3730|6
918
8962 开发板上 的 On_board peripheral singals 是什么意思呢? [复制链接]
TI 8962 EVA 的 On_board peripheral singals 是什么意思呢?
    不会吧。。回去试试。  详情 回复 发表于 2011-2-24 17:39
81
板上的接口信号,  从图上看,有很多已经被应用于板上的 如LED\ KEY等, 若要将这些接口线应用于其他,则可将这些对应GPIO口上的JPx(为0R电阻断开.
81
在光蝶内带的资料的 Documentation\EK-LM3S8962_EvalBoard_UM.pdf的 24 25 26三页有详细的电路原理图,注意图中所标的Net
2641
楼上说得完全正确,不过我发现只去掉0欧电阻还不行,PCB上是连接了的,还需要割开
109
回答
从图片上可以理解,左边一排是芯片端口的名称,有些端口还复用其它的功能.右边的端口表示目前板子上所用到改端口的实际功能是什么. 比如PA3端口是用做OLED的片选端口等.
进行说明的目的是让大家更好地理解电路.
希望以上的答复使你满意.
1412
原帖由 fengzhang2002 于 2011-2-24 16:22 发表 楼上说得完全正确,不过我发现只去掉0欧电阻还不行,PCB上是连接了的,还需要割开
不会吧。。回去试试。
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
918
回复 6楼 youki12345 的帖子
呵呵,楼上的可曾试过?
