2148|3
1759
裸片初长成(高级)
PX-ST-A4型小区产流过程自动观测仪(严先生 15380950532) [复制链接]
本公司生产的PX-ST-A4型小区产流过程观测仪(或小区产流过程监测仪)主要用于自然降雨或者人工模拟降雨的情况下,实时在线观测小流量的径流小区水土保持监测数据。在同一个小区,可根据堰口的数量要求,能够同时提供最多20个堰口通道的径流小区的降雨雨强(需要另购雨量桶)、径流流量、泥沙含量、水土流失含量等数据。本产品在研发生产中考虑了同行的测量精度不准确的特点,特将传感器部分改造成一组发射,三组接收,加权求值的算法,同时根据泥沙在水中的流动比例不一样,我们采用三套传感器进行采集,使得我们的小区产流过程观测仪采集精度高。同时,采用先进的32位ARM技术,使得系统在运行中比同行使用的8位51单片机做成的观测仪运行速度快,可靠性性能高。
【性能】
1、  全天候无人值守,超声波以及光电传感器 综合技术自动测量数据。
2、  工作管理数据采集存储主控机可本地存储大量的数据,可在现场通过RS232、RS485、CAN接口将数据传输出去或者保存系统中1G容量的SD卡中,CAN接口通讯可达10KM。
3、具有上位机计算机上实时监测、显示各测量参数动态过程以及曲线、历史数据下载功能。
4、可现场在数据管理主控机上自由设置采样频率以及调整时钟数据,从而实现时间的完全一致功能。
5、具有GPRS无线组网功能,如果几个小区不在同一个地区,那么可以组网进行综合监测。
6、采用TFT2.8寸触摸屏操作方式,人机对话简洁方便。
7、采用arm技术,使得采集精度高,运算速度快,寿命延长。
8、具有GPS功能,能够将经纬度信息提供出去,同时可以卫星校时。
【参数】
1、测量范围:泥沙含量 0-200公斤/立方米;径流量1-5000毫升/秒;
2、精度:泥沙含量小于3%,径流流量误差小于3毫升/秒;
3、通讯接口:RS232、RS485、RS422、CAN;
4、通讯方式:GPRS无线通讯,可将数据上传到监控中心;
5、显示方式:TFT2.8寸彩色液晶触摸屏;
6、电压范围:AC220V 50HZ或者DC24V;
7、工作环境:湿度≤92%(30-50℃);
   工作温度:-10-50摄氏度;
8、备电:在无市电的情况下,可连续工作100小时。
9、数据容量:采用1G SD存储卡,固态存储10年数据,大于10亿条数据。
10、采样频率:10-300秒可调。
11、采用不锈钢304制造,符合IP5等级。
12、具有GPS功能,便于组网,GPS经纬度误差不大于5米。
1759
裸片初长成(高级)
请手下留情,谢谢
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
1759
裸片初长成(高级)
1759
裸片初长成(高级)
顶,谢谢
站长推荐上一条 1/5 下一条
