78
21
ningxin(资深民工)
   你好,谢谢回复. 每秒要进行900K次读写操作,对于200MHZ的ARM来说,假设访内指令需两个机器周期,那么900K次的访内操作将耗费1800K个的机器周期,1800K/200M大约不到百分之一. 单从这一点还说明不了软件行不通. 我觉得你说的由于每秒要处理900K次中断,这可能是问题关键,不知道arm-linux的中断响应时间能达到1us吗? 我的理解正确吗?
    我在网上查到的一个用MCU驱动小屏幕LCD的文章,他给出了CPU的负载,如下:
The CPU load depends on the hardware and controller used, as well as on the size of the display.
For example:
Renesas M16C62 Controller, 16MHz, 160*100 display, 8-bit interface, 80 Hz update
= app. 12% CPU load
Renesas M16C62 Controller, 16MHz, 240*128 display, 8-bit interface, 80 Hz update
= app. 22% CPU load
    但我不清楚他是怎么算的,供大家参考.
75
22
通常的ARM9内核,从内存读取数据输出到数据总线上,需要80来个时钟周期,不是2个时钟周期就可以搞定的。在我用过的几款ARM芯片里,在有LCD控制器,并且LCD控制器与内核共享内存的情况下,LCD显示还要占去20%-40%左右的SDRAM带宽(SDRAM带宽100M),在不做优化的情况下,高CPU负载下会出现LCD闪烁现象。
   另外,目前实时性最好的linux内核,响应时间大概在10个微秒左右。
23
1年吧
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
