12211|13
红外线遥控器控制继电器的程序+电路图 [复制链接]
红外线遥控器控制继电器的程序
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#pragma interrupt_handler IceInt:6 中断程序说明
uint bitcnt,data0=0,data1=0;
void ICEInit(void) //T/C1 初始化
    CLI();
    DDRD&=~(1<   PORTD=0XFF;
    TIMSK=0X20; //使能捕获中断(PD6)
    TCCR1A=0X00; // T/C1时钟与系统相同,使用系统 AVR内部自带 1MHz
    TCCR1B=0X81; //使能噪音抑制, 下降沿触发中断
void IceInt(void)
    static uint oldFall;
    uint temp,newFall;
    newFall=ICR1;
    temp=newFall- oldFall; //计算脉冲加间隔的时间
    oldFall=newFall;
if(temp>1025 && temp<1225) // "0"信号
            temp=0;
            else if (temp>2145 && temp<2345) //"1"信号
            temp=1;
else if (temp>13400 && temp<13600) //header信号
      bitcnt=0;
      data0=0;
      data1=0;
return; //返回, 等待下次开始接收
        else // 干扰信号
      return;
      bitcnt++;
if (bitcnt<16) //开始接收前 16 位
   data0=data0|(uint)temp;
   data0=data0<<1;
else if (bitcnt==16)
else if (bitcnt<32) //开始接收后 16 位
    data1=data1|(uint)temp;
    data1=data1<<1;
else if (bitcnt==32) // 接收完最后一位
    CLI();
if(data1==0X3BD2) //"开关"键的data1值是0X3BD2
    PORTC=~PORTC;//"开关"变换
else
   PORTC=PORTC;//"开关"不变
void main()
  DDRC=0XFF;//初始化端C口
  PORTC=0X00;
  PORTC&=~(1<
  SREG=0x00;   //关闭全局中断
  ICEInit();
  IceInt();
  S_St();    //调用显示
  SREG=0x80;   //开全局中断
//用“S_St();    //调用显示函数”先查出红外线遥控器开关键的值“data1”的值--****,再把值填入if(data1==0X3****) //"开关"键的data1值是****
[ 本帖最后由 pyq208 于 2011-4-13 21:57 编辑 ]
快照-1.rar
7.9 KB, 下载次数: 278
此帖出自传感器论坛
谢谢,学习  详情 回复 发表于 2013-12-27 22:33
7234
192
感觉不够详细 对红外挺有兴趣
此帖出自传感器论坛
45
我只会发送,还不会接收,研究一下
此帖出自传感器论坛
888
看着让人迷茫啊
此帖出自传感器论坛
个人签名邮箱:ternence.hsu@foxmail.com
有点深奥啊
此帖出自传感器论坛
中断函数呢?学习捕获中
此帖出自传感器论坛
21
嗯。。来看看。。!
此帖出自传感器论坛
下载看看,感谢分享!!!
此帖出自传感器论坛
21
非入门,小白菜绕道
此帖出自传感器论坛
怎么没有电路图啊?
此帖出自传感器论坛
113
不知道稳定不稳定,之前用捕获做的时好时坏
此帖出自传感器论坛
598
电路图呢?
此帖出自传感器论坛
44
电路图呢
此帖出自传感器论坛
谢谢,学习
此帖出自传感器论坛
快来报名!
