77
21
其实先前 我想 这样办   把 STM32  的所有内存 定义成一个一维数组   然后需要一个 变量 就从数组中去申请一个。
但是 这样 好象跟 用 汇编 一样了
反正我最终的  目的 是 菜单中有一个选项  能够清除 MCU中 所有的内存 然后 在从 MAIN函数开始执行。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
22
1)ST网站上可以下载详细的关于Bootloader文档,内有实现框图:AN3154, AN3155和AN3156
2)如果你是使用USART、CAN或USB下载程序才会用到芯片内置的Bootloader,请先搞清楚你的问题属于哪一类。
3)搞不懂为什么你要清除MCU中所有的内存,然后再从MAIN函数开始执行;不清除MCU中所有的内存,再从MAIN函数开始执行不行吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
23
回答  LS  第3个问题
其实 偶也不知道 为什么要这样做  因为  我看过 几个 同类产品 的程序 出现故障的时候
都是这样做的 按一个菜单 重新启动 然后清除所有内存数据  再从MAIN函数开始执行。
此帖出自stm32/stm8论坛
24
算了 这个问题先跳过!
还有 TI 2407  也是 通过BOOT跳线 设置 从 串口 下载程序。
而且也是 在FLASH 中写入 密码实现加密
但是偶听头说 很多人通过BOOTLOAD这个手段XXXX。
此帖出自stm32/stm8论坛
