53
21
谁能告诉我PXA310的价格、使用的温度条件、供货周期和技术支持等方面的信息,目前正在做调研,需要在PXA310和TI的OMAP35x之间作取舍。TI的资料比较全,MARVELL是一片空白,我手头的资料还是从Intel的网站上下载的。之所以对PXA310感兴趣,主要还是因为它的高主频及其采用的Speed step技术,OMAP35x虽然也采用静态和动态节电技术,但给出的功耗还是稍嫌高了些,希望PXA310这方面能作得比较好。
谁有相关的信息请发给:questar@163.com,多谢。
84
22
北京大扬科技---PXA310开发板Marvell PXA310开发板简要介绍
性能介绍 Brief Introduction
采用Marvell高速嵌入式处理器:PXA310
核心板和扩展板分离的结构,方便进行二次开发
核心板采用200Pin SO-Dimm金手指,提供稳定可靠的连接
4.3寸超大TFT-LCD液晶屏,适合各种不同的应用开发
触摸屏控制
高速以太网接口,调试下载更稳定,快捷,可靠
300万像素高清晰摄像头,适应任何高端应用
USB2.0全功能接口:Host/Slave/OTG
各种主流存储卡接口:SD/MMC/Mini-SD/Tflash/Sim
环保的无铅工艺
提供各种OS BSP,方便开发:Window CE 6.0/Windows Mobile
提供核心板连线图和扩展板原理图
提供各种软硬件开发文档和OS驱动源代码
提供有限技术支持
提供有偿二次开发服务
技术参数 Features
CPU:Marvell PXA310
主频:624MHz
Audio Codec:Wolfson WM9713
板载LCD:4.3” TFT 高分辨率(480X272)液晶显示器,带触摸屏,可以提供3.5LCD带触摸屏,分辨率(320X240)
LCD 接口支持最高分辨率:640X480
标准20-Pin JTAG 接口
2 个RS232 串口,一个是直连线接口,一个是交叉线接口,使用方便;
10M/100M 自适应以太网接口
VGA 接口,方便连接电脑显示器
外部存储器总线接口,可扩展CF 卡/ATA 硬盘功能
板载300 万像素高品质OV 摄像头,扩展接口最高支持500 万像素摄像头
USB2.0 high speed ULPI 接口
USB2.0 High speed OTG 接口
USB2.0 full speed HOST 接口
4 个存储卡接口:SD/MINI SD/T-FLASH CARD/SIM CARD
板载4x4 键盘,并预留7x7 矩阵键盘接口以备扩展
备用GPIO 扩展接口
麦克风,立体声耳机,喇叭
12V AC Adaptor 电源输入
MOBILE: 13691428095
MSN:liqiang770925@hotmail.com
QQ   764169199
www.itarm.com
59
23
做个标记!
24
一.简介
MVB310开发板以Marvell最先进的嵌入式处理器PXA310为核心,采用便于二次开发的核心板加外设板结构,从功能上实现了几乎所有的外设接口,方便用户在此基础上进行设计验证和二次开发。开发板外观如下图:
MVB310提供Wince6.0和Mobile6.0 BSP完整的源代码,编译软件和开发指导,方便用户立刻上手。
MVB310精选大厂的高性能元器件,接插件和PCB,并在知命大厂进行高度精密的SMT贴装,不但确保了技术上先进性,也保证了整个开发板高度的可靠性。
开发板接口说明如下图:
硬件技术指标  Hardware Feature
        CPU:Marvell PXA310,运行频率624MHz
?        内存:128MB Mobile DDR+256MB NandFlash
?        LCD:WinCE:4.3” TFT(480X272);WinMobile:3.5” TFT(320X240),均带电阻式触摸屏
?        Audio Codec:Wolfson WM9713,AC’97接口
?        音频:一路MIC输入,一路立体声耳机输出,一路2W功放输出接喇叭
?        2个RS232串口,一个是直连线接口,一个是交叉线接口,使用方便
?        10M/100M自适应以太网接口,网络接口芯片:DM9000
?        一路USB2.0 High speed OTG接口,一路USB2.0 full speed HOST接口
?        一路VGA输出,方便连接电脑显示器
?        一路红外IrDA接口
?        标准20-Pin JTAG接口
?        板载300万像素高品质OV摄像头(仅仅Windows Mobile版本提供),扩展接口最高支持500万像素摄像头
?        4个存储卡接口:SD/MINI SD/T-FLASH CARD/SIM CARD
?        板载4x4键盘,并预留7x7矩阵键盘接口以备扩展
?        备用GPIO扩展接口
?        具备独立RTC电路,带锂备份电池
