41
还是60岁老头有经验~~~
        +5V
                                                         上拉电阻(分压电阻)
VDD---钳位二极管(假如被钳到3.3V+0.6V)--限流电阻(此时实为分压电阻)--+--->被驱动的外部IO
从"图"上可以看出低压端驱动时限流电阻和上拉电阻变成了从5V到GPIO管脚(3.3V+0.6V)的分压电阻了~~~
有时候根据他们的位置,他们的实际意义将会发生变化~~~
所以如60岁老头说的,加快翻转速度和提高驱动能力就要减小上拉电阻的值.
根据"图"所示,若无"限流"电阻,那么管脚将被钳位到3.3V+0.6V!!!
故常可看见类似"图"的电路,它是可以"调压和调流"的~~~
看到很多老外精通此道,常用0电阻为之~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
42
60岁老头?我还以为大叔才6岁
此帖出自stm32/stm8论坛
83
43
现在的产品就是用NPN解决的
基极和集电极各一个电阻
NPN不但基极拉MCU的电流,输出0的时候上拉电阻也白白的焦耳热啊。
本来还想搞成PP的呢,上下各一个MOSFET,省电啊。后来一展开设计,算了吧,需要的东西多着着呢,PMOS的驱动还得加个MOS管,PMOS和NMOS还用个非
门来互锁吧。
后来一想,咱这不是吃饱撑着,整这干嘛。10K上拉6.5V加上10K基极,不就一路浪费半个毫安嘛,咱又不用申请什么能源之星。
此帖出自stm32/stm8论坛
44
俺也觉得搞个NPN最省心~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
75
45
继续请教香斑竹有关USART接口转换成单总线接口的问题
在1-Wire或HDQ16等单总线应用中,一般搞模拟IO进行.
由于单总线需要相对精确定时才能确保通讯数据的可靠传输,故模拟IO的CPU占有率太高...
而且支持单总线的MCU很少,几乎没有,故有下图的转换电路:
即用串口精确的波特率定时来实现单总线的要求.
由于一般的UART的TX(TXD)一般都是推挽输出的,故不能直接将TXD与RXD相连(自环例外).
看到本主题的讨论,想到既然STM32可以开漏输出,那么在GPIO模式下TXD和RXD连接.
但若是在第2功能即串口通讯模式下,TXD还能开漏输出吗?????
谢谢!!!!!!
此帖出自stm32/stm8论坛
46
菜农好像没进入状况
如果管脚有5V容忍,限流电阻和上拉电阻分压的问题根本不存在
McuPlayer网友也不用浪费一个NPN三极管和基极电阻了,设置为开漏,
直接加上拉即可
还有,跟60岁老头网友说一下,没错,现在大部份新的外设器件都是TTL电平兼容
但还是有很多老器件是5V CMOS电平的,如LCD模块,CD4000,74HC系列的芯片
用2.4V是无法保证一定能工作的
我记得之前和版主主曾经为了 全5V的系统(CPU+外设)好,还是3V+(5V容忍)好,
有过争论,那时没有结论,现在可以请版主主说一下,STR75X在国内推广得如何?
此帖出自stm32/stm8论坛
86
47
刚刚简单看了一下,STM32的USART有单线半双工模式
您看看合用吗?
谁看过或用过?我还没来得及仔细研究。
此帖出自stm32/stm8论坛
88
48
我用的外部VCC是6.5V
还是要可调的,最高不超过9V,STM32的5V tolernt还是不够用啊
除非象2003的达林顿一样,挂个COMMEN管脚单独在外面,多少电压容忍,你自己说了算。
此帖出自stm32/stm8论坛
85
49
原来还有这种特殊要求
我只是看到在17楼说要推5V LCM的要求,那就用5V容忍管脚加上拉就行
不知道还要上拉到9V,那就一定要外加NPN三极管了
此帖出自stm32/stm8论坛
77
嘿嘿,我早说过,McuPlayer是个高级玩家
                                 今天他要上拉到9V,没准儿那天他就要像Hotpower说的那样上拉到250V啦,哈哈~~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
58
51
香版主还没回答我46楼的问题
如果不方便说数字,就说STR75X和其他3.3V ARM7的比例也行
我只是很怀疑5V的ARM7是否有市场
此帖出自stm32/stm8论坛
81
52
不好意思,我没办法回答kl818bc的问题
这是商业秘密,具体数字不能说,比例也不能说;如果我说50%,很快我们的优势就没了;如果我说5%,我们的竞争对手就会松口气,“哈哈,ST坐蜡了”,他们不会有后顾之忧了。
实在不好意思。
此帖出自stm32/stm8论坛
90
53
带上拉的开漏不就是推挽吗
此帖出自stm32/stm8论坛
67
54
哈哈~~~带上拉的开漏可以线与,推挽是不行的~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
64
55
哈哈哈
>> 如果我说50%,很快我们的优势就没了
因为5V ARM是独家,所以怕别人也跟进..可是相对表示ST 3V的ARM卖的不好
>> 如果我说5%,我们的竞争对手就会松口气
那就表示ST当初推出5V的ARM是失败的选择
其实在中国,只要上网去IC商那里查一查库存(21ic也有),就知道卖的好不好了
不必这样遮遮掩掩的,只要有很多人买的芯片,IC商就会作库存,这和中国采购
人员的习性有关
此帖出自stm32/stm8论坛
65
56
哈哈,您可以到网上去查,也可以公布在这里
但对于半导体厂商来说,网上查到的第2、3手信息只能作为参考而不能作为市场策略的依据,我这里公布可就变成第一手信息,可以作为下决心的重要依据之一了。
我在这里发布真信息——不行! 发布假信息——也不行!  唯一能做的只有“遮遮掩掩”,哈哈哈~~~~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
64
57
哈哈~~~俺还是喜欢3.3V的ARM~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
82
58
香版主可能误会我要问的问题
因为ST是大厂,有些订单可能一张就抵中小公司一年的营业额,但是这张订单
不一定是因为是5V的ARM才获得的,可能是品牌,可能是关系,可能是习惯....
所以我的意思不是比金额大小,而是比优势,或是说比能接受或是渴求5V ARM
的公司或研发人员数量,和3V ARM的比例
或是只是刚从旧的5V CPU转型成为ARM,来不及改动其他5V外设,就
先用5V的ARM,但迟早会改成3V的ARM,这种就不能算优势,只能算机会
因为现在5V的外设或闪存越来越少,越来越贵,我还是不认为纯5V的ARM
会有什么优势,尤其整个重新开发的新产品
此帖出自stm32/stm8论坛
59
我们谈三个数字:M$、ASP和PCS
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
不用套了,徒劳的,哈哈~~~~~~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
45
我又不是敌对厂商
                                 只是从产品开发技术的角度来讨论,不是要套什么数字
此帖出自stm32/stm8论坛
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!
