65
21
20楼
1.要是钳位二极管挂了,还能钳位到9伏多了么?
2.如果钳位二极管250uA就挂,那和没有钳位二极管有差别么?
此帖出自stm32/stm8论坛
22
通常情况,端口设为数字口时,模拟输入就断开了,我想STM32的应该也是这样。
另外就是作为OD输出时,P-MOS断开或者不受控(关断)
关键是STM32端口设为数字口时,模拟输入断开了没有?
这需要版主回答。
如果断开,那么管脚开漏应该能用很高的电压,
否则应该不行
此帖出自stm32/stm8论坛
77
23
请注意所有具有ADC功能的I/O都不是5V容忍的端口。
此帖出自stm32/stm8论坛
53
24
呵呵。更晕了。非5v容忍管脚被二极管钳位到Vdd.那么5v容忍的管脚二极管钳位到什么电压上去了?5v容忍的管脚是钳位到几伏的?stm32有比3.3v高的电源吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
说明一点,我用的是STM32F101R8T6,16路AD全用了,设为OD的引脚是不具备AD输入的
所以我才对OD输出的说明迷糊
此帖出自stm32/stm8论坛
26
所以我才对OD输出的说明迷糊
对不起,我被你搞糊涂了,你到底要讨论OD输出还是讨论AD输入?这应该是2个问题。
我曾经在10楼提出了这个疑问,你却反驳说“难道我一个芯片只能用GPIO输入输出,其他的功能都不能用了”,这让我认为你是要用同一个引脚既做OD输出又做AD输入,希望你能够澄清一下,把问题的主题说明确一些。
此帖出自stm32/stm8论坛
67
27
                                 端口开漏输出上拉到12V没有意义吧。端口的保护二极管不会因为配置为开漏就不起作用的,这样一来保护二极管会有钳位作用,如果注入的电流过大,保护二极管不能有效钳位,就要烧端口甚至是内部电路了。
此帖出自stm32/stm8论坛
65
28
                                 钳位到哪?5v还是3v?
此帖出自stm32/stm8论坛
66
29
报告版主:我说“难道我一个芯片只能用GPIO输入输出,其他的功能都不能用了?”是指,除了GPIO在用,AD转换功能也在用,不知道你怎么会认为:“这让我认为你是要用同一个引脚既做OD输出又做AD输入”,不知道有人这样用没有,我是从不这样用的(不敢这样用,当设为输入时,受输出控制部分咋弄,不确定状态,后果可能很严重)。
虽然输出端口在输出高电平时,电压比较高,但是不知道AD部分咋坏了
此帖出自stm32/stm8论坛
关于STM32的IO使用OD模式时可以承受多大电压的问题见下图:嘿嘿,可得注意了!
此帖出自stm32/stm8论坛
