1792|0
供应DFB光源 [复制链接]
上海腾聪实业有限公司
联系人:刘小姐
电话:021-57727580
台式光源使用了高性能的DFB激光器,及高精度自动功率控制和温度控制技术,具有最佳的性能价格比,是用于需要高稳定光输出和窄带单纵光谱测试环境的理想测试光源因而其输出波长和功率都具有很好的短期,长期稳定性。光源可工作在CW模式,内部调制及外部调制模式。
DFB激光器可输出窄带单纵模激光,工作波长为1310nm1490nm1550nm。用户可根据自身需要选择相应型号。
台式光源可应用于光线元件制造和测试,光纤通信系统测试。
l         输出功率可调,波长精度和输出功率都具有很高的稳定性;
l         彩屏LCD提供友好设置界面;
光源具备连续波输出CW270Hz1KHz2KHz调制波输出,也可进行外部数字输入调制。
技术参数:
输出波长
1310/1490/1550 nm
中心波长
1310±&1490±&1550±5 nm
频谱带宽
<1(@ -20dB)  nm
输出功率
 >1mW,可调,0.1 dB步进
短期稳定性
≤ ±0.005dB/15 min
长期稳定性
≤ ±0.03dB/8 hours
操作模式
CW,内部调制,外部调制
内部调制
方波输出:270Hz1KHz2KHz,或用户设定;占空比50±10%
外部调制
数字电平输入,BNC接头
工作温度
0~+40
存储温度
-20~+70
AC100~240V 50/60HZ
外形尺寸
260mm×110mm×310mm
重量
3kg
注:①②稳定性是在室温25±2℃,预热30分钟后进行。
