21
谢谢,分析的很详细,也有收获~
23
22
原帖由 lyzhangxiang 于 2011-5-31 12:49 发表 __no_init volatile int tempOffset @ 0x10F4;   这个就是把那个tempOffset变量定义到指定的地址0x10f4这个地方呀,记得类型要匹配,int型的对应偶地址,char型对应奇地址。   __no_init就是无需初始 ...
话说char型一定要对应奇地址码?
1727
23
厉害啊!强悍!
24
急求帮忙~~~
l楼主,求帮忙啊~~~
//#pragma vector = URX0_VECTOR
__interrupt void URX0_ISR(void)
  //接收数据
  //BYTE i=0;
  if(PreFlag == 0)
    if(U0DBUF==0x7E) //如果接收到前导字符,则改变标志
      PreFlag=1;
      UARTDataBuf[RCounter++]=U0DBUF;
  else
    if(RCounter==UARTDataBuf[1]+2)  //第二个字节为总个数,7E,01,00
      UartRNum = RCounter;
      ReceiveOverFlag=1;
      RCounter=0;
      PreFlag=0;
真心看不懂啊~~~~~
5014
裸片初长成(初级)
原帖由 zhuruoxuan@qq 于 2012-3-30 20:37 发表 l楼主,求帮忙啊~~~ //#pragma vector = URX0_VECTOR __interrupt void URX0_ISR(void) { //接收数据 //BYTE i=0; if(PreFlag == 0) { if(U0DBUF==0x7E) //如果接收到前导字符,则改变标志 ...
是流程上看不懂呢?还是代码上?
26
回复 25楼 wstt 的帖子
都有吧~~~而且RCounter也没有找到它的初始值是多少?有些注释更是让人一头雾水~~~比如:
头文件中
         //定义帧长度
        #define UART_RECEIVE_MAXNUM       10
而串口程序中
if(RCounter==UART_RECEIVE_MAXNUM)  //接收字节达到6个
6怎么来的呀?
27
else
ReceiveOverFlag=1;
RCounter=0;
PreFlag=0;
else
         RDataBuf[RCounter++]=U0DBUF;
            PreFlag=0;
            RCounter=0;
            BYTE Sum=0x00;
            for(i=0;i!=UART_RECEIVE_MAXNUM-1;i++)
               Sum +=RDataBuf;
               if(Sum == RDataBuf[UART_RECEIVE_MAXNUM - 1])
                   switch(RDataBuf[1])
                          case 0x01:
                              ReceiveOverFlag=TRUE;
                              break;
                          case 0x02:
                              break;
                           default:
                              break;
                         }//switch over
                  else  //若接收不正确,则要求重新发送
                    //ReCallPC();   //重新发送请求
他们俩区别是什么呀?
28
学习了,顶!
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
