21
请在ST网站下载STM32评估板的电路图作为参考
我的email:mcu.china@st.com
相关链接:http://www.st.com/stonline/products/literature/um/13472.pdf
此帖出自stm32/stm8论坛
86
22
楼主估计没看到 JP10了的!
此帖出自stm32/stm8论坛
51
23
原因在调试系统的开关电源上
现象:
1.脱离仿真器,nRESET电压小于1.5V。MCU不能正常工作。
2.连STLINK仿真器,nRESET电压大于3V。MCU正常下载、工作。
检测步骤:
1.断开目标系统电源,检测nRESET对地电阻为6.5K左右
2.接通目标系统电源,测量nRESET对地短路电流为>2mA
3.接通目标系统电源,测量VDD对nRESET对地短路电流为0.3mA
4.接通目标系统电源,断开MCU nRESET连接,以上步骤符合欧姆定律
结论:MCU复位引脚部分功能失效或损坏
原因:
1.使用的开关电源没有连接零线,导致目标系统的地线浮空(连个电容的分压:110V交流)
2.由于计算机与目标系统的地线间存在110V电压差,当连接JTAG仿真器与目标系统JTAG相连时,如果底线没有首先连接,则先连接的信号线与仿真器信号线间的110V电压将导致信号引脚损坏(我们的仿真器的所有信号线可都加了保护的哟)。
解决方法:
1.使用良好的电源,特别需要注意零线的连接
2.确保计算机,目标系统地线间良好的电气连接
3.在带电的情况下尽量不要插拔没有保护的电缆连接器(USB是保护功能做的非常好的连接器)
如果做到以上几点,RS232,USB,JTAG等的带电插拔都是很安全的。
此帖出自stm32/stm8论坛
65
24
谢谢,本人开发经验不足,多多指教
                                 希望这个问题有丰富开发经验的网友多讨论下,开发过程注意事项。本人第一次使用STM32,希望多给意见。
此帖出自stm32/stm8论坛
65
只是不理解为什么连上STLINK2还是正常呢?
                                 STLINK2的NRST连上我的目标板后正常
此帖出自stm32/stm8论坛
26
哈哈!23楼~·
此帖出自stm32/stm8论坛
75
27
re:25楼
因为nRESET没有完全损坏,可能输入保护部分已经失效但复位输入还能检测到。
对于仿真器复位输出来说,其复位是一个非常强的上拉(在几百欧左右),足以将你的复位引脚拉至高电平,不就使你在仿真器连接的状态下工作了吗?!
此帖出自stm32/stm8论坛
28
谢谢25楼
                                 以后是否用专用的复位芯片更好?或者这次我不用更换MCU,只需要更换复位电路就可以了呢
此帖出自stm32/stm8论坛
29
哈哈! 27楼~。
                                 “对于仿真器复位输出来说,其复位是一个非常强的上拉(在几百欧左右”
此帖出自stm32/stm8论坛
27
29楼是否对此问题有不同见解?
                                 请指教,或者有不同的答案。
此帖出自stm32/stm8论坛
31
偶只是观众!~。
此帖出自stm32/stm8论坛
32
技术问题探讨无妨吧,不涉及对方的专利或知识产权就可以
                                 呵呵技术有保留?我在广州大家可以交个朋友nylytz@126.com
此帖出自stm32/stm8论坛
62
33
或者项目一起合作,团队才能做大做强
此帖出自stm32/stm8论坛
42
34
没有错啊,PP输出+串接的保护电阻差不多啊
哈哈
此帖出自stm32/stm8论坛
没下文了。
此帖出自stm32/stm8论坛
36
请35楼详解?
                                 楼主详细解释,如果对27楼的解释有疑问,请给出详细解释,谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
87
37
没问题
                                 我的很懒,一个4K7电阻上拉,再用0.47uF电容去耦延展,手工焊了3块板,均运行正常。刘工所说问题确实必须注意,无地线时,电脑开机时连接顺序必须是:1,目标板与仿真器连接。2,仿真器与电脑USB口连接。3,接通目标板电源。目前我得到的教训是:电脑的一个USB口挂掉了,当时目标板电源接通,插入USB口时啪一声,电脑蓝屏了,再开机那个USB就没反应了。破坏公物不说,弓腰到桌子下插USB线不太舒服。
此帖出自stm32/stm8论坛
38
电脑蓝屏问题我也遇到过,并且重新启动
此帖出自stm32/stm8论坛
