4639|6
66
定时器初值计算 [复制链接]
如果想得到固定周期(比如:20ms)的PWM波,定时器的初值该如何计算啊?晶振:8M
引用: 谢谢~! 这回总算对了。 如果周期太长,可以分频对吧 对的吗? 我怎么感觉不对的 8M/50 - 1 = 159999 >65536 这也算不对的,都溢出了 这样算好了 8M先8分频,然后定时 CCRX = 1M/50 - 1  详情 回复 发表于 2010-2-9 13:17
77
8M / 20,000 = 400
CCRX = 400 - 1
83
楼上的计算错误,LZ说的是周期20ms,也就是说频率是50Hz
怎么算才是对的呢?
86
8M / 50 - 1
8M / 50 - 1
谢谢~!
这回总算对了。
如果周期太长,可以分频对吧
78
引用:
谢谢~!
这回总算对了。
如果周期太长,可以分频对吧
站长推荐上一条 2/10 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
