65
81
此帖出自stm32/stm8论坛
64
82
                                 问题一直没解决呀
此帖出自stm32/stm8论坛
83
排除法解决问题,找到干扰源是正道
楼主,一团乱麻想要解开,用手拍打是不行的。这是我工作的警句。我来帮你理理思路。如你所言,板子在实验室不出问题,在现场出问题。而且能够确认,一个大的电机启动与一个故障有直接关联性。然后,你认为芯片有问题,然后你反复要求st公司的人解决。显然你的工作思路不清楚。
1、假设芯片确有稳定性问题,st公司的技术支持就能解决了么?
2、你反复要求st公司的人解决的只能是请他们帮你看看你是否正确使用了芯片。而深入的了解和掌握芯片不正是你的工作么?别人都是辅助你的。
3、如你所言,既然在实验室没问题,你能否在现场创造一个小环境屏蔽一切干扰?然后再观察板子的运行情况。
4、假设板子有保护情况下正常工作,你可以逐一的解除相关保护,直到某种干扰引入造成故障。
5、然后对症下药,解决问题,兴师问罪,看看大刀砍到谁的头上。你现在这个状态,若当了皇帝,肯定是昏君。
总结,要找到干扰作用到了“哪”。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
                                 我也想呀,可是客户现场不是你的实验田,不准你随便搞的
此帖出自stm32/stm8论坛
84
85
我的ad也同样出过错位问题,但是后来我还是用软件的办法解决了。我说说我的情况的思路,看看是否对楼主有帮助。
开始,我使用的是16路规则通道的ad循环多次扫描,使用dma传送到一个256的字节的数组,然后我就没有管它了,有时间就去那数组中取出来计算平均值。在短时间内也是无事。但是机器一多,有的就发生过错位了,也用仿真器抓到过。初始化程序如下:
uint16  ADC_ConvertedValue[256];//ad转换结果存入的数组
void init_ad(void)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
/* Enable peripheral clocks --------------------------------------------------*/
  /* Enable DMA clock */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA, ENABLE);
  /* Enable ADC1 and GPIOC clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
/*初始化DMA*/
    DMA_DeInit(DMA_Channel1);
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =0x4001244c;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADC_ConvertedValue;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 256;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  DMA_Init(DMA_Channel1, &DMA_InitStructure);
  /* Enable DMA channel1 */
  DMA_Cmd(DMA_Channel1, ENABLE);
/*初始化AD*/
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 16;
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_1Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_1Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_1Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 4, ADC_SampleTime_1Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 5, ADC_SampleTime_1Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 6, ADC_SampleTime_1Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 7, ADC_SampleTime_1Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, 8, ADC_SampleTime_1Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, 9, ADC_SampleTime_1Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_9, 10, ADC_SampleTime_1Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 11, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11, 12, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_12, 13, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_13, 14, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 15, ADC_SampleTime_1Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_15, 16, ADC_SampleTime_1Cycles5);
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  ADC_ResetCalibration(ADC1);
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  ADC_StartCalibration(ADC1);
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  /* Start ADC1 Software Conversion */
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
此帖出自stm32/stm8论坛
59
86
后来我将ad采样设置成单次扫描方式,同时启动ad中断,在中断中判断是否错位,没有就继续,有就复位ad和dma。下面是我改后的程序:
bool ADC_ready;                //ad转换完成一次。
重新初始化AD的寄存器
void ReInitAd(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  ADC_DeInit(ADC1);
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//ENABLE;
  /* Enable ADC1 DMA */
  ADC_ITConfig(ADC1, ADC_IT_EOC, ENABLE);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  ADC_ready = FALSE;
//////////// 下面是ad中断程序///////////////////
void ADC_IRQHandler(void)
ADC_ClearITPendingBit(ADC1, ADC_IT_AWD);
ADC_ready = TRUE;
if(((DMA_Channel1->CNDTR)&0XF) != 0)
         ReInitAd();
else
/////////下面是在其他模块中定时调用的一段程序,时间间隔应该是大于2个ad中断时间//
   if(ADC_ready        ==FALSE)
       ReInitAd();
   ADC_ready = FALSE;
不知是否有帮助?
此帖出自stm32/stm8论坛
77
87
                                 我的三个ad没问题,8个旧有问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
67
88
楼主需要自己冷静,自己解决。就算st承认芯片有bug。你怎么办?对客户说我的ic有bug。
还是要解决的。
怎样解决问题是你目前的重点,这个要靠自己。就算st的工程师解决不了了,你能把所有的产品召回重新设计吗?
感觉楼主还是年轻,我遇到过好多原厂解决不了,最后靠自己解决的事情了。原厂工程师也是工程师,也不是万能的。
此帖出自stm32/stm8论坛
