCAD7352实现单端至差分转换(CN0040)
采用低失真差分ADC驱动器AD8138和5MSPS、12位SAR型ADCAD7356实现单端至差分转换(CN0041)
在低失真直流耦合应用中驱动双极性SARADCAD7366(CN0042)
AD8599运算放大器用作4通道、12位ADCAD7991的超低失真驱动器(CN0043)
AD8599运算放大器用作4通道、10位ADCAD7995的超低失真驱动器(CN0044)
AD8599运算放大器用作4通道、8位ADCAD7999的超低失真驱动器(CN0045)
使用AD8352作为高速ADC的超低失真差分RF/IF前端(CN0046)
在单端应用中使用8通道ADCAD7328(CN0047)
利用高速运放AD8022实现差分和单端配置的12位、3通道SARADCAD7265(CN0048)
双中频增益模块ADL5534与高速ADCAD9640的接口(CN0049)
在交流耦合基带应用中驱动AD9233/9246/9254ADC(CN0051)
采用ADA4851放大器和ADV7180视频解码器的低成本差分视频接收器(CN0060)
利用低失真差分ADC驱动器AD8138和双路、4.2MSPS、14位SARADCAD7357实现直流耦合、单端至差分转换(CN0061)
正交I/Q解调器ADL5382与16位连续时间Z-A型ADCAD9262接口,实现射频到比特流解决方案(CN0062)
基于24位Z-A型ADCAD7793和数字隔离器ADuM5401的全隔离输入模块(CN0066)
基于24位∑-△型ADCAD7793、数字隔离器ADuM5401和高性能仪表放大器的全隔离输入模块(CN0067)
利用精密模拟微控制器ADuC7061和外部RTD构建基于USB的温度监控器(CN0075)
16位、6MSPSPulSARADCAD7625的高速、精密、差分交流耦合驱动电路(CN0080)
电容数字转换器(CDC)AD7150用于近程传感应用(CN0095)
高频AD8331VGA与10位、65MSPS/80MSPS/105MSPSADCAD9215的接口(CN0096)
利用差动放大器AD629、运算放大器AD8603、基准电压源AD780和12位ADCAD7453等单电源器件测量-48V高端电流(CN0100)
利用内置PGA的24位∑本书主要介绍由ADII程师亲自参与设计、调试并验证的实验室电路。通过这些实验室电路,可以将这些产品迅速和放心地组合起来。这些电路为许多通用应用提供解决方案。每款电路包含详细的设计文档,常见电路变化,以及更多信息。电路功能和性能已经过硬件验证。本书将是广大工程技术人员、高等学校师生进行电路设计的参考书。△型ADCAD7190实现精密电子秤设计(CN0102)
采用PMUAD5522及16位ADCAD7685的ATE应用参数测量单元和支持器件(CN0104)
利用内置PGA的24位∑-△型ADCAD7780实现电子秤设计(CN0107)
利用内置PGA的20位∑-△型ADCAD7781实现电子秤设计(CN0108)
使用差分放大器ADL5562驱动高IF交流耦合应用中的宽带宽ADC(CN0110)
利用内置PGA的24位∑-△型ADCAD7191实现精密电子秤设计(CN0118)
利用内置PGA的24位∑-△型ADCAD7192实现精密电子秤设计(CN0119)
扩展电容数字转换器AD7745/AD7746的容性输入范围(CN0129)
利用精密模拟微控制器ADuC7024和数字加速度计ADXL345检测低g加速度(CN0133)
利用开关稳压器PMUADP5020为8通道超声ADC/LNA/VGA/AAFAD9272供电,以提高效率(CN0135)
利用同步降压DC-DC稳压器ADP2114为双通道、16位、125MSPS模数转换器AD9268供电,以提高效率(CN0137)
第三部分 数模转换器(DAC)应用电路
利用AD5764DAC实现高精度、双极性电压输出数模转换(CNO006)
利用AD5380DAC实现40通道可编程电压以及出色的温度漂移性能(CN0007)
利用AD5380多通道DAC实现输出通道监控(CNO008)
利用AD5662DAC实现4mA~20mA过程控制环路(CN0009)
利用AD5381DAC实现40通道可编程电压以及出色的温度漂移性能(CN0010)
利用AD5382DAC实现32通道可编程电压以及出色的温度漂移性能(CN0011)
AD5382通道监控功能(CN0012)
AD5381通道监控功能(CN0013)
利用AD5383DAC实现32通道可编程电压以及出色的温度漂移性能(CN0014)
AD5383通道监控功能(CN0015)
