21
楼主好强,有机会要多向你学习
2751
裸片初长成(初级)
22
DSP2802x_HeaderFiles_Quickstart_Readme.pdf
tms320f28027.pdf
不习惯看电子版,打印出来啃。
DSP2802x_HeaderFiles_Quickstart_Readme.pdf (596.1 KB, 下载次数: 76)
tms320f28027.pdf (1.41 MB, 下载次数: 71)
23
谢谢!.
2641
24
DSP开发板是没有其他单片机的开发板资源丰富
楼主好佩服你啊
26
请问,送的这款仿真器能不能应用在其它诸如2407 2812上?
2751
裸片初长成(初级)
27
原帖由 tip3322 于 2010-9-30 13:11 发表 请问,送的这款仿真器能不能应用在其它诸如2407 2812上?
没有板子来试,XDS100说明里,好像说可以。
XDS100仿真器的主要性能:
支持TI Piccolo和F28XX系列所有MCU;
支持CCS v3.3或CCS v4;
28
2751
裸片初长成(初级)
29
431
DSP 仿真器 XDS100可以用在任何DSP开发板上仿真,这种情况只能用CCS4.0
                  如果用CCS3.3,只能用在仿真2000系列里面
2751
裸片初长成(初级)
31
学习板循环利用计划之TMS320F28027-48Pin评估板
https://bbs.eeworld.com.cn/viewt ... =page%3D1&frombbs=1
27
32
回复 楼主
感谢楼主  我正在使用28027
2804
33
hao !~
个人签名QQ:1625345502
22
34
回复 楼主 David_Lee 的帖子
感谢,正好有一个28035的,学习学习
楼主急救
楼主你好,我看了你的学习总结,觉得你应该比较懂,我现在正处于开始阶段,但是出现了下面的问题:
每次我debug以后,可以看见程序下载到了目标板,但是我的调试界面没有打开,调试鼠标没有直接跳转到main函数。
同时Target下面的调试工具也不能使用,全部是灰色的,这时为什么呢?我以前没有DSP之类的开发经验,只有做过MCU的开发,希望楼主给个提示。
界面效果
界面效果
7230
192
36
MATRK下
307
37
你好,看到你研究过28027,想请教28027的bootloader问题!呵呵!
我在做一个使用MCU更新28027的项目,参考过2812的资料《TMS320F281x Boot ROM Serial Flash Programming》,不知道文档中所述的方法能够应用到28027的升级上。上述文档中介绍了首先生成CKAF,发送给2812,而后CKAF在控制2812进而接收程序。
  阅读了28027的参考文档和例程《Flash2802x_API_V200_using_CCS3.3v_and_CCS4.0v_release》觉得两者差距还是很大的,很迷茫啊,主要是烧写机理不明白,特向你请教,不胜感谢!!
38
谢谢楼主总结
谢谢楼主
在TI的研讨会上弄到这个评估板
结果光盘里面只有一个ccs4
什么资料都没有,晕死了谢谢楼主总结
22
39
顶死,正愁没资料
57
强烈支持,好资料