?        12V AC Adaptor 电源输入;;
?        预留外部存储器总线接口,可扩展CF卡/ATA硬盘功能
?        核心板和扩展板分离的结构,方便进行二次开发
?        核心板采用8层激光盲埋孔高密度PCB工艺,性能稳定
?        核心板采用200Pin SO-Dimm金手指,提供稳定可靠的连接
?        环保的无铅工艺
?        提供有限技术支持
?        提供有偿二次开发服务
软件资源  Software Resources
Windows CE 6.0 BSP 源代码:
?        LCD,触摸屏
?        DDR,NandFlash
?        PMU
?        10M/100M自适应网口(Eboot和OS)
?        RS232串口
?        USB-OTG
?        SD,MiniSD,TFlash
?        键盘
?        音频Codec
Windows Mobile 6.0 BSP 源代码:
?        LCD,触摸屏
?        DDR,NandFlash
?        PMU
?        10M/100M自适应网口(只有EBoot代码)
?        RS232串口
?        USB-OTG
?        SD,MiniSD,TFlash
?        键盘
?        音频Codec
?        Camera
67
三.核心板使用说明
3.1 结构
核心板采用笔记本内存专用200Pin SO-DIMM接口,不但使用方便,还从结构上保证了众多信号的传输完整性,因此采用这样的结构,可以以统一的核心板,进行低成本,低难度,高效益的二次开发。
核心板外形如下图所示:
3.2 接口定义
核心板接口定义如下图(详见原理图第01页):
PXA310 CPU的大部分外设接口信号通过200Pin SO-DIMM接口引至外设板(Memory接口除外),信号命名方式采用和CPU本身相同的信号命名方式,因此,当编程或者进行二次开发的时候,只需要把CPU的信号和接口信号一一对应就可以了。
核心板内置了电源管理模块(PMU),它提供了核心板和外设板大部分的工作电源,整个系统通过外部12V AC Adapter供电,12V电源在外设板上通过U2芯片降压至5V,5V电源再通过接口的V_SYS管脚给核心板的PMU供电。
接口上电源部分信号说明:
V_SYS:核心板PMU电源输入端,电压范围:2.7V-5.5V,本系统为5V输入。
VCC_3V0:核心板PMU 3V DC/DC输出,用于提供外设板各个模块IO电压和小功率工作电压。
VCC_1V8:核心板PMU 1.8V DC/DC输出,用于提供外设板各模块1.8V工作电压。
VRTC_2V8:核心板PMU2.8V LDO输出,用于RTC部分电路,因为输出功率小,不能用于给大功率外设供电。
3.3 插装方式
取下核心板:将SO-DIMM插座的金属弹片往两边掰,直至核心板弹起至30度方向,顺着核心板倾斜方向往外轻轻用力,即可将核心板拔出。
    插入核心板:将核心板以如图约30度方向插入插座,直到核心板完全插入。轻轻用力按压核心板翘起的一端,直至核心板水平并听到咔嚓声后即可。
四.通信接口使用说明
4.1 网络接口
MVB310包含一个10M/100M自适应网络接口,该网口的功能主要用于驱动和应用程序的调试,文件上传下载等。网络接口采用DM9000以太网控制芯片,性能非常稳定。
对于程序调试,可以使用的接口有串口,USB接口,网口和JTAG接口。USB接口和网络接口都可以用于程序下载和调试,但相对而言,网络接口更为稳定可靠。
4.2 USB接口
MVB310包含两个USB接口,一个USB Host A型接口和一个USB OTG Mini-AB型接口。
PXA310本身没有提供USB物理层接口,只实现了USB1.1 Host和USB2.0 OTG的链路层控制,因此要实现完整的USB接口功能,需要外接USB PHY物理层接口芯片。
对于USB1.1 Host,MVB310采用NXP公司的ISP1102 PHY芯片。
对于USB2.0 OTG, MVB310采用了SMSC公司的USB3318 OTG PHY芯片。
4.3 RS232串口
MVB310提供了两个交叉连接的RS232接口,RS232串口一般用于调试驱动和应用程序时输出打印信息。当和PC连接时,需要采用交叉串口线,而我们一般市场上买到的串口线交叉和不交叉的都有,为了调试的方便,我们提供了两个交叉的串口,这样就可以保证任何线都可以在MVB310上连接PC进行调试。
五.存储卡接口使用说明
5.1 SD/MiniSD接口
MVB310板上带有SD和MiniSD接口各一个。从物理层通信协议的角度来看,SD和MiniSD接口基本没有区别,甚至是互相兼容的。
