1282
21
回复 9楼 maylove 的帖子
以后也夸夸我啊
楼主画的不错,比我的好多了
此帖出自51单片机论坛
4138
22
回复 21楼 fxw451 的帖子
怎么还 带吃醋的呢哈哈哈
此帖出自51单片机论坛
4138
23
今天终于把液晶屏搞定了,丫丫的原来阻拦我的竟然是我一直引以为豪的硬件,忒尴尬了,我居然把1602的偏压信号接错了,我串接的滑动变阻器另一端被我连接到高电位上了,上完课,就对一直不显示纳闷,而且对比度也调节不了,于是拿原理图和电路对照了一下,才发现这个“天大”的错误哈哈哈
[ 本帖最后由 鑫海宝贝 于 2011-4-22 14:15 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
1469
24
找到问题就好
此帖出自51单片机论坛
4138
回复 24楼 anqi90 的帖子
恩正研究程序呢,看样子我又够呛能如期完成任务了,我只能弄到今天晚上了,明天后天开始周日晚上的一科考试,周1就去石家庄了,车票今天刚买完
此帖出自51单片机论坛
26
关于振荡电路中元件的代换
今天也搭了个电路,发现:
一、LM311的代换:手中没有311,用LM393代用,工作正
    常,顺便用LM358、TL072代换,不能起振。
二、关于2.3脚的电容(分别设为C2、C3),
         在振荡回路中的*总电容*小于0.005uf时:
1·   C2、C3取0.1uF涤纶电容,没有明显影响。
2·   C3=10uF,C2=0.1uf,没有明显影响
3·   C2=0.1uF,C3=10uF,有间歇振荡,不能工作。
此帖出自51单片机论坛
27
呵呵,忘说了,393与311引脚定义不同,不能直接代换的
此帖出自51单片机论坛
4138
28
回复 26楼 jcl6967069 的帖子
谢谢你细心的讲解,领会了,知道该怎么注意了,真的很谢谢
此帖出自51单片机论坛
29
回复 28楼 鑫海宝贝 的帖子
只是实验现象的小结,说“讲解”就折杀我了。我是单片机初学者,C语言初学者,准确说是自学者,还望大师多多赐教。
此帖出自51单片机论坛
4138
回复 29楼 jcl6967069 的帖子
大家都是学习者哈哈哈,互相交流共同进步是宗旨哈哈哈
此帖出自51单片机论坛
7815
55
裸片初长成(中级)
31
回复 15楼 maylove 的帖子
绝大多数情况下,没太大问题,当然那样需要那个人做的更小心,更仔细,因为飞线多了多少有影响,更重要的是乱,乱了就很难检查——而很少有人一次就完全连接无误的。
鑫海,别老欺负人家玲珑啊,,,,
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
55
裸片初长成(中级)
32
回复 15楼 maylove 的帖子
最简单的方法,一个测LED在线时是否还呈现 正向导通性——可以发现与它并联的两条路上有没什么问题。
我见到最多也遇到最多的错误,都比较低级,比如说,电压给意外拉低了,或者压根就不够导通电压。
当然还有接反了的,这个比较少见,也容易发现。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
55
裸片初长成(中级)
33
回复 23楼 鑫海宝贝 的帖子
这个,我那天下午刚弄就遇到这个问题,因为当时我不知道这个3脚有什么用,以为可以悬空,后来看资料,试了一下接地或者接电,才发现真的要调整。
不过其实还有一种很简单的方法。
拉一个1到2K的电阻下地,我实际做过3.3K,好好的。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
4138
34
回复 31楼 辛昕 的帖子
没有了  她 偶尔也欺负我的
此帖出自51单片机论坛
4138
回复 33楼 辛昕 的帖子
是个偏压 信号 ,来调节显示的
此帖出自51单片机论坛
7815
55
裸片初长成(中级)
36
回复 35楼 鑫海宝贝 的帖子
俺晓得,俺的意思,俺怀疑这个3脚内部是上拉的。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
186
37
佩服楼主,我总觉得把期间都焊接上去,比较浪费钱,都是用面包板搭的电路,嘿嘿,是不是有点抠
此帖出自51单片机论坛
4138
38
回复 37楼 libin200899 的帖子
焊接上才稳定
此帖出自51单片机论坛
站长推荐上一条 2/8 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
