78
21
你有晶振的手册吗?贴出来看看?也许能出点主意
一般手册中都有一个温度曲线,在25摄氏度时达到最佳精度,这一般也是晶振的标称精度(你的晶振好像是5ppm),低于或高于25摄氏度的其它温度下,精度都会变差,一般可在60~80度范围达到40~80ppm。
你仔细看看晶振的手册,上面应该有相应的图表。
此帖出自stm32/stm8论坛
22
晶振的振荡频率是随着温度变化的,如果要求高精度必须进
以下是我在EPSON-Toyocom的网站上找到的说明,EPSON-Toyocom是世界著名的晶振制造商。下图内容的出处是:http://www.epsontoyocom.co.jp/english/C_support/glossary/alpha_f/index.html#f07
下图是典型的钟表中使用晶振的温度曲线,从图中可以清楚地看到,在摄氏25度时晶振的频率准确地达到标称值,但在较低和较高的温度下,震荡频率偏离标称值,在摄氏70度时精度已经降低到80ppm。
所以如果应用环境的温度变化较大,并且要求有较高的精度时,必须通过其它途径进行温度补偿。STM32的RTC中有一个校准寄存器,就是为了这个目的而设计的。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
23
哪位朋友介绍款便宜的RTC芯片?
                                 哪位朋友介绍款便宜的RTC芯片?谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
24
哪位朋友介绍款便宜的RTC芯片?
                                 哪位朋友介绍款便宜的RTC时钟芯片?谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
承认书里竟然没有温度曲线
                                 晶振的承认书里竟然没有温度曲线:(
此帖出自stm32/stm8论坛
75
26
明天打电话问供应商
                                 谢谢香水城,承认书里只有个工作问题-20~70 明天我打电话请供应商传一份温度曲线过来,说实话这款ST CPU基本功能都让我们挖掘出来了,就差这个RTC精度问题了,要搞不定就太遗憾了。
此帖出自stm32/stm8论坛
27
任何晶振的振荡频率都是随着温度变化的
即使是使用外部RTC,也需要通过软件读出温度传感器的参数,并对RTC进行相应的校准和补偿。除非是非常高级的内置振荡晶体+内置温度传感器+自动校准的RTC。
你可以下载一些常见RTC的数据手册,就可以看到这些内容。ST也有RTC的产品,点击这里进入相关网页并下载相关手册,请进入“实时时钟/串行实时时钟”。
此帖出自stm32/stm8论坛
64
28
可以接有源晶震吗?
                                 可以接有源晶震吗?有源晶体的温飘是否要好些?
此帖出自stm32/stm8论坛
23
29
几点看法,供参考
  几点看法,供参考:
1)如果可以外接TCXO,问题肯定可以解决,但成本上需要考虑。TCXO是内部有温度补偿电路的晶振电路,价格比较贵,大概几个美金。曾经用过一款MAXIM的TCXO,印象是在0~70度的误差是1分钟/年,在-20~85度的误差是2分钟/年。
2)不使用TCXO,而完全用STM32的温度传感器,来大致进行温度补偿,精度肯定也可以提高。可以参考上面32k晶振的典型温度曲线,进行温度补偿后,精度估计能提供3~10倍。
此帖出自stm32/stm8论坛
93
推荐爱普生的
我做实验成功的,注意PCB布线。晶振要紧挨着引脚。RTC主要原因在于晶振很难起振,即便是用万利做好的开发板试验,这个问题也存在。我做很多实验情况一一列出如下:
1,晶振起振,但是振荡不稳定,很慢,开始秒中断。有时半个小时中断一次,⊙﹏⊙b汗
2,晶振起振,但是有时会突然停止了,过会又起振了
3,不恰当的布线,导致晶振不起振,或者不正常不稳定工作。
除了RTC本身难起振外,多数原因布线问题和程序问题
此帖出自stm32/stm8论坛
31
型号! 型号!
此帖出自stm32/stm8论坛
32
MC-306
我这有PDF,但是上传不了,如果要我的邮箱索取
maxinwen#foxmail.com
此帖出自stm32/stm8论坛
33
在评估MC146, 你那种 MC-306 how much?
资料,习惯到原厂去抓。
此帖出自stm32/stm8论坛
67
34
还是用外接吧
                                 好比手机的拍照功能,再强的手机,拍照功能也比抵挡的数码相机差好多。这样的功能,聊胜于无,但是关键的地方,还是外接吧。
此帖出自stm32/stm8论坛
6pF 一元钱?
今天,偶然瞄到,6pF, 一元钱。真的吗?
采购还在通过正规渠道申请样品,询价....
此帖出自stm32/stm8论坛
77
36
拿到了7pF
下周试验
此帖出自stm32/stm8论坛
59
禁止访问
37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
38
STM32的Datasheet中关于LSE的说明
                                 请37楼注意文中的斜体字:
此帖出自stm32/stm8论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
