95
21
那个项目用得上这么豪华的搭配!太夸张了点吧,不过还是可以学习很多东西的,呵呵……
此帖出自ARM技术论坛
22
我对这个开发板有意思
此帖出自ARM技术论坛
210
23
学习了!~~~
此帖出自ARM技术论坛
个人签名除了奋斗,我们一无所有!
24
搞了一段时间DSP了,正想研究达芬奇呢,先学习一下。
此帖出自ARM技术论坛
473
davinci架构到底如何,我很是怀疑,跟业界很多工程师聊过davinci,几乎所有的人都对我说davinci是失败的战略。号称TI走arm+dsp的路线,与业界其他主流厂商一致采用的arm+gpu+vpu的路线比,是死路一条。呵呵,看不懂啊
此帖出自ARM技术论坛
个人签名Nicrosystem专业提供freescale、TI和STM32高性价比开发板、解决方案
http://nicrosystem.taobao.com
175
26
我们不否认,将目光盯在TI提供的DSPLink层面来看,在做除了音视频以外的设计时,通常项目会死掉。
但我不认为这是TI的错。
当你需要巨大的运算量时,GPU能给你做吗,还是VPU能?比如电力系统中,数字调音台,各种物理化学分析仪中,这样的需求太多了。
几乎每一个人在遇到这样的需求时,都会非常自然的想到DSP. 区别仅在于以前是一片ARM加上一片DSP.
现在的情况仅仅是TI将这样的两个内核放到一个器件中来了。但没有本质区别的。
DSP依然是占用一段存储器来运行程序,ARM与DSP依然是通过RAM交互数据。
所不同的仅是现在DSP的启动由ARM说了算,交互数据从昂贵的双口RAM变成了共享RAM.
但本质上,对于ARM来讲,仍是一个字符型调备的驱动!
另外TI最近提供了很多简化开发的工具,比如我们后面会讲到的C6Run,让你可以以写一个普通C程序的方式来给DSP编程,在ARM上像访问本地函数一样访问DSP函数。
困了,不多说了
此帖出自ARM技术论坛
独自上路,径直潜行
27
正在学习omap,这个正好
此帖出自ARM技术论坛
2131
至上芯片
28
这个活动不错,支持!
此帖出自ARM技术论坛
个人签名处处留心皆学问!
29
等着第二讲,这第一讲有点少了
;P
此帖出自ARM技术论坛
545
挺不错的,学习了
此帖出自ARM技术论坛
2955
31
好,不断的学习啊
此帖出自ARM技术论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
192
32
持续期待中·······························
此帖出自ARM技术论坛
928
33
强。
此帖出自ARM技术论坛
个人签名动手创造个性自我
https://home.eeworld.com.cn/?95709
34
支持一下
此帖出自ARM技术论坛
个人签名1+1就是力量
473
回复 26楼 blacksword 的帖子
你说的我同意,dsp自然有他的优势。只是现在越来越觉得,davinci架构被挤到比较行业性的定制应用中。arm+gpu+vpu有它的优势,在普通多媒体处理等算法上,感觉davinci没有任何优势,比如什么h.264这些编解码。消费类电子主流的应用,比如手机,pmp,ipad之类,davinci由于dsp的开发量大,跟arm+gpu+vpu比是没优势的。
我的感觉只有在那些非标准算法的应用中,davinci才有优势,说的简单点,就是还没有专用的硬件直接实现的那些算法,用dsp是唯一选择吧。
但如果一个算法得到较广泛应用,厂商推出了asic,那davinci就没优势了。
此帖出自ARM技术论坛
2606
36
ARM+DSP ,学习了。
此帖出自ARM技术论坛
个人签名工程 = 数学+物理+经济
2955
37
等待第二讲...
此帖出自ARM技术论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
6366
4929
38
原帖由 blacksword 于 2010-11-16 15:38 发表 曾经,会单片机的工程师牛得一塌糊涂。想十年前一个会单片机的工程师几乎就是嵌入式工程师的代名词。若干年前,ARM开始暂露头角,看到单片机工程师的牛气,ARM工程师笑了。而从包括合众达在内的中国DSP三巨头开始在中 ...
