21
发个源程序!
22
上位机程序及协议
65
23
24
晚上看看,自己测试一下。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
嗯,你们也测测,什么板子应该都可以调通。
把自己发的库发上。
还有一个是官方的库,就不用上传了。
相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20092/2009219183232397.rar
此帖出自stm32/stm8论坛
83
26
偶的也是复位后为0XFFFF!
不按复位键,重复仿真复位也没问题,但按了板上的复位键就OVER了。
此帖出自stm32/stm8论坛
27
连 RTC_PRL也是如此。
                                 可能是哪里不对吧!这与手册不符啊!
此帖出自stm32/stm8论坛
28
我的ALR寄存器不能保存,其它均可以
此帖出自stm32/stm8论坛
29
这样?好, 晚上回去再看看!
此帖出自stm32/stm8论坛
我忽略了一个问题,刚刚与同事讨论了一下,ALR寄存器不可
这是一个只写寄存器,不可读,所以你读出什么值都是有可能的。
至于ALR的内容是否在复位后还能保存,我将做一个实验,看看复位后,在安排好的闹钟时间是否能产生闹钟中断,如果可以在要求的时间产生中断,则说明ALR内容没有丢失。
此帖出自stm32/stm8论坛
88
31
不能读?可是我程序里是直接读的寄存器,运行OK
此帖出自stm32/stm8论坛
66
32
呵呵,要麻烦香主请自测试一下了,!
此帖出自stm32/stm8论坛
65
33
你是可以读
                                 读的操作并不影响系统的运行,因为读该寄存器没有任何实际意义。
此帖出自stm32/stm8论坛
34
我只是实现上下位机同步而已,检查设置是否有效!
此帖出自stm32/stm8论坛
79
既然手册上说不可读,读该寄存器就没有意义
如果你一定要读,读出什么数据都有可能。
如果要实现上下位机同步,请使用其它方法,如保存ALR数值在后备寄存器中。或干脆在每次上电时,重新写一遍ALR。
此帖出自stm32/stm8论坛
81
36
可以后备域实现存储。只是这样不知存储ALR是否成功!
                                 嗯,只是觉得奇怪,不知每个芯片或系统是不是都是这样的!真要解决这个问题当然办法多啦!只是没根本解决而已,感觉不能读,设计不够合理!
此帖出自stm32/stm8论坛
37
ALR寄存器的值,肯定是可以保存的。
试验如下:
设置prescaler产生1S的秒中断,并在中断中toggle LD7
于是,RTC的counter就每秒一次的开始往上计数;
设置alarm=5,则当counter的值等于5时,产生报警中断,并在中断中toggle LD6。
如果不做进一步处理,counter就会0,1,2,3,4,5,6,7,这样的计数下去,直到0xffffffff才产生溢出中断。于是,在秒中断里处理:如果counter计数值等于6时,就set counter为0;让counter又从0开始计数;于是再等5秒,又会触发报警中断。
reset或者电池供电的况下,给板子断电,再跑。可以从LD6和LD7的闪烁情况看出来,PRL和ALR的值都还是保持第一次设置好的值。
该测试跑在万历EK-STM32F103ZET6上。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
38
上传测试代码
请自己制定驱动的地址
相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20092/2009223152041840.zip
此帖出自stm32/stm8论坛
39
呵呵,之前太忙!
这两天终天抽出时间将之前我所存在的问题调了一下。
总结:
  经验证,RTC闹钟ALR寄存器不能读,只可写。读出的数据会有误。如果需要读,可用备份域寄存器实现存储和读取。我上面的问题,就在于读了ALR寄存器了。只要设定了,不需读取,复位后,CPU会按最后一次设定值进行闹钟。经验证正确。
   谢谢各位!
此帖出自stm32/stm8论坛
67
谢谢楼主的反馈
                                 这说明注意看手册是多么的重要,注意看手册可以少走很多弯路。
此帖出自stm32/stm8论坛
