5076|5
77
STM32F107的通用定时器频率是多少? [复制链接]
                                 STM32F107中,用TIM3的PWM模式,预分频数为0,重装载值为3600,按道理说TIM3的最大频率为36MHz,那么PWM的频率应该为10KHz,但是用示波器看,为什么检测结果为20KHz呢?恳请指教
此帖出自stm32/stm8论坛
                                   我见程序中基本上都是对PCLK1进行二分频,看来是通过软件来控制最大不超过36MHz,如果我忘记了进行2分频,硬件是否会控制不超过36M  详情 回复 发表于 2010-10-14 10:05
                                 按什么道理说TIM3的最大频率为36MHz?
此帖出自stm32/stm8论坛
79
2# 版主
APB1上的最大时钟频率不是36MHz吗?时钟这块一直都没完全明白,请版主赐教
此帖出自stm32/stm8论坛
看这张图上,APB1外设除定时器部分写着最大36MHz,下面写着如果APB1预分频数为1,则频率不变,否则频率为2倍,
1.那么如果我的SYSCLK为72MHz,APB1的预分频数为1,那么TIM上的时钟是不是72MHz呢?
2.那其他APB1外设时钟最大为36MHz,是通过硬件来限定还是通过软件来限定APB1的预分频数必须为2呢?
3.如果APB1的预分频数为2,那么TIM是不是还是72MHz。
一直都被最大为36MHz吓到了。请版主赐教。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
看来TIM的确可以有72MHz,APB1总线时钟这样设计的目的,应该就是为了提高TIM的时钟频率。
此帖出自stm32/stm8论坛
57
此帖出自stm32/stm8论坛