说的真的比唱的好听,我被深深吸引了,
跟着合众达,拓展一下自己的视野,
感谢合众达,EEWORLD,这么好的一个机会,我不会错过的
此帖出自ARM技术论坛
175
39
OMAP-L处理器介绍 1 器件功能组成
名词解释:
OMAPL  = Oh My Application Processor Low-power edition.  (Blacksword独家解释)
OMAPL处理器内部构成:
介绍OMAPL内部构成之前,我们先来回顾一下TIDSP功能结构。
下图是TMS320C6748blockdiagram
从图上可以看出DSP器件其实本质上就是一个DSP运算核心,通过Switch Fabric/EDMA连接了一堆片上外设而已。至于核心那部分,我们大部分只是DSP器件的使用者,而不是设计者,不需要花过多的精力去深究。
我们以前讲DSP的开发:就硬件而言即将需要用到的片内外设引出来而已,把片外的外设连接到总线上而已;而做硬件,我个人认为都无所谓是否DSP工程师,因为DSP也好、ARM也好、X86也好,考验工程师的都是指定的板子硬件线路连接正确性,能不能在指定面积上布完,电路会否出现局部过热,电磁兼容性好否,高速接口线长线宽是否合理等,而这一切不会因是否DSP而有任何的不同。
个人认就DSP而言,软件的开发,才是真正的DSP开发。而就软件而言,即设置好SwitchFabric以便能够选中指定的外设,然后读取指定外设上的数据,将这此处理好的数据再写到其它指定的外设上而已。从这一点上讲,开发DSP本身并非高高在上的神话。大部分所谓的DSP高手,其实严格来讲应该说是数学高手,逻辑高手,他们小小的一点手段,就可以让算法效率提高很多。真正的高手,只有实在在算法没什么可以抠的,才会使用汇编。
那我们不管高手不高手的,总之其实要会写一个简单的DSP程序,做基本的处理,大家都觉得比较容易的。
在第0讲中,我们提到TI2005年推出了DaVinci系列平台。但很多人用了后,心里有着说不出的委屈,尤其是少部分因为DaVinci而被减员下来的。
这部分人看到了OMAP-L,觉得OMAP-L这个平台非常亲切亲切得让他们牙痒痒。怎么看怎么像DaVinci。且放下亲切的问题不谈,我们先来看看DaVinci的表妹OMAP-L到底长得什么样。盖头掀开,OMAP-L的脸蛋身材如下图(图为OMAP-L138):
与表姐DaVinci相好过的人,一定能看出来。表姐表妹的区别仅在于一个胸大(在VICP),一个秀气(DSP为定浮点)
但我更希望大家将目光从胸部移开,这样才有助于我们从整体上认识DaVinciOMAP-L这对姐妹花。
请大家看看OMAP-L138TMS320C6748(代表了传统DSP)之间的联系与区别。
你一定会很容易就发现:
       共同点就是同样是处理器核心通过Switch连接到各种不同的片上外设。
       而最大的不同点就是OMAP-L片内有两个处理器核心,一个ARM  一个DSP
你要是问一下有经验的DSP开发工程师,开发DSP难不难,你会得到什么答案?
同样你可以问一下有经验的ARM开发工程,开发ARM难不难,你会得到什么答案?
很多公司在很多项目中已经同时使用ARMDSP,那怎么将ARMDSP混搭出来的DaVinci/OMAP-L怎么就有很多人觉得不好用呢?
其实这个问题诚然有TI的原因,但与我们本身的用法也有很大的关系。觉得他不好用、不美是很正常的。不信:
       你去问一下有经验的DSP工程师,ARM开发容易否?
很多早期开发DaVinci的公司,一个像样的ARM工程师都拿不出来,然后就在那里叫嚷TI提供的东西不全,DaVinci的架构不好,到今天他们也还在说OMAP-L架构不好,就是看着OMAP-L看着像DaVinci
我们承认对于你的应用TI提供的软件可能相当不全。但这正在DaVinci的魅力所在,毕竟DaVinci提供的不是山寨货,而是提供给大家实现无限创意的能力。
那么在基本组件方面,TI会致力于提供给大家符合Linux标准的各种驱动及软件中间件。有了标准的保证,你会发现如GUI或是RTP/RTSP等更上一个层次的软件组件上,你根本就不缺软件,因为大量的开源项目都是你的项目。
我曾经有一个移植Gnash(Linux下的Flash播放器)的惨痛教训,在TI DaVinci平台仅花了几天时间,所有软件就移植成功。D1以下的基本上能达到15FPS
但在另一个厂商所谓完善的平台,确认有对于某几个特定应用的完整方案,几乎可以直接将代码用于量产。但当客户需要Flash时,找到了我。我遇到的第一个问题是该平台提供的C语言库是不完整的,不得已我给客户重新移植了C语言库以及编译器。我们都知道在嵌入式产品上要显示就通常会用到Framebuffer。我的第二个问题,就是Gnash要用到SDLSDL最轻量的backend就是framebuffer。但我无比痛苦的发现,该平台上的framebuffer的驱动并不标准......
做了无数的修改之后,终于将Gnash在客户的平台上运行起来,新的问题是该平台提供的那些完整解决方案,不能运行在新的C库上,然后是非常痛苦的改解决方案中程序的过程,总共浪费了好几个月。
因此,我们认为TI的平台还是比较容易使用的,关键是你得让合适的人干合适的事情。后面我们会分析这个架构,并讲述基本的开发流程。
下面我们看一下OMAP-L处理器家族都有哪些成员及旁系。
OMAPL处理器家族成员:
 型 号  主频(MHz) PWM   DMA CPU  RAM  L1  L2   封装 McASP  McBSP  MMC/SD  Timer(64bit)  uPP  PRU  其它
OMAPL137  375,  456   32ch EDMA ARM9, 674x  SDRAM64K  256K   256BGA 3    1 1GP, 1GP/WD      UART, USB, LCD, I2C, HPI, eCAP, EMAC, SATA
OMAPL138  375, 456  2 2 32ch EDMA  ARM9, 674x   SDRAM, DDR/2 64K 256K  361 NFBGA 1  2 3GP, 1GP/WD  2 UART, USB, LCD, I2C, HPI, eCAP, EMAC, SATA
OMAPL旁系之ARM成员:
AM1808  OMAPL138的无DSP版本
AM1806  AM1808的无EMAC及SATA版本
AM1707  OMAPL137的无DSP版本
OMAPL旁系之DSP成员:
TMS320C6748  OMAPL138的不带ARM版本
TMS320C6746  TMS320C6748阉EMAC及SATA后的版本
TMS320C6742  阉得就更多了
TMS320C6747  OMAPL138的阉DSP版本
暂时讲到这里,稍候继续
此帖出自ARM技术论坛
独自上路,径直潜行
原来DSP这么强大,ARM快成它的子集啦
此帖出自ARM技术论坛