I/Q调制器ADL5370与双通道、1GSPS高速DACAD9779A实现接口(CN0016)
I/Q调制器ADL5371与双通道、1GSPS高速DACAD9779A实现接口(CN0017)
I/Q调制器ADL5372与双通道、1GSPS高速DACAD9779A实现接口(CN0018)
ADL5373I/Q调制器与AD9779A双通道、1GSPS高速DAC实现接口(CN0019)
ADL5374I/Q调制器与AD9779A双通道、1GSPS高速DAC实现接口(CN0020)
I/Q调制器ADL5375与双通道、1GSPS高速DACAD9779A实现接口(CN0021)
利用AD5546/AD5556DAC实现精密、单极性、反相转换(CN0022)
利用AD5546/AD5556DAC实现精密、单极性、同相配置(CN0023)
AD5546/AD5556DAC的精密、双极性配置(CN0024)
利用AD5546/AD5556乘法DAC实现精密、交流基准信号衰减器(CN0025)
利用AD5547/AD5557DAC实现精密、单极性、反相转换(CN0026)
利用AD5547/AD5557DAC实现精密、单极性、同相配置(CN0027)
AD5547/AD5557DAC的精密、双极性配置(CN0028)
利用AD5390/AD5391/AD5392DAC实现8-16通道可编程电压以及出色的温度漂移性能(CN0029)
AD5390/91/92通道监控功能(CN0030)
利用8-12位DACAD5426/32/43实现单极性、精密直流转换(CN0034)
8位至12位DACAD5426/AD5432/AD5443的精密、双极性配置(CN0036)
利用AD5426/32/43、IoutDAC处理交流信号(CN0037)
采用AD5426/AD5432/AD5443电流输出DAC的可编程增益元件(CN0038)
利用8-14位DACAD5450/1/2/3实现单极性、精密直流数模转换(CN0052)
8-14位DACAD5450/1/2/3的精密、双极性配置(CN0053)
利用AD5450/1/2/3电流输出DAC处理交流信号(CN0054)
采用AD5450/1/2/3电流输出DAC系列的可编程增益元件(CN0055)
第四部分 射频应用电路
看看这么多的资料,真不错,哪天买一本学习一下,不知道是不是也可以像申请芯片那样像ADI也申请一本这样的书,随身携带ADI。
[ 本帖最后由 dongguanze 于 2011-6-11 17:09 编辑 ]
1715
裸片初长成(中级)
176
感觉ADI电路推向高校应该会不错,尤其是做一些实验板一类的,高校光是讲理论知识已经不实用了,结合实验板及实际电路来讲解,效果会更好一点。
315
177
   ADI公司Circuits from the Lab™实验室电路提供多种省时省力的资源,如测试数据、原理图、BOM、PCB (Gerber)布局文件和器件驱动等,旨在帮助工程师轻松快捷地实现系统集成。
       全世界的设计工程师面对更高的市场要求,必须在更短的时间内,以更少的反复试验,利用模拟、RF、电源和混合信号等专业领域层出不穷的技术来达成设计目标。Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,通过Circuits from the Lab™实验室电路帮助工程师们节省大量的研究与设计时间。
服务到位,支持ADI !
[ 本帖最后由 dongguanze 于 2011-6-11 17:10 编辑 ]
315
178
       ADI公司的实验室电路,包括电路笔记、原理图、布局文件和器件驱动,。与电路配合使用的硬件,可通过ADI公司及其授权代理商订购。
不知道评估硬件是什么意思,提供详细的选型参考?权衡取舍?还是后期使用中的性能评估?
[ 本帖最后由 dongguanze 于 2011-6-11 17:14 编辑 ]
315
179
累得不行,展会规模庞大,看来真是过热了,老外很多,蒙头巾的也有,先抢座
ADI实验室电路是在美国和中国都有设立吗?不知道ADI选拔实验室人员的时候是什么标准,如果从刚毕业的学生选拔,估计不会太好,如果要是从有10年左右工作经验的工程师中选取,那就牛了,一定可以取得事半功倍的效果,有知道内幕的来透露一下啊!
[ 本帖最后由 dongguanze 于 2011-6-11 17:18 编辑 ]
2751
裸片初长成(初级)
180
原帖由 dongguanze 于 2011-6-10 20:35 发表 累得不行,展会规模庞大,看来真是过热了,老外很多,蒙头巾的也有,先抢座,后详谈
听闻ADI的东西还是挺好用的喔
