4284|5
79
请教一个简单I/O口问题 [复制链接]
我要定义 P1.4-P1.7高4位为输出,P1.0-P1.3低4位为输入
可否 P1DIR = 0xF0还是用 P1DIR |= 0xF0?P1DIR &= 0xF0?
我觉得楼主的意思是:P1DIR |= 0xF0和P1DIR &= 0xF0两个语句来代替 P1DIR = 0xF0吧。  详情 回复 发表于 2005-10-25 13:44
67
都可以。
61
只能是第一个吧!  P1DIR = 0xF0
65
P1DIR = 0xF0可以,P1DIR |= 0xF0和P1DIR &= 0xF0的结果不确定(取决于原始状态)。
91
支持楼上的!
83