尽管MiniSD卡的外形大小及接口形状与原来的SD卡不同,但接口等电气标准相同,以确保兼容性,它是在SD的基础上发展起来的,Mini SD卡,主要是用于手机、PDA、掌上电脑的信息终端。将MiniSD插入专用适配器,可通过原来的SD卡插槽读写MiniSD卡。不过,MiniSD卡不具备像SD卡那样防写入的锁定功能。 MiniSD卡的接口比SD卡的9个还多2个,有11条信号线。多出的2条信号线是为未来扩展性能准备的。比如,可用于非接触型IC等近距离无线通信的天线连接等。剩下的9条信号线是与原来SD卡相同标准的信号线。
5.2 TFlash接口
TFlash也叫MicroSD,是SD产品成员的一员。TF卡经SD卡转换器转换后,可当SD卡使用 。
5.3 SIM卡接口
Sim卡插座支持3V Sim卡。
5.4 CF/IDE扩展接口
PXA310通过其NandFlash接口可以支持CF/IDE设备。所有需要的信号已经通过40Pin连接器J3引出。
Compact Flash技术是由CF协会(CFA)提出的一种与PC机ATA接口标准兼容的技术。CF卡由两个基本部分构成:内部控制器和闪存模块。CF卡的闪存模块基本上都使用NAND型闪存,用于存储数据。内部控制器用来实现CF卡与主机的接口以及控制数据的传输。CF卡内部控制器的设计完全模拟硬盘,使用标准的ATA/IDE接口。
六.键盘
PXA310 CPU支持7X7的键盘,在MVB310开发板上配置了一个4X4的键盘矩阵,用于调试和应用程序使用。另外,板上还提供了一个键盘扩展接口,可以支持7X7的键盘。
键盘的信号连接关系请参考原理图。
七.LCD
因为针对的应用领域不同,Wince和Windows Mobile所支持的屏的分辨率也不同,Windows Mobile只能支持较少的几种分辨率,屏的选择范围有限。为了适应不同的需要,MVB310提供两种不同的屏:
?        Wince6.0:4.3寸TFT,分辨率:480X272
?        Windows Mobile:3.5寸TFT,分辨率:320X240
注:每套开发板只提供一套BSP源代码及相应的开发软件。
八.音频接口
    MVB310采用业界非常通用的高性能音频解码器WF9713,音频输出被送至功放IC LM4863,经放大后可以直接驱动喇叭,输出功率最大可至2W。
九.VGA输出接口
MVB310提供VGA输出接口,可以直接连接电脑显示器。
从嵌入式应用来讲,VGA输出意义不大,主要是受分辨率的限制,显示效果不佳。为了方便特殊行业用户的应用开发,我们加入了此额外的显示功能。
十.Camera
    MVB310开发板带有300万像素自动对焦高清晰摄像头,可用于拍摄高清晰照片,视频录像等。
十一.红外接口
    MVB310采用了Rohm公司的高性能低功耗红外收发模组RPM971,支持IrDA V1.4,最高速率达到4Mbps,可用于实现红外通讯,红外遥控等。
十二.扩展接口
    MVB310预留了大多数的CPU外设接口用于用户扩展,如LCD,Camera,Nand/CF等。
更多信息,请阅读:http://blog.ednchina.com/Fishcarplus/
26
请问一下,PXA310跟以太网控制芯片如何连接?
99
27
pxa300 能否支持1024 768分辨率
86
28
我有开发板提供,需要的话联系我们
66
29
哎,这些家伙只想卖东西,却不想技术支持!
75
310 开发平台采用Marvell公司最新的基于第三代 Intel XScale 技术CPU PXA 310
设计而成,本平台在多媒体处理,速度等方面较之前推出的CPU 平台有了极大的提升,特别是在
图形处理方面。请有需要的人士进入如下网址了解:http://www.ces-tech.com/cn/Default.aspx
31
好贴 呵
32
盟石科技在第一代和第二代的基础上,最新推出第三代PXA310系列开发板。
第三代开发板在前面两版的基础上,增加了很多功能,同时完善了BSP代码,主要改进如下:
1. 增加了Bluetooth,WiFi,GPS,GPRS功能模块,并且这些模块统一为一个独立的通信模块,直接附带,不需要用户另外花钱购买。
2. 增加了AD转换电路,并且可以模拟电池电量检测电路,同时实现了对应的电池电量检测驱动。
3. 增加了GPIO扩展芯片,可以通过I2C接口扩展出16个额外的GPIO。
4. 增加了GPIO控制的LED等,方便各种应用设计和教学功能。
5. 完全引出了3个独立的RS232电平的串口,每个串口可以很方便的设置交叉或者直连方式。
6. 用户可选7寸屏(Samsung或者同创),BSP本身包含了5种以上屏的驱动(3.5寸,4.3寸,7寸,8寸等),已有的驱动直接在Bootloader设置就可以生效,不用重新编译。
7. USB-OTG接口完全支持主/从设备,也就是可以连接PC,接U盘,USB鼠标/键盘,USB接口的外设(USB-Dongle)等,目前国内只有我们实现了这一功能。三星6410的USB-OTG功能也仅限于Slave,不能接U-盘,鼠标等。
8. 增加了按键数量,用户可以定义更多的按键,如上下左右键,功能键等。
希望了解更多详情请登录http://www.m-stone.com.cn/blog/post/6.html
79
33
