8037|8
6892
FPGA 的JTAG 端口下载 [复制链接]
根据ALTERA官方FAE(现场应用工程师)的强烈建议,请注意不要随意带电插拔你的JTAG下载接口,否则会损坏FPGA芯片的JTAG口信号管脚。
  现象:
  在排除了下载线的问题后,还是不能访问FPGA的JTAG口,那么很有可能你的FPGA芯片的JTAG口已经损坏。此时请用万用表检查TCK,TMS,TDO和Tdi是否和GND短路,如果任何一个信号对地短路则表示JTAG信号管脚已经损坏。
  原因分析:
  我们经常为了方便,随意插拔JTAG下载口,在多数情况下不会发生任何问题。仍然有很小的概率因为热插拔而产生的JTAG口的静电和浪涌,最终导致FPGA管脚的击穿。
  有人怀疑是否是D版的USB Blaster或者ByteBlasterII设计简化,去处了保护电路导致的。但事实证明原装的USB Blaster也会发生同样的问题。
  我们怀疑是否是ALTERA的低端芯片为了降低成本,FPGA的IO单元没有加二极管钳位保护电路。
  我们的建议:
  请大家尽量按照以下步骤进行板子和下载线的上电、下电顺序:
  上电顺序:
  1.在FPGA板子断电的情况下,插上JTAG下载线接口
  2.插上USB Blaster或者ByteBlasterII的电缆
  3.插上FPGA板子的电源
  下电顺序:
  1. 断开FPGA板子的电源
  2.断开USB Blaster或者ByteBlasterII的电缆
  3.断开JTAG下载线接口
  虽然上面的步骤有点繁琐,但是为了保证芯片不被损坏,希望大家按照上面的步骤来操作。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我就这么干过,幸好还没烧坏。想想是有些后怕,以后不敢了   详情 回复 发表于 2012-3-17 19:15
点赞 关注(1)
5014
裸片初长成(初级)
虽然没有遇到过,但是还是给我提了个醒。
但是IO由于降低成本不用二极管钳位保护,我觉得不大现实,毕竟对于一块CPLD或者FPGA几个二极管在晶圆上占得面积几乎可以忽略掉,成本微乎其微。如果用这样降低IC可靠性的方法来降低成本,对于IC设计商是很不合算的。
倒是有可能保护电路没有抗住此时的静电和浪涌,毕竟即使是保护电路也只有大概2到3K的耐压
此帖出自FPGA/CPLD论坛
75
此帖出自FPGA/CPLD论坛
27
这个情况我遇到过,而且就那么热插拔了一次就把JTAG给搞坏了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
我公司的兄弟已经热插拔损坏好几片FPGA芯片了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
学习了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2734
裸片初长成(初级)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名我爱电子!
279
学习了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
107
此帖出自FPGA/CPLD论坛
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
